Gde kupiti elektricne podizace stakala za Yuga i koje ugraditi?
+9
nebojsas
acer
13 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Gde kupiti elektricne podizace stakala za Yuga i koje ugraditi?
BaronNs je u Yuga ugradio od BMW e34,na makaze kaze da su bas jaki,imas originalne u AP sportu ali ne znam kakvo je iskustvo sa njima
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Ja sam kupio ovakve, mislim da su od nekog fiata, nisam stigao jos da ih ugradim, al mislim da ce biti slabi zato sto mi prozor relativno tesko ide na gore (stari tip, imam leptir staklo), kupio sam nov mehanizam i ugradio sam ga ali i dalje ide tesko, pokusao sam nekako da nastelujem ali bez uspeha, menjao sam i kedere, jedva sam ih nasao na bubnju, ali opet nista. Jel ima neko ideju kako da namestim prozore da lakse klize? A da, mazao sam i glicerin na kedere, slaba vajda.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
- Broj poruka : 35132
- Broj poruka : 392
Sto stari tip tesko ide,on ide lakse nego NT,zato sto je manje staklo...jesi li probavo da stelujes na ona 2 vijka M6 sto se spaja staklo sa mehanizmom,ja sam tu podbacio sto vece podloske i posle lako nastelovo.nebojsas ::Ja sam kupio ovakve, mislim da su od nekog fiata, nisam stigao jos da ih ugradim, al mislim da ce biti slabi zato sto mi prozor relativno tesko ide na gore (stari tip, imam leptir staklo), kupio sam nov mehanizam i ugradio sam ga ali i dalje ide tesko, pokusao sam nekako da nastelujem ali bez uspeha, menjao sam i kedere, jedva sam ih nasao na bubnju, ali opet nista. Jel ima neko ideju kako da namestim prozore da lakse klize? A da, mazao sam i glicerin na kedere, slaba vajda.
Kako planiras da uparsi ovaj mehanizam sa tvojim?
- Broj poruka : 756
Ne znam zasto, tesko ide negde od sredine, pokusavao sam da stelujem ta dva srafa, pomerao sam levo-desno, nisam stavljao podloske, kako da ih stavim?
Mehanizam se stavlja umesto rucice, sve drugo ostaje, znaci onaj plasticni deo na kraju sajle se stavi na one sitne zupce kad se skine rucica, motor sluzi da okrece taj deo i onda bude isto kao da se okrece rukom, na tom principu radi. Probao sam da stavim i radi, ali nakako sporo na gore, neki put izvuce do kraja, neki put zaglavi na sredini, nema snage, pa mu malo pomognem rukom i onda zatvori do kraja. Samo da napomenem da i kad zatvaram rukom sa rucicom stvarno tesko ide, nije motor uopste slab nego treba da se nasteluje prozor i onda mislim da bi bilo odlicno.
P.S. Na slici se ne vidi taj deo sa zupcima kao sto je na rucici, to je jedan osmougao koji ulazi u taj plasticni deo na kraju sajle.
Nasao sam sliku kako izgleda.
- Broj poruka : 392
Isti problem mi se pojavio ima već 3-4 meseca
Isto imam podizače,radilo sve normalno i perfektno,ali od sad kad pređe pola počinje da usporava i da teže ide. Skinem motor,vratim ručkicu i okrećem rukom,isto teže ide kad pređe pola,a ponekad treba da se primeni tolika sila da mislim da ručkica hoće da pukne
Silcovao u rupama svim,ništa Podmazivao,skidao podizač,prao ga,ma isto.
I dalje mi tako stoji,tj ne radi,jer neće nikako da se podesi kao što je bilo,pitao nekog majstora,on mi kao kaže,iskrivila se možda vrata tj onaj unutrašnji lim se uvio ili tako nešto,mada ne verujem u to
Tako da ako uspeš da rešiš problem napiši u temi
bukusa ::Sto stari tip tesko ide,on ide lakse nego NT,zato sto je manje staklo...jesi li probavo da stelujes na ona 2 vijka M6 sto se spaja staklo sa mehanizmom,ja sam tu podbacio sto vece podloske i posle lako nastelovo.nebojsas ::Ja sam kupio ovakve, mislim da su od nekog fiata, nisam stigao jos da ih ugradim, al mislim da ce biti slabi zato sto mi prozor relativno tesko ide na gore (stari tip, imam leptir staklo), kupio sam nov mehanizam i ugradio sam ga ali i dalje ide tesko, pokusao sam nekako da nastelujem ali bez uspeha, menjao sam i kedere, jedva sam ih nasao na bubnju, ali opet nista. Jel ima neko ideju kako da namestim prozore da lakse klize? A da, mazao sam i glicerin na kedere, slaba vajda.
Ja ne znam zasto, ali ja se nesecam da sam naleteo na neki stari tip da ide laksi nego kod mene a kod mene je NT...
Tačno tako,vozio sam ove mlađe jugiće sa velikim staklima bez leptira i tačno je da ide lakše nego kod mene iako je manje staklo :/
A ne znam zašto
A ne znam zašto
Ne znam, promenio sam mehanizam, kupio sam nov koji ide fenomenalno na prazno, bez prozora, kederi oko stakla su novi sa onim filcom da lakse klizi, podmazivao sam i nista.
- Broj poruka : 392
ja imam problem sa spoljasnjim delom stakla,malo je ostecen i hoce na nekim mestima da kaci,da ne moze da se spusta-podize normalno..kad je mokro ide normalno,lako
@Yugisa
Kod mene na Z128 je stari tip,islo bez problema,lakse nego na Z101...verovatno je problem mehanizam za podizanje ili nije fino nasetlovano staklo.Tebi ide bolje zato sto je novi tip podizaca sa sinama za navodjenje Jesi naso ti el.podizace?
@nebojas Probaj da izmeris rastojanje na vrhu i dnu kedera,pa vidi ima li razlike,po prici mi se cini da ti keder iza leptira i na vratima nisu paraleni,nego se suzavaju ka gore pa ide teze od pola.Vece podloske dosta znace jer bolje pricvrste staklo za podizac,stavljas ih ispod safova kojima spajas staklo za podizac,ja sam ih stavio gde je god moglo da bolje pricvrste podizac.
- Broj poruka : 756
Pa nasao sad nekog lika koji prodaje za oko 55e pa se dogovaram
Mislio sam da podloske sluze da sa njima regulises polozaj stakla da bi bolje klizilo, ok probacu da stavim pa da vidim kako se ponasa.
- Broj poruka : 392
Pa da,jer se lakse nasteluje i bolje privrstis,posto su rupe vece zbog stelovanja.
- Broj poruka : 756
Brate kakvo je ovo proseravanje sa podizacima, svuda pise zajednicka cena i nabrojani proizvodjaci a kad pitas za model e onda bas je taj proizvodjac skuplji... Od 55e stigli na 85...
Pa oni Spy su oko 60e,koje si ti gledao?
Da l' nisu za 4. vrata?
Predrag je preporucio Spal deluxe, pisu razliciti proizvodjaci, bear, spy, spal i zajednicka cena i onda kad pitam za spal da li imaju i pitam za baznu i tu deluxe verziju, onda su obe skuplje od pocetne cene... Inace svuda sam nasao za 65e, samo na jednom 55e sta god to znacilo, ono pise jedna cena pa kad pitas za nekog proizvodjaca onda valjda namerno nabiju cenu jer si zainteresovan za taj...
Ovi Spy rade sasvim oke,bitno je samo da ide staklo lako,imaju snage!
Pa videcu uopste da li cu uzimati sad, prilicno me uzjebalo to...
Jel ima neko neki predlog jos gde nabaviti univerzalne elektricne podizace stakala? Skupim lovu, javim se liku i posaljem podatke i lik ni da bekne, ko da nisam poslao, nece covek da zaradi pare izgleda...
Necu polovne a i sumnjivi su mi ti za 1800din Mada videcu i da li cu sad uzeti, kad nema nista bas konretno sta ja hocu pa mozda nadjem u narednim mesecima nesto bolje
Ovo sa oglasa je stari tip, ne odgovara ti.
- Broj poruka : 9430
Cisto informativno, ne moze da se prepakuje na NT?
» Koje gume i gde kupiti?
» Namenski elektro podizaci stakala za Yuga
» Elektronsko paljenje - da li mogu ovo ugraditi?
» Spisak instrument tabli koje pasu za ugradnju u Yuga
Strana 2 od 3
