Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu
batamare
Bokara
Re: Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu
Kolega, lepo si to opisao sve iako nisam nikad imao nesto puno dodira sa strujom, smeo bih da se upustim da to probam da napravim, sumnjam da ne bih uspeo
- Broj poruka : 7284
Pa ovde je najveci problem lemljenje zica (za onog ko ne zna, kao ja na primer), sve ostalo je prosto.
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
Pa jasta samo lemilica, malo kalaja i paste i nije ni to strasno Nego kako povezes na struju? tj sta radis sa starim grlom sijalice?
Ja takve stvari spajam tako sto polomim staru sijalicu i zice zalemim u grlo.
Nikad se ne bih setio tako necega
Aha , razumeo sam sad , hvala Ja cu to raditi verovatno ili u cetvrtak ili tamo sledece nedelje pa cu postaviti sigurno jos pitanja , hvala u svakom slucaju
ilija94- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Ja sam uradio leplnenje led trake na pleksiglas
zato sto sam izbacio ona sijalicna grla jer planiram
da poravnam(isecem) stopove koji strce sa
unutrasnje strane gepeka,tako da ce lepse
izgledati i dobicu malo na zapremini gepeka.
Ako nekome treba pomoc slobodno pitajte raspolozen sam da pognem.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Pa okaci slike kad zavrsis da vidimo
- Broj poruka : 190
Vazi,nego sad radim u drugu smenu pa nemam vremena.Bice valjda gotovo u toku sledece nedelje
slikacu sve kako budem radio pa cu okaciti ovde mozda neko i to odradi kao ja. Drago mi je sto sam zainteresovao jos nekoga sa ovom idejom.
Pozrav svima i Hristos voskrese,
- Broj poruka : 646
Pa dobro , super
Pa uvek ce se naci neko
Pozdrav i Vaistinu voskrese !
- Broj poruka : 190
Kad poravnam stopove sa unutrasnje strane gepeka onda planiram da odradim sa led trakama i rikverc svetla i zmigavce.
- Broj poruka : 646
Kao sto sam obecao odradio sam komplet signalizaciju zadnjeg dela automobila sa led tracicama. Kasnije cu sve slikati da vidite kako sija i kako izgleda kada se poravnaju stopovi sa unutrasnje strane. Odsekao sam onaj zaobljeni deo gde treba da bude grlo sa sijalicom.
- Broj poruka : 646
Imam H1 sijalica pa bi da ih iskoristim za poziciju napred, ako bi mogli nekako?
Radusinko- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 63
Datum upisa : 18.06.2015
Ako mislis na pozicije u farovima,mozes da pokusas da uglavis te sijalice ,i povezes ih na postojecu instalaciju pozicije. Mada te sijlice su prejake za poziciju,jedino ako hoces da ih koristis kao dnevna svetla.Zasto ne ppstavis neke od led sijalica sa 9 ili 12 diodica one se lako postavljaju i neme budzenja.
- Broj poruka : 646
H1 ima valjda 50w a h4 kratko 55w. Tako da i nije neka ušteda, samo bezveze opterećuješ instalaciju. Moderno je doba, era ledova i smd-a. Pogledaj na kp ima dosta smd sijalica sa odgovarajućim grlom za poziciju.
Znam, na sam gledao. Al volim da experimentisem. Haha koristim H4 Al mi pregorelo kratko. Neću nista ni raditi samo cu uzeti H4 hvala na odgovorima.
- Broj poruka : 63
slobokv88 ::Kao sto sam obecao odradio sam komplet signalizaciju zadnjeg dela automobila sa led tracicama. Kasnije cu sve slikati da vidite kako sija i kako izgleda kada se poravnaju stopovi sa unutrasnje strane. Odsekao sam onaj zaobljeni deo gde treba da bude grlo sa sijalicom.
Kolega slobokv88, molio bih te da ponovo sve slike učitaš u jedan post. Ja sam probao da sve spojim u jednu poruku, kao što je prema pravilima foruma, ali kako učitam tvoj post, tako mi link prema slici napravi problem, tj. nestane. Ja ću obrisati sve gornje poruke, a tebe bih zamolio da sve ponovo učitaš, ali u jedan post da sve spakuješ.
Izvinjavam se što sam ti malo zakomplikovao stvari oko predstavljanja tvog rada, ali bih te zamolio ako nije problem da ponovo postaviš sve, kao što sam napisao - u jednom postu.
Hvala unapred!
Ok pokusacu ako uspem da iskopam sve slike,ako ne uspem slikacu ponovo pa cu okaciti u ovoj temi.
- Broj poruka : 646
» Stop svetlo
» LED dnevna svetla i junk trece stop svetlo
» Automat rikverc svetla
» Menjac ne ubacuje u rikverc - ugradnja petostepenog menjaca na Yugo 45
» Pozicija radi umesto zmigavca
