Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu
batamare
Bokara
Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu Empty Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu
Počalji od Bokara Sub 09 Nov 2013, 23:59
Kao što naslov teme glasi...da li je neko stavljao i kakva su vam iskustva?...Smile
Bokara
Bokara
Broj poruka : 56
Datum upisa : 22.06.2010
Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu Empty Re: Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu
Počalji od Crazy128 Ned 10 Nov 2013, 00:41
Ja sam stavilo parcice led traka u rikverc svetla i mogu da ti kazem da su bolje nego klasicne sijalice. Manje trose, a mnogo bolje svetle. Osim pozicija mogu se ugraditi Led (bolje SMD) sijalice i u migavce, ali ako to uradis potreban odgovarajuci automat za migavce (admin Pedja ih pravi) jer imaju manji otpor od klasicne sijalice Wink Cheers
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od Miljan Ned 10 Nov 2013, 00:50
Broj poruka : 9490
Počalji od ilija94 Pet 11 Apr 2014, 15:18
Dosla mi je ideja da na svom Jugu promenim to osvetljenj pozadi na stopovima i sve , e sad , posto ce biti kombinacija vec dobro poznatih samo belih i crvenih sijalica odnosno plastika , znam da za migavce moraju da se ubace narandzaste ili zute sijalice i to je u redu , ali ja imam drugu zamisao .
Zelim da za poziciona svetla namestim ako je ikako moguce da sijaju samo ivice onog pravougaonika , a to po postovima koje sam video moze da se uradi pomocu tih led traka , ako bi neko mogao malo detaljnije da mi objasni kako bio bih mu zahvalan .
Znaci hteo bih da kada upalim poziciju svetle samo ti "okviri" koji ce biti napravljeni od tih LED traka , a kad stisnem kocnicu da sijaju "puno" da se tako izrazim , da tad sija ceo pravougaonik , zanima me jel moram da menjam sijalice ili ne i kako ide postavljanje tih LED traka i povezivanje ?
Hvala
ilija94
ilija94
Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Počalji od slobokv88 Ned 13 Apr 2014, 01:10
Pozdrav svima. Video sam ovu temu pa rekoh da odgovorim.
Ja sam na svom yugicu odradio stop svetla sa led tracicama
i zadovoljan sam kako je ispalo,i dobro se vidi.
Uradio sam bas taj fazon da kao pozicija svetli samo po ivicama
crvenih polja,a kada stisnem kocnicu svetli celo polje.
Postavicu i neke slike da vidite kako je ispalo ,pa ako
vam se svidi mozete i vi da napravite,a ako zatreba pomoc
tu sam,mogu detaljno da objasnim postupak izrade.
Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Počalji od slobokv88 Ned 13 Apr 2014, 01:16
Kako da postavim sliku?
Broj poruka : 646
Počalji od ilija94 Ned 13 Apr 2014, 01:27
Ajde ako mozes molim te okaci sto vise i slika i postupak da se objasni ako moze , mnogo bi mi znacilo , bas bas Smile Smile Smile
ilija94
ilija94
Broj poruka : 190
Počalji od slobokv88 Ned 13 Apr 2014, 01:31
Nema problema za izradu pomoci cu maksimalni samo da se snadjem oko postavljanja slika
posto sam od skoro na forumu pa nisam jos skapirao. Moze li pomoc oko kacenja slika
Broj poruka : 646
Počalji od slobokv88 Ned 13 Apr 2014, 01:33
[img]Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu 1601ugg[/img]
Broj poruka : 646
Počalji od slobokv88 Ned 13 Apr 2014, 01:34
[img]Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu 9t0shy[/img]
Broj poruka : 646
Počalji od slobokv88 Ned 13 Apr 2014, 01:39
[img]Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu 2qs83gm[/img]
Broj poruka : 646
Počalji od ilija94 Ned 13 Apr 2014, 01:41
E svidja mi se ovo , ali ja ne bih stavio unutra diode nego znaci samo na ivice i to je to , kad se stisne kocnica da svetli normalna sijalica , znaci LED ide samo okvir , ne znam da li da stavljam u svaki ovaj "kvadrat" na sve 4 ivice ili da "spojim" ova 2 "kvadrata" pa da stavljam po njihovim ivicama , u prevodu , krajnja leva i krajnja desna ivica samih plastika i gornju i donju ivicu , sta mislis ?
ilija94
ilija94
Broj poruka : 190
Počalji od slobokv88 Ned 13 Apr 2014, 02:07
Pa moze kako god se tebi svidja,postoji dosta kombinacija.U slucaju da zelis da zadrzis standardnu sijalicu morao bi da lepis led trake na onaj ovalni deo oko sijalice. Ja sam sijalice izbacio
i izlepio trake na plocicu od pleksiglasa i samo ubacio unutra.
Broj poruka : 646
Počalji od ilija94 Ned 13 Apr 2014, 02:09
Ajde da mi objasnis sve to na PP , jel moze tako ?
ilija94
ilija94
Broj poruka : 190
Počalji od slobokv88 Ned 13 Apr 2014, 02:23
Jel nije frka unutru da ti ispisem sve sad mi je zauzet racunar a ne mogu vise da piyem na telefonu sve je sitno ispadose mi oci. Sad
Broj poruka : 646
Počalji od ilija94 Ned 13 Apr 2014, 02:26
Nije nikakva frka , samo salji na PP ili mi posalji na PP svoj nalog od fb ako imas ili skype ili tako nesto , mislim da ce biti lakse nego na PP , veliki pozdrav
ilija94
ilija94
Broj poruka : 190
Počalji od VPetar Ned 13 Apr 2014, 08:23
Pa bolje je da pise ovde, mozda ima jos zainteresovanih koji bi voleli da procitaju Smile
Počalji od slobokv88 Ned 13 Apr 2014, 13:36
Napisacu ovde postupak posto ima jos zainteresovanih.Napisacu za slucaj kada izbacujete obicne sijalice i sva 4 polja crvena radite sa led trakom.
Za pocetak treba vam oko 3 metra led trake crvene,i plocice od plastike,pleksiglasa ili nekog drugog materijala na koji cete da lepite led traku.mozete koristiti i one oklope od dvd filmova pa njih da isecete na potrebnu dimenziju nije lose resenje. Ja sam koristio pleksiglas debljine 3 mm.
Za veca polja (ona spoljna) secete 14.5 cm x 7.2 cm, a za manja polja 11,5 x 7.2 cm mada premerite i vi jos jednom onaj sivi deo oko sijalice od ivice do ivice.
Led traku secete na sledeci nacin,za gornju i donju ivicu veceg crvenog polja secete segment led trake od 9 dioda,a za manje secete segment od 6 dioda.
Znaci treba da odsecete 4 segmenta od po 9 dioda,4 segmenta od po 6 dioda i sve sto vam ostane secete na cegmente od po 3 diode. Secete na za to obelezenom mestu(oznaceno je makazicama).
Kada ste pripremili led trake i plocice pristupate lepljenju tracica.Lepite prvo duze segmente led trake na gonju i donju ivicu plocice,a zatim levo i desno segmente od po 3 diode da bi formirali pravougaonik koji bi trebalo da bude pozicija. posle toga lepite u prostoru unutar pravougaonika segmente od po 3 diode uspravno 5-6 komada .
Kada ste zavrsili sa lepljenjem tracica pristupate povezivanju istih. Tracice treba vezivati paralelno znaci +na+ i -na- S TIM STO NE SPAJATE LED TRAKE UNUTAR PRAVOUGAONIKA SA ONIMA KOJI CINE PRAVOUGAONIK da bi imali poziciju i stop. Postavicu i neke slike da bi vam bilo jasnije.
Broj poruka : 646
Počalji od slobokv88 Ned 13 Apr 2014, 14:46
evo kako izgleda formiran modul za jedno poljeLed pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu <img src=" />
ovo je sema povezivanja led tracica
[img]Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu 1zxbqix[/img]
[img]Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu V3m05s[/img]
Broj poruka : 646
Počalji od slobokv88 Ned 13 Apr 2014, 14:55
[img]Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu Msc9s4[/img]
[img]Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu R0t4pz[/img]
Broj poruka : 646
Počalji od ilija94 Ned 13 Apr 2014, 15:39
Super Smile samo jos jedno pitanje , jel mogu trake da se lepo sa unutrasnje strane plastike od samog svetla , ako me razumes ? Da skinem onu plastiku i lepim na nju , jel to moze ?
ilija94
ilija94
Broj poruka : 190
Počalji od slobokv88 Ned 13 Apr 2014, 16:04
ua sustini moze ali mnogo ti je lakse da ovako izlepis na nesto pa samo posle ubacis,lakse je zbog lemljenja jer moras prvo da tracice povezes medjusobno. Ako bi lepio direktno na plastiku stopa morao bi da koristis onu traku sto je lepljiva sa obe strane i da seces male kockice da bi traku stavio izmedju dioda na led traci. mnogo je jednostavnije da uradis kao ja.
Broj poruka : 646
Počalji od ilija94 Ned 13 Apr 2014, 16:36
A sto mi treba tracica izmedju dioda na led traci ako bih radio kao sto sam ja rekao ?
ilija94
ilija94
Broj poruka : 190
Počalji od VPetar Ned 13 Apr 2014, 16:49
Zato sto ne mozes da je zalepis. Led traka se lepi sa suprotne strane nego gde su diode, a da bi mogao da je zalepis sa strane gde su diode, moras da koristis traku koja je lepljiva sa obe strane. Jedna strana na traku sa diodama a druga na plastiku..ali da ne bi islo preko dioda(da bi se videlo to sto svetli), mora izmedju dioda, a to znaci na kvadratice..Smile
Počalji od slobokv88 Ned 13 Apr 2014, 17:02
Da, u pravu si kolega. Zato je bolje lepiti na neku plastiku pa ubaciti u stop gotov modul.
Broj poruka : 646
