Gde kupiti elektricne podizace stakala za Yuga i koje ugraditi?
+9
nebojsas
acer
13 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Gde kupiti elektricne podizace stakala za Yuga i koje ugraditi?
Probaj kod ovog:
0652225555 u telefonu mi je memorisan kao "Joca podizači". Kod njega sam kupio Spal deluxe za Floridu
Kod kineskih mi je pukla sajla na Yugu, a Spal se na Floridi i dalje drži
Ok, hvala
Pa moze, ali trebas da skines motorcice sa ovih podizaca i prepakujes na tvoje.
- Broj poruka : 9430
A pa ja volim da frikombinujem
Ja sam pre neki dan montirao univerzalne podizače, kupiosam ih preko oglasa( kupujem prodajem- auto oprema ). Naišao sam na tipa kome su stojale nekorištene za manje para, ali koliko sam video ima to isto za oko 65 €. Iznenadio sam se koliko delova za modifikaciju ima stvarno može da se primeni na mnogo tipova auta i montaža je prilično jednostavna. Ja sm samo dodao dopunske držaće za postojeći mehanizam, da bi sve stajalo malo stabilnije, čvršće. Motori nisu neki ekstra jaki ali rade posao pa baš zbog toga treba pripaziti malo da motori i mehanizam stoje što pravilnije sklopljeni da se smanji otpor i nepotrebno trenje. Kad je već sve otvoreno u šine sa sajlom vredi staviti neko sredstvo za podmazivanje, što prilično pomaže.
ALEKS15- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Godina : 67
Lokacija : FUTOG
Datum upisa : 09.09.2013
Planiram tokom sledece nedelje da ugradim podizace, ali nisam siguran kako da ih povezem. Planiram masu da izvucem skroz na spoj mase od akumulatora sa karoserijom za najbolji kontakt ali nisam siguran odakle da uzmem plus? Ne bih hteo da vucem zaseban plus od akumulatora, nego da ukradem negde sa instalacije ako postoji ta mogucnost da instalacija izdrzi kao i osigurac... Razmisljam se jos da li da povezem da rade samo kad je dat kontakt na bravi ili da rade stalno... Neke ideje?
Da rade stalno. Vuci + sa amburatora
nije dobro da rade stalno..bolje da spojis preko releja,samo da radi na kontakt..a masa moze preko aku,ili gde mozes da napravis dobru..
- Broj poruka : 35132
Pa sad kad bih ja znao kako se veze preko releja
potrazi imas temu na maglenke i tako to tu ima kako se povezuje relej
Ja bi ih povezao da stalno rade, po meni najbolja varijanta.
» Koje gume i gde kupiti?
» Namenski elektro podizaci stakala za Yuga
» Elektronsko paljenje - da li mogu ovo ugraditi?
» Spisak instrument tabli koje pasu za ugradnju u Yuga
Strana 3 od 3
