Brendirani Yugo radio 5744 & Bluetooth
Brendirani Yugo radio 5744 & Bluetooth Empty Brendirani Yugo radio 5744 & Bluetooth
Počalji od inn_cabrio Sub 19 Okt 2024, 21:22
Pozdrav,
Verovatno vam je poznato da se po oglasmi često nudi brendirani Yugo radio, model 5744. Radi se o radio prijemniku proizvedenom u Koreji.
Brendirani Yugo radio 5744 & Bluetooth 2024-10-19%2020.29.12
Brendirani Yugo radio 5744 & Bluetooth 2024-10-19%2020.07.06
Naravno, mana ovog radija je što nema AUX IN, kao ni Bluetooth, osim ako se ne koristi ona posebna kaseta, što se meni nije dopalo.
Pošto radio dolazi sa uputstvom i tehničkom šemom, u slučaju da vam se pokvari, znate kako da ga popravite ili da neko drugi to uradi za vas (neka druga vremena). Bilo je lako pronaći način kako dodati AUX ili Bluetooth na ovaj radio.
Naime, moja ideja je bila da uklonim AM tjuner i da, kada se pritisne taster za prebacivanje sa FM na AM, zapravo iskoristim taj taster za uključivanje Bluetooth modula.
Brendirani Yugo radio 5744 & Bluetooth Scan%202
Na šemi su A i B označeni kao levi i desni kanal FM tjunera, dok su A’ i B’ (plave strelice) označeni kao izlazi AM tjunera. Na kraju su A” i B” ulazi u audio pojačivač. Svi su oni zapravo spojeni (A + A’ + A” i B + B’ + B”), ali zbog jednostavnosti šeme veze su izostavljene. Pritiskom na taster AM/FM, radio samo aktivira napajanje jednog ili drugog tjunera (crvena strelica). Dakle, ideja je bila prekinuti napajanje AM tjunera, napajati Bluetooth modul i spojiti izlaz tog modula na izlaz AM tjunera, koji bez napajanja ne bi imao nikakvu funkciju.
Brendirani Yugo radio 5744 & Bluetooth Audio-suggestion
Da biste prekinuli napajanje AM tjunera, potrebno je identifikovati žuti vod koji polazi od tastera AM/FM i iskoristiti ga za napajanje modula (kasnije postaje crveni vod, ako se ne vidi sa slike).
Brendirani Yugo radio 5744 & Bluetooth 2024-10-19%2020.16.14_NAPAJANJE
Zelene strelice pokazuju žuti vod koji izlazi iz prekidača, a kasnije se spaja sa crvenim. Žuta strelica pokazuje prekinut vod koji vodi ka AM tjuneru, koji nam više neće biti od koristi.
Sada je potrebno identifikovati kontakte A & B. To nije bilo teško, pošto je dovoljno potražiti kondenzatore C46 i C47 (njihov negativni pol), koji su jasno označeni na štampanoj ploči. Možete ih lako pronaći tako što ćete slediti sivi audio kabl koji vodi do TONE ekvilajzera (žuta strelica). Ja sam tu zalemio kabl koji kasnije ide do Bluetooth modula (ljubičasta strelica). Ukoliko ne želite da se bavite štampanom pločom, možete jednostavno prekinuti taj sivi kabl, koji se sastoji od crvenog voda (desni kanal), belog voda (levi kanal) i mase.
Brendirani Yugo radio 5744 & Bluetooth Photo_2024-10-19%2020.56.47_AUX
Ljubičasta strelica pokazuje mesto gde se nalaze kontakti A & B, kao i mesto odakle polazi sivi kabl koji vodi do TONE ekvilajzera (žuta strelica) i vraća se kao plavi vod nazad u pojačalo.
Brendirani Yugo radio 5744 & Bluetooth 2024-10-19%2020.15.51
Kao Bluetooth modul ja sam nabavio ovaj LN-BT02 Smart Bluetooth 4.0 link, ali bilo koji drugi modul bi funkcionisao jednako dobro. Vodite računa da je modul za automobile i da ima regulator. Ovaj funkcioniše na 7V-30V, tako da bi trebalo da bude odgovarajući.
Brendirani Yugo radio 5744 & Bluetooth 2024-10-19%2020.07.11
Ukoliko ne želite Bluetooth, možete jednostavno dodati 3.5mm ženski audio priključak.
Nadam se da će nekom biti od koristi. Cheers
inn_cabrio
inn_cabrio
Broj poruka : 105
Datum upisa : 30.09.2019
Brendirani Yugo radio 5744 & Bluetooth Empty Re: Brendirani Yugo radio 5744 & Bluetooth
Počalji od YUgisa Sub 19 Okt 2024, 21:53
Svaka cast Wink
Broj poruka : 62038
Počalji od junior45 Ned 20 Okt 2024, 17:00
Svaka cast
Broj poruka : 35121
Počalji od Sultan Ned 20 Okt 2024, 23:09
Lep tutorijal i još lepša ideja!
Mislim da je moj otac na neki uslovno rečeno, sličan način, prepravio stari autoradio još iz Aleka koji nas je služio tamo 90-ih.
Odličan radio, ali i kod njega je bila ta mana što nije imao Aux, tj ništa sem tjunera i kasete...
Diskovi su došli koju godinu kasnije...
Do pre neku godinu je svirao, pa ga je zamenio mlađi brat LG iz Kaline...
A sve spakovano u univerzalnu limenu kutiju sa napajanjem 220-12V, tako da može da se zakači i na AKU...uz to su išla i dva zvučnika, pa se mogle žurke i na pikniku praviti!
Sad to i dalje svira u verandi i letnjikovcu, a pošto mlađi LG ima 4 kanala, onda svira na 4 zvučnika...
U svakom slučaju, poenta je da se svaki malko stariji autoradio može prepraviti da zadovolji moderne uslove i korišćenje Bluetooth, ili nekog drugog medija...
Dopada mi se elegancija kako je izvedeno na brendiranom Yugo autoradiju.
Broj poruka : 7089
Počalji od VPetar Pon 21 Okt 2024, 12:08
Svaka cast, prosto mi je zao sto mi se ne svidja inače bi bila bas fora za prepravku. Mada verovatno isto to moze i na bilo kom plejeru.
Broj poruka : 7302
