Automat rikverc svetla
+9
Radusinko
13 posters
Kupio sam automat da zamenim za rikverc svetlo posto mi ne radi i onda se sagnem gledam gde sta kako nema ga automat, da nije mozda na neku drugu stranu?
Re: Automat rikverc svetla
Koliko ja znam stoji napred na manjacu e sada ako je predhodni vlasnik skinuo automat i stavio sraf.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Nema ni sraf niti nista.
Treba da bude ispod srafa za sipanje ulja u menjac..
- Broj poruka : 7187
ima sraf,ja mislim da je za imbus
- Broj poruka : 34236
Kod mene su oba za kljuc ili gedoru npr..
Nema kod mene izgleda taj izlaz opet sam gledao.
U nivou čepa tj ispod nivoa čepa prema levu stranu b.štangle je prekidač za rikverc. Kolko je brzina menjač? Možda je stari tip menjač. Čuo sam, nisam video, al neki kažu da su bili menjači bez automata za rikverc. Kolko je tačno nzm.
I kod mene na jugu je na levoj strani. Bas se vidi kada gledas u menjac. Ja sam morao da naginjem auto na desnu stranu i to dosta, kad sam ga skidao da mi ne iscuri ulje.
Radusinko- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 63
Datum upisa : 18.06.2015
Gde mu je onda prekidac?
Sad vidimo da postoje menjaci bez njega
- Broj poruka : 2226
Pa mora da ima negde prekidac, cekamo Zutog da nam kaze gde je
Ne mora da ima, jer stare Z101 i Yugici nisu imali rikverc svetla
Moraće nešto da nabudži da bi palio rikverc, bar neki cug prekidač na palicu. Zbog murije. On ima rikverc svetla nazad i ako ne rade, prilikom rutinske kontrole biće belaja. 5.000din na licu mesta bez izvinjenja.
Ih. Pa nije valjda da pisu kaznu ako ti ne radi rikverc svetlo?! To prvi put cujem. Meni ne radi na osmici. Ujak presekao jednu zicu, kako nemam pojma. I samo sam je privezao da ne strci dole. Treba da promenim taj automat, al me mrzi. Imam osecaj da i kad promenim nece svetlo za rikverc dobijati dobru masu.
- Broj poruka : 3001
Ja msm da su jugici imali izvod e sad sto nazad nisu imali to je drugo
, Stojadinke nisu ni jedno ni drugo.
Povezano na prekidac za maglenke ili sta je vec
, ovo sam postavio da znaju i drugi za te menjace..
taj automat je mnogo zeznuta stvar, bar sto se tice menjaca sa 4 brzine...na jednom menjacu sam imao nepovezan, tj kecu radjena instalacija i to je izbaceno bilo, i kad smo razvukli zice, nismo mogli da nastelujemo taj automat da radi kako treba...ili je uvek bilo ukljuceno rikverc svetlo, ili se nije ukljucivalo prilikom ubacivanja u rikverc...mnogi ce pomisliti da smo mi nesto zeznuli prilikom izvlacenja instalacije, ali poenta je da sam automat ima problem sa onom polugom koja ga ukljucuje kad se ubacuje u rikverc...to bi trebalo da moze da se resi dotezanjem automata, ili odvrtanjem, ali nisam znao da je izuzetno tanko njegovo telo, pa je pukao prilikom dotezanja...otisli smo u radnju i kupili drugi, usrafili, i bio je isti problem..par milimetara dotezanja, ili otpustanja, i razlika je ili konstantan rad, ili mrtvilo..odustao sam od stelovanja, izvukao prekidac na tabli i evo radi vec 3 godine i 3 menjaca...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Ajd da ne otvaram novu temu,moze i ovde
Kupio ja rikverc lampu,kada sam dosao do ugradnje vidim ja da je predhodni vlasnik skroz isekao zice sa automata rikverc svetla i kao takav je neupotrebljiv (bukvalno pokidao zice),tako da moram kupiti nov i nekoliko metara zice da sve to povezem...e sad,stojadin mi je 2006 godiste,videh da ima da se kupi stari i novi tip tog prekidaca...mora li se paziti na to?i koji je prekidac onda u pitanju za moj stojadin,kontam novi tip (obzirom da je novije godiste)?!
Prilikom skidanja starog automata sa menjaca na sta treba obratiti paznju?hoce li ulje iscureti?uzgred kanal nemam,nego cu da podignem auto na klocne da imam malo viste mesta za manevar...
Baggiolinho- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Baggiolinho ::Ajd da ne otvaram novu temu,moze i ovde...
elem, na automatu su muske buksne na koje nakacis zenske...dva komada...i one su zalivene u prekidac, znaci jedino da ih je slomio...sto se tice ulja, mislim da nece da curi, posto bi prekidac trebalo da je iznad nivoa cepa za dolivanje ulja...razliku u novom i starom tipu ne znam, mogu jedino da ti napomenem da pazljivo odsrafljujes taj stari kad budes skidao, meni je jednom puko odmah ispod tog dela koji je u obliku matice, i jedva sam posle odsrafio ostatak.tanko je meso, krto.
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Pozdrav,
Imao sam problem sa automatom, zapravo on radi ali su se žice pokidala. U pitanju je dio zapečaćen plastikom. Ako ne možete da nađete nov dio a na ovom su samo žice problem može da se skine plastika te da se ogole konektori i nastave kablovi. Obzirom da je zamjenski dio otvorenih konektora za razliku od originalnog ne znam bi li trebalo nečime zaštititi konektore od vremenskih prilika.
Flegma- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Lokacija : Zvečan - Kotor
Datum upisa : 07.03.2022
Ovaj prekidač rikverc svetala se još uvek proizvodi. "Eloda", Zagreb. Nije teško nabaviti. Ja sam ga menjao.
Pavle Filipović- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 264
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 23.11.2022
Super,imam par komada tako pokvareniha nikad nisam probao da skinem plastiku,sad ce se lako popravljatiFlegma ::
Pozdrav,
To kad prepravis na buksne je bolja varijanta,fabricki su valjda oni sa sa dzekom a zice izlaze direktno iz automata i tu obavezno pucaju.
Zato sam i okačio, ako ne može da se nađe nov dio, kao ja što nisam mogao, bolje iskoristiti ovaj. Ja sam na par mjesta pitao i svi su mi rekli to je zapečaćeno, to ne može da se popravi.
- Broj poruka : 38
» Led pozicija,stop i rikverc svetlo na Zastavi i Jugu
» Automat za migavce
» Automat migavca
» Relej-automat zmigavca gubi kontakt
» Automat za sva cetiri, za led sijalice?
» Automat migavca
