Radio kasetofon
+7
Radusinko
11 posters
Radio kasetofon
Pozdrav. Čuo sam da može iz radio kasetofona da se izvuče aux. Pa me zanima kako to da uradim? Ili bilo sta ako može da se uradi, da ne moram da kupujem onu kasetu, čuo sam da nije bas najbolja. Hvala
Radusinko- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 63
Datum upisa : 18.06.2015
Re: Radio kasetofon
Dobra je kaseta,radi dobro sa njom..ili onaj fm modulator,ok je i on
- Broj poruka : 34563
Re: Radio kasetofon
izvadis radio otvoris ga i na magnetnoj glavi nalemis zice za aux , mada ne znam zasto bi to radio kad imas da kupis mp3 sa sd karticom i usb=om za 20 eura
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Re: Radio kasetofon
Kaseta daje super zvuk.. Imao sam je. A nije ni skupa. Oko 400din.. A bolja je od fm modulator.
Re: Radio kasetofon
Jel tu ide onaj trozilni?
A znam, za 20e mogu i radio cd kupiti, ja bih nesto da zbrckam , a da radi
Imao sam 2 mp3 modulatora i crkla oba, tacnije jedan cim sam kupio nije radio,a drugi radio jedno vreme dok se nije ugrejao i poceo da zvizdi, al nisu ni bili originalni, 700din su bili.
- Broj poruka : 63
Re: Radio kasetofon
da trozilni
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Radio kasetofon
Neće to tako da ide, ako zalemiš žice na glavu čitača ništa neće uradiš. Aux se drugačije izvodi. Najbolje kaseta. Fukneš je u radio i ne budžiš ništa. Kažem ti iz sopstvenog iskustva jer sam lemio tako žice i sjebo odličan kasetofon.
Re: Radio kasetofon
pa verovatno nisi znao da zalemis gde treba ja sam lemio nekoliko komada i svaki je radio ok
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Radio kasetofon
Dok ne uđe kaseta da aktivira mikroprekidače to ne radi. Budžio sam na JVC radio i ne može, našao sam i šemu radija, nema leba. Na one tri žice na glavi sam letovao, crvena levi, žuta desni, crna masa. Nema ništa, samo zadimi.. Kaseta ti je isto ko i aux, isti zvuk daje. Čist, nema šumova itd. Samo bitno da je čista magnetna glava i nema da omane. Ko oće nek posluša, ko neće ne mora.
Re: Radio kasetofon
U vremenu kada su diskovi odavno prevazidjeni,i kada dobar polovan plejer moze da se uzme za 20-ak e, ili nov kinez sa usb-om, karticom, svim dzidzabidzama za 30e, besmisleno je igrati se sa cupanjem aux izlaza iz kasetasa, ili gurati kasete po kolima. Da ne budem pogresno shvacen. Besmisleno je, sa moje tacke gledista, jer su to realno smesne pare, a dobija se dosta, nema kaseta, nema fm modulatora i gluposti, nema kablova suvisnih, cak i kinezi ce dati bolji zvuk i vece mogucnosti podesavanja zvuka u odnosu na neki kasetas i tako dalje i tako dalje.
- Broj poruka : 8665
Re: Radio kasetofon
Zbog toga sam uzeo 'Kenwood'plejer bez mehanizma koji podrzava sve moguce formate,i pod/i phone,daje vrhunski zvuk za malo vise od 5000 din.
- Broj poruka : 2318
Re: Radio kasetofon
Obrisani suvišni postovi na ovoj temi. Ovaj post ostaje nekoliko dana, pa ću ga obrisati.
Re: Radio kasetofon
Ja sam lepo kupio kasetofon (zeleo da bude kasetofon zbog perioda auta, fora mi je) za 500 kinti, ima aux izlaz. Jednostavno trazite takav da kupite ima ih hiljadu, ubacio kabal i na njega kacim mp3 plejer uglavnom, nekada mobilni, moze bilo koji mobilni uredjaj sa prikljuckom za slusalice, zvuk je super...a nema potrebe da rezes diskove i slicno. Cak za 500-800 kinti moze da se nadje ekstra kvalitetan kasetofon, svi beze od njih bas zato jer su kasetofoni. A bilo bi mi svejedno da li je cd mp3 ili kasetofon, ionako ne rezem diskove.
Re: Radio kasetofon
Za aute u "OLD" fazonu kasetofoni su najbolji
naravno ako je ispravan i ako kaseta funkcionise... Mada ni plejeri nisu neznam koliko skupi...
- Broj poruka : 2259
Re: Radio kasetofon
Ne mora da radi kaseta, opet, taj otvor lepo posluzi kao drzac da u njega stavis mobilni ili mp3 plejer.
Re: Radio kasetofon
Aaaaa, mora kaseta da radi...
Pa onda uzivanje u voznji uz stare dobre hitove 80-ih...
- Broj poruka : 9490
- Broj poruka : 3019
Re: Radio kasetofon
Simo dobar kasetas!
Koliko je star?
Re: Radio kasetofon
Ko ce ga znati. Jos ima i memoriju, dal tri ili cetiri stanice. Ako vidis ovo "zeleno" desno gde se biraju stanice. To mu je memorija, a funkcionise tako sto okreces na tockic stanice i kada nadjes okrenes valjda ovaj veci tockic na broj npr. 1 i on upamti gde je skala. Pa opet okreces na ovaj mali kruzic, nadjes sledecu stanicu i sa velikim podesis na 2..I tako redom. A kada hoces da prebacis na sledecu memoriju samo stisnes ovaj mali kruzis gde biras stanice unutra i on prebacuje dalje. Tj. ako je memorija kao i sada na slici na br. 3 on prebaci na br. 4 ili br. 1 . Ne znam dal ima 3 ili 4 broja.
A u delu gde dodje kaseta stoji daljinac od onog fm transmitera ili kako se vec zove
Re: Radio kasetofon
Hahahha, Simo, tako i ja, samo sto viri aux kabal.
A radio, ne pamtim kada sam slusao u svom autu.
» Nema dotok struje na zici za kasetofon a nije osigurac
» radio cd
» Mp3 i Fm radio u z101
» Auto radio
» Svetla i radio problem
» radio cd
» Auto radio
