radio cd
+10
Petar030
MikiUE
dejanrakocevic
14 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
radio cd
Da li mogu bilo koji radio da ugradim u mog stojdzu? Jedan mi je u oglasima bas zapao za oko, pa ne bih da se zalecem ako ne moze...
MikiUE- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Datum upisa : 06.03.2013
Re: radio cd
U principu ne vidim problem, bilo koji moze da se ugradi. Jel CD plejer, ili obican kasetas? Jel imas vec instalaciju za radio ili nemas, kazi neke detalje, da ti lakse pomognemo
- Broj poruka : 8665
Re: radio cd
Cd plejer je u pitanju. Imao sam ranije radio, ali je to izvadjeno
- Broj poruka : 55
Re: radio cd
Pa ne možeš bilo koji. Postoje plejeri koji su rađeni za baš poseban tip auta. Takvi nisu standardni ni po dimenzijama ni po džekovima.
Ali 97% radija su standardni sa euro džekovima.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: radio cd
Pa ne moze samo te tipske, sve ostale moze, samo ako nije ulaz u radiu za evro dzek, treba onaj prelaz koji inace ide uz radio i gotovo.
Ja nisam ni mislio za tipske, kada sam rekao da moze bilo koji
miki UE najbolje bi bilo ako imas sliku tog radia, sto te zanima, da vidimo kakav je ulaz pozadi, ili ako znas reci, jel mu ulaz na evro konektor?
Re: radio cd
Imaju nekolke slike, al sve su sa prednje strane. A je l ulaz treba da mu bude na evro konektor? Pitacu vlasnika kakav je...
- Broj poruka : 55
Re: radio cd
Aj vidi jel ulaz na evro dzek, pa da nastavimo dalje oko ugradnje
Re: radio cd
Sonyi koje sam ja viđao nemaju euro džek, ali postoje adapteri.
- Broj poruka : 746
Re: radio cd
bilo cd mozes da ugradis u bilo koji auto...samo je pitanje velicine...moze li da stane...svaki cd radi na 12v tako da uz malo prepravke moze sve...zovi da ti pokazem kako samo mi dzek pokazi...
- Broj poruka : 87
Datum upisa : 26.08.2011
Re: radio cd
Ovako izgleda pozadi. Trazio sam evro dzekove, ali sam nasao samo ovakve
Nasao sam i jedne slicne ovima, ali ja mislim da ti tek ne pasu za moj radio. Kakav evro dzek treba za moj radio. Ima li neko ideju gde bih mogao da ga nabavim?
- Broj poruka : 55
Re: radio cd
Pa to sto si nasao to je evro dzek, a radio treba da ima svoj adaperer kabl, koji na jednoj strani ima ulaz kakav odgovara za radio, a sa druge strane ulaz za evro dzek.
Trazi taj kabl od prodavca, ili pokusaj po nekim radnjama da ga nadjes, mada ne znam da li toga ima da se kupi.
Re: radio cd
A je li taj adapter isti za svaki proizvod od ovog proizvodjaca. Cini mi se da dok sam trazio evro dzek, da sam video da imaju neke adaptere. Nisam se udubljivao da procitam sta je to u stvari, ali moze biti da je upravo taj kabl!
- Broj poruka : 55
Re: radio cd
Uz svaki radio ide taj kabl, a ti ako nisi dobio, znaci da je verovatno kraden.
- Broj poruka : 9490
Re: radio cd
Stvarno ne znam da li je isti za svaki, ali mislim da nije. Kao sto Miljan rece, ako to nisi dobio, ili je prodavac zaboravio da ti da (manje verovatno) ili je kraden (verovatnije), e sada ti jedino ostaje da pojuris negde da nadjes to
Re: radio cd
Ma, on kaze da mu treba. Da ga je prespojio sa drugim radiom. Mada, sad kad si vec rekao, mozda je ipak kraden;)
- Broj poruka : 55
Re: radio cd
Kraden 100 %, cim on izmislja fore.
Re: radio cd
dajmi oznaku radia,ako nemas na poklopcu semu,daj ti oznaku dobijas semu a najcesca sema ide ovakoMikiUE ::
Da nije to mozda ELITE RADIO ja sam imao ELITE 5300 cini mi se oznaka
Re: radio cd
Oznaka je chairman CM-302. Ima neka sema na njemu:
- Broj poruka : 55
Re: radio cd
nemogu ga nadjem na netu,kada bih ga otvorio i procitao koje ic kolo ima ali ja idem u krajnost,treba da je TDA 7560 ili neko drugo
Re: radio cd
Nabavio sam neki radio za kola (tacnije dobio) ali posto nemam takav konektor mislio sam da ga povezem preko buksnica pa da ga testiram nekako. E sad, ne znam sta sve treba povezati da bi isti proradio.
Rec je o renault radiu model no 22dc229/62 tj. drugim recima Philips-ov radio koji je bio u Daciji pa izvadjen.
Evo kako izgleda (slike su sa neta, ali isti je)
E sad, ono sto sam ja nasao gde sta ide je ovo (posto je takav taj ISO kenektor)
http://pinoutsguide.com/CarAudio/car_audio_iso_pinout.shtml
i jedna slicica (veoma mala, ali moze da se procita nesto sa nje)
Edit> E da, ja sam spajao na ispravljac tako sto sam + povezao na A4 i A7 a - na A8 i nista se ne desava
- Broj poruka : 3019
Re: radio cd
To je univerzani euro konektor, kupi konektor u bilo kojoj elektro prodavnici ili auto delovima i spoji ga na tvoje zice, i samo ubodes u radio.
Mocices posle bilo koji radio da stavis, jer svi u poslednjih 15-tak godine koriste euro konektore.
Re: radio cd
A da li cu morati da vucem novi + ili da spojim memoriju i plus na jedan dovod? Minus imam, samo jos ne znam ovo preostalo gde da spojim. Konektor za zvucnike sam skontao sta je sta.
Re: radio cd
Ne, zutu i crvenu spajas zajedno na postojeci +.
» Mp3 i Fm radio u z101
» Auto radio
» Radio kasetofon
» Svetla i radio problem
» Gubim radio signal u pokretu (u voznji)
» Auto radio
» Radio kasetofon
Strana 1 od 4
