Pozicija radi umesto zmigavca
KoralaC
Pozicija radi umesto zmigavca Empty Pozicija radi umesto zmigavca
Počalji od KoralaC Ned 03 Feb 2013, 00:48
Imam problem sa prednjim zmigavcima i pozicijom. Umesto da radi zmigavac to odradjuje pozicija, levo - desno - sva 4, pozadi radi sve normalno. . . .
KoralaC
KoralaC
Broj poruka : 68
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 02.02.2013
Pozicija radi umesto zmigavca Empty Re: Pozicija radi umesto zmigavca
Počalji od Avram '90 Ned 03 Feb 2013, 01:51
Prvo pregledaj konektor unimerom iza branika da li dolazi struja na pravu buksnu!
Jel' menjano sta u poslednje vreme?
Broj poruka : 4182
Počalji od KoralaC Ned 03 Feb 2013, 02:01
Koliko ja znam, nije, a ja sam ga skoro uzeo. . . Imao je problem sa desnom zadnjom pozicijom, izgorela je zica do osiguraca pa je nesto prevezano. Od tad sam izgubio prednje zmigavce. . . Ali mislim da to nema veze sa tim, mozda i gresim, ne znam. . .
KoralaC
KoralaC
Broj poruka : 68
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 02:20
Možda ti je sa sijalica spala narandžasta farba pa svetle belo, ili su u startu stavljene bele sijalice za migavce Wink In-ovi imaju providna stakla za migavce pa sijalice moraju da budu narandžaste Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 02:37
Masa je losa.
Broj poruka : 9430
Počalji od junior45 Ned 03 Feb 2013, 02:45
masa 100%,kod mene je bilo tako isto
Broj poruka : 35140
Počalji od KoralaC Ned 03 Feb 2013, 11:30
Nije spala farba, treba pozicija da radi i zmigavac da radi a radi samo pozicija, sijalice su nove. . . Kako da resim masu ?
KoralaC
KoralaC
Broj poruka : 68
Počalji od Avram '90 Ned 03 Feb 2013, 11:31
Pa možda je zarđala buksna pa ne dobija dobru masu gde treba,već je vuče preko pozicije! Zaleži ispod branika! Very Happy
Broj poruka : 4182
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 11:32
Ocisti sva mesta od korozije tu gde se kaci masa, a nije lose i da je pojacas sa dodatnim kablom na karoseriju.
Broj poruka : 14369
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 12:22
Šta se dešava kada samo upališ poziciju? Šta se dešava kada samo upališ migavce? Šta se dešava kada upališ oba?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 14:43
Evo ja cu da ti odgovorim umesto njega, kad upalis samo poziciju, svetli pozicija normalno, kad upalis samo zmigavac, trepce pozicija, a kad upalis oba, naizmenicno se pale i gase zmigavac i pozicija.
Broj poruka : 9430
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 15:04
Ako je tako, onda masa nema dobar kontakt kao što ste već napisali, ali izgleda da nisam razumeo da se na to žali Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od KoralaC Pon 04 Feb 2013, 01:23
Kada upalim poziciju i upalim zmigavac, zmiga pozicija, kada iskljucim poziciju i upalim zmigavac opet radi pozicija, kad ga zakljucavam na daljinskom isto zmiga pozicija. . . Zmigavci prednji uopste ne rade. . . Samo je po jednom zasvetlio i levi i desni i od tad pozicija odradjuje sve umesto zmigavca. . .
KoralaC
KoralaC
Broj poruka : 68
Počalji od Predrag B. Pon 04 Feb 2013, 01:41
Alarm ti je povezan na poziciju. Upali sva 4, izađi iza auta, zatvori sva vrata i posmatraj šta se dešava.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od junior45 Pon 04 Feb 2013, 09:31
KoralaC ::Imam problem sa prednjim zmigavcima i pozicijom. Umesto da radi zmigavac to odradjuje pozicija, levo - desno - sva 4, pozadi radi sve normalno. . . .
napisa covek u prvom postu da rade sva 4..
Broj poruka : 35140
Počalji od KoralaC Pon 04 Feb 2013, 10:03
Nema alarm, ima centralnu. . . Junior45, nisi me razumeo, kad upalim sva 4, i tad zmiga pozicija napred, pozadi je sve normalno. . .
KoralaC
KoralaC
Broj poruka : 68
Počalji od junior45 Pon 04 Feb 2013, 10:15
aha..imas kod levog svetla napred(batem je tako kod mene) za sraf od fara zasrafljenu masu..pa to proveri..
Broj poruka : 35140
Počalji od KoralaC Uto 05 Feb 2013, 00:49
Zalegnem ja danas ispod auta i imam sta da vidim. . . Zice koje idu za zmigavce, obe strane, ali neverovatno, po jedna zica stoji spojena sa sasiju, tj. pukla izolacija i dodiruje karoseriju. . . Znaci nisam mogao da verujem. . . odkacen
KoralaC
KoralaC
Broj poruka : 68
Počalji od KoralaC Uto 05 Feb 2013, 01:32
Danas sam otkrio i da mi sijalice u farovima nisu iste, jedna je okrugla a druga duguljasta, verovatno H4, ne znam da li ima releje da menjam, drugaru se auto zapalio jer nije imao releje. . .
KoralaC
KoralaC
Broj poruka : 68
Počalji od Mitke Uto 05 Feb 2013, 01:39
Okrugla ti je balonka, a duguljasta, H4. Koje ti je godiste auto?
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od KoralaC Uto 05 Feb 2013, 10:58
2007
KoralaC
KoralaC
Broj poruka : 68
Počalji od Predrag B. Uto 05 Feb 2013, 12:20
Ima relej sigurno. Prvo je trebalo da proveriš instalaciju pre nego što si počeo da nas zbunjuješ Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od Mitke Uto 05 Feb 2013, 13:48
Slazem se sa kolegom Predragom, ima relej sigurno. Smile
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od KoralaC Uto 05 Feb 2013, 15:45
Jbga, gledao sam ali ne vidi se nista dok nisam pocupao sve zice napolje. . .
KoralaC
KoralaC
Broj poruka : 68
Počalji od zaya95 Uto 17 Okt 2017, 22:26
e drugari vec dugo imam jedan problem na autu i nikako da napravim
znaci kad pritisnem kocnicu svijetli pozicija i tako vec dugo vremena i nemogu da skontam gdje ima spoj
ako je neko imao slican slucaj nek napise
pozdrav
zaya95
Broj poruka : 137
Datum upisa : 05.06.2017
