radio cd
+10
Petar030
MikiUE
dejanrakocevic
14 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: radio cd
Pa mogu poslati Zacu ako zelis pa preuzmi od njega ako mu odgovara
Re: radio cd
Svejedno. Cucemo se na PP, ako do toga doje
- Broj poruka : 3019
Re: radio cd
Pa razmisli, mislim mogu ti poslati i direktno ako ces platiti postartinu, ja svakako sledece nedelje moram poslati nesto Zacu
Re: radio cd
Pa ako on tebi posalje to, onda moze. U suprotnom zadrzi taj poklopac
Ja tek sutra moram videti kako ce mi se ukopiti ovo. Danas nisam stigao. Svakako se cujemo preko PP pa se dogovaramo oko slanja.
Re: radio cd
Mislim, ako hoces tu policu, ja ti je prepustam, da ne bude da sam se ubacio preko reda
Re: radio cd
Ma svejedno. Bitno je da zatvorim rupu.
Re: radio cd
Pa onda ja Zacu posaljem poklopac a on meni policu i svi smo resili
Re: radio cd
Ok, lako cemo...samo da ja prvo pronadjem onu kutiju koja ide umesto radija...ne secam se gde sam je stavio..ali sam siguran da nije bacena...ja nista ne bacam..
Re: radio cd
Ma to mi je ili u supi ili u podrumu kod keve..ili u Krcedinu... u kuci mi nije...znao bi...
Re: radio cd
Kad bolje razmislim, meni bi vise poklopac odgovarao. Posto mi je taj otvor skroz na vrhu, ne bih ni mogao da ubacim neku malo dublju "radio blendu" jer bi udarilo u plastiku od instrument table. Ako ti nije tesko da premeris sutra duzinu tog poklopca,mozes i sirinu.
Re: radio cd
Sta ce ti mera, pa trebala bi da upada u to, originalan je poklopac
Re: radio cd
Bas zbog toga "trebala bi". Nesto mi deluje siroko ovaj otvor jer kada stavim radio fali dosta oko njega da popuni otvor.
Re: radio cd
Pa sam poklopac je 19.5x6.5cm, ali te zakacke koje ima su predvidjene za otvor 18.5x5.5cm
Re: radio cd
Odlicno, to odgovara.
Re: radio cd
Sta ja znam..Nesto mi sirok ovaj otvor. Dzaba da saljes ako mi ne odgovara po dimenzijama.
Re: radio cd
Malo sam budzio policu u nedelju, pa nisam puno ni slikao..Samo dve slike. Mada, ovo je bilo jos u fazi montiranja. Gore sam zalepio "ukrasni papir",kao i dole cisto da vidim kako bi izgledalo. Lako se skida, ionako je neki oxo lepak radio. Gore nije najbolje uhvatio sto se i vidi, a ni dole se nije lepo zalepilo jer nisam imao dovoljno lepka a knjizara nije radila.
Proces montaze je bio uz pomoc stapa i kanapa. Sada trenutno ne izgleda bas ovako kao na slikama, ali doradjivace se jos to kada odem u Sabac i kada budu lepsi dani a i ono najvaznije - kada se dokopam "pravog" alata. Razmisljam da ipak pravim ovo od medijapana ili sperploce pa da oblazem eko kozom. Za sada ostaje ovako kako jeste, makar da slusam muziku
Dole se ne gadja po pravcu sa kutijom ispred menjaca, jer da bi se gadjalo morao bi busiti nove rupe. A da probijam plastiku pa da nesto budzim nisam hteo sem ovo dole na polici gde sam proturio sraf koji sam tada imao pri ruci. I to ce se menjati sigurno.
(i opet slikano nokiom 3310, jbg kad taj fon nosim uz sebe a
kamera)
Montiranje radio CD-a
Pozdrav kolege,kako da montiram ovaj radio?
[img]
[/img]
Ja na kecu kao izlaze nemam nijedan džek,a ovaj ima dva,crveni i crni,pretpostavljam to je za zvučnike.
Dalje,ima četiri žice radio,dva plusa,dva minusa,gde to ide?Pa ova žica iz crne kutije...antena?
I iz ove bele plastike izlazi neka žica.
[img]
kovač- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : Banovci
Datum upisa : 16.12.2015
Re: radio cd
Pre svega imas tema na forumu kako se povezuje, tj. odakle dovuci struju i masu.
A za radio, pa meni je slika malo nejasna. Ako mozes jos koju sliku postaviti i o kom radiju je rec ?! Ja slabo vidim te zice sto izlaze iz radija.
Re: radio cd
Ne mogu veću sliku da napravim,nema veze,naći ću temu o povezivanju radia
- Broj poruka : 72
Lokacija : Banovci
Re: radio cd
zuta i crna sto izlaze iz crne kutije su ti plus i minus e sad moras imati jos jednu crvenu koja ti je isto plus,ostalo su ti zvucnici
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Re: radio cd
Čekaj,jel su zvučnici i ove četiri žice tanke na dve piše - i na dve +
i još dve ove žice što imaju džekove jesu li i one za zvučnike,to me zbunjuje.
- Broj poruka : 72
Lokacija : Banovci
Re: radio cd
cekovi su ti za pojacalo,zuta i crvena su ti plus,crna ti je minus i ako imas plavo belu nju izoluj ona ti je za pojacalo ili elektro antenu,ostale zice su ti zvucnici
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
» Mp3 i Fm radio u z101
» Auto radio
» Radio kasetofon
» Svetla i radio problem
» Gubim radio signal u pokretu (u voznji)
» Auto radio
» Radio kasetofon
Strana 3 od 4
