Pod gasom auto vuče levo,kada pustim gas vuče desno
Pod gasom auto vuče levo,kada pustim gas vuče desno Empty Pod gasom auto vuče levo,kada pustim gas vuče desno
Počalji od Radule89 Čet 07 Nov 2013, 22:05
Auto je utegnut maksimalno,sanke,koska,pregledan je svuda,nije nigde pukao,ali pri vožnji kad dam gas vuče u levo,kad ga pustim vuče u desno,kada smirim rad motora u vožnji na npr 2500 obrtaja,pustim volan,ide pravo kao strela,i tako uvek kad je konstatan gas,ali kad ga dam ili popustim vuče u stranu... Ima lufta u ramenima i sponama,i malo lufta u gumicama balans štangle,verovatno je do toga,to se sad menja,ćeka se plata Smile Samo se pitam da li je neko imao sličnih iskustava,jer sam ga rasturio skroz da sve pregledam,sumnjao sam da je pukao negde,ali ništa našao nisam...
Radule89
Radule89
Broj poruka : 18
Datum upisa : 06.11.2013
Pod gasom auto vuče levo,kada pustim gas vuče desno Empty Re: Pod gasom auto vuče levo,kada pustim gas vuče desno
Počalji od YUgisa Čet 07 Nov 2013, 22:14
Dotrajale gumice b. stangle daju tako izrazeno cimanje levo desno Wink Stavi novi tip (ako imas stari tip) i resen problem. Ujedno zameni i te delove koji imaju lufta i odradi reglazu trapa i ima da ide kao po sinama Wink
Broj poruka : 62060
Počalji od Radule89 Čet 07 Nov 2013, 22:23
Imam novi tip,menjaću ih uskoro,a i oba ramena i obe spone,neću da se zezam,hoću sve da utegnem,da to bude kao praćka Smile A nisam mogao da skontam u glavi što vuče tako,vidiš na gumice b.štangle nisam ni pomislio,hvala Yugiša Smile Thank you Danas sam rešio kosku,napravio sam štelujuću,našao sponu od aleka,levi i desni navoj,stavio je ne na koševe,nego između njih i raširio ga na meru,upao je bio celih 1 cm unutra,da ne veruješ... Smile
Radule89
Radule89
Broj poruka : 18
Počalji od YUgisa Čet 07 Nov 2013, 22:48
Pa to se bas dobro skupio. Nema na cemu Wink
Broj poruka : 62060
Počalji od Radule89 Čet 07 Nov 2013, 23:14
Skupio se dosta,sad je vraćen na meru,jedan dan kad stignem da slikam izbaciću slike kako izgleda moja koska,home made Smile
Radule89
Radule89
Broj poruka : 18
Počalji od YUgisa Čet 07 Nov 2013, 23:14
Broj poruka : 62060
Počalji od Radule89 Čet 07 Nov 2013, 23:15
Hoću,čim slikam Smile
Radule89
Radule89
Broj poruka : 18
Počalji od slobokv88 Pon 25 Avg 2014, 23:51
Da ne otvaram novu temu pitacu ovde. Moze li neko da mi objasni kako da proverim da li mi je auto ,,upreden''.Pomalo vuce u levo,i pre sam to
primetio ali odkako sam stavio sire gume postalo je izrazenije.Felne su ok, nisu krive
sve su izbalansirane.Juce mi je drugar rekao da je upreden jer je vozio iza mene,i kaze da mi vidi prednje tockove otpozadi. Kako da to utvrdim i ako je upreden kako se to resava?
Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Počalji od YUgisa Uto 26 Avg 2014, 08:30
Hm, ja nisam nikad cuo za taj termin i ne mogu da skontam sta to znaci stidljivko
Broj poruka : 62060
Počalji od slobokv88 Uto 26 Avg 2014, 09:09
Pa mislim da mu je izgledalo kao da je skoljka postavljena ukoso kad auto ide pravo napred
Broj poruka : 646
Počalji od YUgisa Uto 26 Avg 2014, 09:15
Aha, pa to je poremeceno usmeravanje zadnjih tockova, tj umesto da su paralelni tj blago ovako postavljeni /....\ tebi stoje ovako /..../ i ne prate prednje tockove. To se resava na reglazi trapa ali treba naci nekog dobrog majstora koji nece da to odradi traljavo posto zadnje tockove najcesce nece da diraju...
Broj poruka : 62060
Počalji od slobokv88 Uto 26 Avg 2014, 09:28
Ako je samo do toga to je odlicno,posto je auto bio udaren kad sam ga kupio,mislio sam da se ceo upreo od udarca.Znaci samo da odradim reglazu oba trapa i trebalo bi da bude ok?
Broj poruka : 646
Počalji od YUgisa Uto 26 Avg 2014, 09:39
Pa pazi, ako je udaren moze da bude poremecena karoserija pa da ne moze da se izvuce ni sa reglazom trapa...
Broj poruka : 62060
Počalji od slobokv88 Uto 26 Avg 2014, 09:57
Pa videcemo sta ce biti,mada skoro sam radio pragove i skidali smo vrata,i kad smn vracali sve se iz prve uklopilo zazori normalni i jednaki e sad moguce je da je samo prednji kos pobegao u stranu provericu i to.
Broj poruka : 646
Počalji od YUgisa Uto 26 Avg 2014, 10:46
Ako je napred udaren onda ne bi trebao da bude problem sa time... Problem je ako je nazad udaren jer je zadnjica osnova za usmeravanje auta.
Broj poruka : 62060
Počalji od zastavayugo1.1i Sre 17 Sep 2014, 16:10
Ajde da pitam ja ovde, kod mene se ovo desava da kad das naglo gas i auto povuce ali ide u desno,
pa kad odma pustis gas povuce u levo, nikako da resim ovo pocelo je da bude veoma izrazito i sad je vise opasno za voznju. Menjani su predni amorti, ramenja sve je napred novo osim gumice b.stangle, svaki majstor sto ih video kaze da su super i da ne treba da se menjaju, jedan je i izvadio b.stanglu i nije mogao da skine gumice kaze da su ko zalepene i da je bolje da ih ostavim, inace pazario sam novi komplet gumice i drzace i na kraju nisam ih promenio.
Na reglazu trapa kaze da je sve super i karoserija i svaki deo i jednostavno ne moze da zna sta je problem. Zato sam resio da promenim sam gumice b.stanglu zasto samo to je jos ostalo spored mene nema sta drugo da bide, pa hteo sam da ih sam menjam e sad koliki je to posao sta tacno i po koji redosled se skida i menja??
zastavayugo1.1i
zastavayugo1.1i
Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Počalji od YUgisa Sre 17 Sep 2014, 16:18
Ta guma uvek izgleda ok, tek kad rastavis i kad nije sabijena onda se rasiri pa vidis kako je propala... Tu imas objasnjeno kako zameniti sam nosac i gumicu:
https://zafc.forumsr.com/t3483-zamena-nosaca-balans-stangle
A sto se tice skidanja sa auta, potrebno je da podignes celu prednjicu od tla, skines oba tocka i samo imas 4 srafa napred koji drze nosace za vezni lim i dve velike matice kod ramena, te skines i samo izvuces b. stanglu iz ramena i to je to... Posle kad sastavljas nazad, samo stavis nove gumice tamo kod ramena...
Broj poruka : 62060
Počalji od zastavayugo1.1i Sre 17 Sep 2014, 16:28
Ok hvala yugisa, ako imam neki problem pisacu ovde jedino sto nemam je stegu ali snaci cu se.
Videcemo kako se ponasa auto nakon promene, ako i opet vuce onda yugo ide u penziju.
zastavayugo1.1i
zastavayugo1.1i
Broj poruka : 666
Počalji od YUgisa Sre 17 Sep 2014, 16:29
Nema, to su samo gumice i eventualno moze biti losa reglaza mada losa reglaza nije toliko upecatljiva... Stvar sa tim gumicama je da ne moraju cak ni da ispucaju, samo da otvrdnu i to je dovoljno da b. stangla kliza levo desno...
Broj poruka : 62060
Počalji od zastavayugo1.1i Sre 17 Sep 2014, 17:01
Videcemo samo da uspem da pazarim originalne gumice kao sto sam imao prosli put, sad krivo mi je sto sam ih dao majstoru, nema vise da se kupi to ovde kod nas originalne delova za zastavu vise skoro i da nema sve samo neki falsh i nenormalno los kvalitet. Sad
zastavayugo1.1i
zastavayugo1.1i
Broj poruka : 666
Počalji od YUgisa Sre 17 Sep 2014, 17:39
ako ti je za utehu, nema ni kod nas boljih delova, jako je tesko naci original, neko trajnije resenje su alu nosaci sa Pa6 caurama...
Broj poruka : 62060
Počalji od Nikola NS Sre 17 Sep 2014, 18:37
I kod mene se ovo desavalo.Kad je majstor menjao,izvadio je,jednostavno se raspala koliko je losa bila.Meni je bila losa prednja desna gumica b.stangle i upravo se desavalo to sto ti kazes,kad dam naglo gas povuce udesno kad pustim gas povuce ulevo.
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
