Zamena nosaca balans stangle
Posto se dosta ljudi muci oko sklapanja nosaca, evo jedno malo uputstvo za sklapanje.
Od alata je potrebno:
1. Stona stega (ili neka malo ozbiljnija stolarska stega)
2. Cekic
3. Veci probojac ili okrugla stemajzla
4. Dva sarafa i matice od 10mm
5. Burgija za metal i busilica
Postupak:
0. Rastavite stari nosac razbusivanjem rupa na nosacu sa burgijom i demontirate gumicu.
1. Navuci gumicu na balans stanglu. Najbolje razmeriti rastojanje izmedju rupa na karoseriji pa naspram toga centrirati gumicu na balans stangli jer kad se stisne sa nosacom, nije je lako pomeriti a rupe na nosacu moraju da se poklapaju sa rupama u karoseriji da bi mogli da ih pricvrstite. Rotirate gumicu u pravcu kojem stoji na vozilu da bi izbegli okretanje nosaca kod montaze.
2. Navucite nosac ("U" profil) preko gumice i po potrebi mozete da je nabijete stegom na ovaj nacin:
3. Provucite srafove kroz rupe na nosacu i stegnite ga ovako u stegu:
4. Postavite drugi deo nosaca i montirate matice na srafove i zavrnite ih da nosac dodiruje gumicu:
5. Nastavite da zavrcete matice sa obe strane postepeno dok ne dodjete u ovu poziciju:
6. Dosli smo do glavnog razloga za stegu, a to je da nosac ("U" profil) stegnete toliko da se rupe na na njemu i na drugom delu poklope. Kad ih poklopite, nastavite da stezete obe matice:
7. Izvadite nosac iz stege i rotirate ga u ovu poziciju:
8. Pazljivo ga stegnite u stegu (ne treba preterivati) i demontirajte jedan saraf. Uzmite probojac i stavite ga u rupu:
9. Udarite par puta cekicem po probojcu da bi "zapertlali" rupu, to izgleda ovako:
10. Rotirajte balans stanglu u stegi i isto to ponovite i na drugoj rupi. Kada zavrsite taj nosac, isti postupak treba primeniti i na drugi nosac.
Pripremio i sastavio: YUgisa
2. Cekic
Postupak:
Re: Zamena nosaca balans stangle
imam neke gumice,al mi deluje da je precnik rupe na gumicama manji nego na balans stangli...
jel postoji vise tipova ovih gumica ili ne?
- Broj poruka : 10128
Mozda 19mm caura i 21mm b. stangla? Mada ona jeste nesto malo manja od same b. stangle (govorim o 0.5-1mm) da ne bi bilo lufta...
Moze li obnova slika ako ima neko?
- Broj poruka : 4114
Zovi peru,on je to radio 😅
- Broj poruka : 34570
Idem rucati sad pa cu videti posle da li ih imam negde
Zahvaljujem, evo ubaceno u prvi post
» Pitanje oko balans stangle
» Ojacanje nosaca (solje) amortizera Yugo/Florida
» Ugradnja i izrada zadnje balans stangle na Yugo, prednosti i mane...
» Aluminijumski nosaci, poliamidske i poliuretanske caure balans stangle, aksijalni granicnici
» zamena nosaca prednjih amortizera
