svetla ili ti sijalice koje uzeti a koje ne
+47
grofmed
vlada951
ilija94
ugi85
Bokara
mefisto
tempo gti
mmarkoo
joey5
77rdr
Pakson
dreka89
toni79
Louisss
Cyberpsy
imocnic318
bavaria
USKE
Marko_45
yuGO
mujo_g1
DRAZEN92
staracstol
Bohoc
51 posters
Strana 1 od 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Sledeći
svetla ili ti sijalice koje uzeti a koje ne Empty svetla ili ti sijalice koje uzeti a koje ne
Počalji od Bohoc Sre 13 Jan 2010, 15:13
naziv teme govori sve,predlozi kritike iskustva sa raznim vrstama sijalica (H4.....) koje proizvodjace treba izbegavati a koje ne.
trenutno imam neke tungsram all day Smile ok su ali sam na mokrom ko slepac a sto je najgore svetle zuto a kad se ukljuci dugacko ima i zelenkastog svetla na putu Smile) Laughing
u planu je neki osram il philips pa sad sta bude
umalo da zaboravim sta je bitno da gledam kad kupujem sijalicu?
Bohoc
Bohoc
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1877
Datum upisa : 30.10.2008
svetla ili ti sijalice koje uzeti a koje ne Empty Re: svetla ili ti sijalice koje uzeti a koje ne
Počalji od staracstol Sre 13 Jan 2010, 15:15
Xenoni il da budem preciznij bixenoni, prskalice za peranije farova i svevisnji da te vidi...
staracstol
staracstol
Broj poruka : 18
Godina : 51
Datum upisa : 04.01.2010
Počalji od Bohoc Sre 13 Jan 2010, 15:24
dobro to je za one koji imaju 100 jura a ko nema?
Bohoc
Bohoc
Broj poruka : 1877
Počalji od yugodriver Sre 13 Jan 2010, 15:26
Bohoc uzmi ti osram ili philips neces pogresiti,ma i puno zavisi od farova,ako su stare onda menjaj kupi nove, a posle sijalice
Xenon ili bixenon po novom zakonu zabranjeno za vozilo ko fabricki nije ugraden Wink
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1510
Datum upisa : 27.10.2008
Počalji od Miljan Sre 13 Jan 2010, 16:54
Nije zabranjen, procitaj pravilnik.
Broj poruka : 9490
Počalji od yugodriver Sre 13 Jan 2010, 17:34
tako sam znao e onda izvanjavam se Embarassed
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1510
Počalji od DRAZEN92 Sre 13 Jan 2010, 20:15
Moras da dodas ono za pranje farova kolko ja znam.... ili tako nesto....
Bohoc, ja imam Philipsove obicne neke i zadovoljan sam.. Ali zelim da kupim pojacane halogenke Philipsove xtrem power tako se zovu u nekom testu su se pokazale najboljim od pojacanih....
E da evo ti link ka tom testu pa procitaj Wink
https://zafc.forumsr.com/instalacije-f13/test-sijalica-t806.htm
DRAZEN92
DRAZEN92
Broj poruka : 793
Lokacija : Subotica (Djurdjin)
Datum upisa : 11.01.2009
https://www.facebook.com/drazen.dulic
Počalji od djzecky Sre 13 Jan 2010, 21:09
Ja imam Osram cool blue i zadovoljan sam Love jako belo svetlo i precizno - onoliko koliko moze biti sa mojim farovima,do sada mi nisu blicali da smeta.
Po stoti put sto se tice xenona! Po zakonu nisu zabranjeni samo moras imati prskalice za farove i automatsku nivelaciju farova ako se naknadno ugradjuju....tako bar barabe traze na papiru a kako ce biti u praksi videcemo...
Poslednji izmenio djzecky dana Sre 13 Jan 2010, 21:12, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 1100
Počalji od YUgisa Sre 13 Jan 2010, 21:12
Miljan ::Nije zabranjen, procitaj pravilnik.
Kako nije zabranjeno? Sta je sad konkretno u predlogu pravilinika aktuelno (posto koliko znam , nije jos usvojen)... Jer po postojecem (starom) nije nista definisano, ali u ovim predlozima pravlinika sam citao da mora da bude automatska regulacija visine i prskalice te... E sad ako se to usvoji, onda bas se i neisplati kupiti sad i voziti pola godine ili godinu dana u zavisnosti kad ce se ovi nakaniti da ga usvoje...
Broj poruka : 60261
Počalji od Miljan Sre 13 Jan 2010, 22:39
Pa lepo, pise da treba da imas uredjaj za pranje farova i uredjaj za nivelaciju snopa svetala glavnih farova koji moze biti rucni ili automatski, to je po pravilinku, a u praksi videcemo sta ce da bude.
A sto se tice H4 sijalica, najbolje su Osram Nightbreaker i Silverstar.
Osram SilverStar H4 60/55W
Oboreno
svetla ili ti sijalice koje uzeti a koje ne IMG_0752s svetla ili ti sijalice koje uzeti a koje ne IMG_0753s svetla ili ti sijalice koje uzeti a koje ne IMG_0754s
Dugo
svetla ili ti sijalice koje uzeti a koje ne IMG_0756s svetla ili ti sijalice koje uzeti a koje ne IMG_0757s svetla ili ti sijalice koje uzeti a koje ne IMG_0755s
Broj poruka : 9490
Počalji od YUgisa Sre 13 Jan 2010, 22:45
Cekaj, jel to usvojen nov, ili je to po starom ili si to citao u nekom predlogu pravlinika koji nije jos usvojen? Posto sam ja citao do sad dva predloga pravlinika (istina od pre jedno mesec dana i vise) i tamo je pisalo da bas kod naknadne ugradnje xenona mora da bude automatska regulacija tj nivelacija.
Broj poruka : 60261
Počalji od Miljan Sre 13 Jan 2010, 23:14
Ne znam da li je usvojen, treba da jeste valjda, to je novi, po starom nema nista, to se ne spominje uopste.
Broj poruka : 9490
Počalji od Bohoc Čet 14 Jan 2010, 10:39
fala,bice neki osram e sad jos zavisi od finansija sta i kako Wink a farovi su u odlicnom stanju Wink)
Bohoc
Bohoc
Broj poruka : 1877
Počalji od mujo_g1 Čet 14 Jan 2010, 11:45
ma brate sijalica ko sijalica, stavis ono sto ti pase dzepu, ja sam na buvljaku uzeo za 400 din neke plazma (iako plazme nije videlo al aj) uglavnom extra su a po kisi jbg pomazu koliko-toliko, uglavnom nemoj se opterecivati time Wink
Da vidis tihomira, promenio je mozda 10 sijalica na onoj hondici i opet nije zadovoljan :/
mujo_g1
mujo_g1
Broj poruka : 449
Datum upisa : 15.01.2009
Počalji od Bohoc Čet 14 Jan 2010, 12:35
on je uvek specijalan ;DD
sad gledim sta mi je najbolje za dzep :/
mali off
http://www.imagesforme.com/out.php/i580412_P6250264.jpg
http://www.imagesforme.com/out.php/i580421_P6250253.jpg
Bohoc
Bohoc
Broj poruka : 1877
Počalji od YUgisa Čet 14 Jan 2010, 20:10
Pa imas oo detaljno testiranje sto je vrsio SAT Plus emisija, pa uporedi sta ti je najbolje i sta mozes da platis... Wink
Broj poruka : 60261
Počalji od Bohoc Pet 15 Jan 2010, 12:39
danas malko prosvrljo budzom i nadjoh sledece
https://2img.net/r/ihimizer/i/3610fs.jpg/
cena 250 din 2 kom
https://2img.net/r/ihimizer/i/wledx6.jpg/
samo sa 4 ledice 200 din par Smile
Bohoc
Bohoc
Broj poruka : 1877
Počalji od Pedja Pet 22 Jan 2010, 17:13
Miljan ::Pa lepo, pise da treba da imas uredjaj za pranje farova i uredjaj za nivelaciju snopa svetala glavnih farova koji moze biti rucni ili automatski, to je po pravilinku, a u praksi videcemo sta ce da bude.
U poslednjem SAT-u pise sledece:
"Naknadna ugradnja xenonskih farova nije zabranjena ako su ispunjena tri uslova:
1) da su farovi koji se ugradjuju homologovani
2) da je vozilo opremljeno sistemom za automatsko, a ne rucno podesavanje nivoa farova
3) da se na propisanom mestu nalazi i uredjaj za pranje prednjih svetala"
A u pravilniku o tehnickim uslovima:
Возила категорија М и N морају имати уређај за нивелацију снопа главних светала у складу са захтевима једнообразних техничких услова. Овај уређај може бити са ручним или аутоматским подешавањем. У случају да је возило опремљено обореним светлима са гасним извором светлости овај уређај мора бити аутоматски.
E, sad, ja bih rekao da se svodi na isto-MORA autonivelacija, mada se slazem da je najbolje sacekati da pocne primena, pa videti sta ce se tolerisati, sta ne.
Miljan ::
Da, ali je sad problem sto su uveli glupa dnevna svetla Cekic , a Nightbreaker inace ima kraci vek trajanja od obicne sijalice, plus nije bas jeftin, znaci, dosta bi cesto menjao sijalice i dosta placao (ako malo prelazi, ne bi ovo bio toliki problem). Za Silverstar ne znam.
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
Počalji od yuGO Sre 10 Mar 2010, 19:11
Danas sam obisao dve radnje za koje znam u vezi delova.... Volan i Warner.
900 i nesto dinara 21. OKTOBAR farovi u Warneru... plasticna unutrasnjost vec se iskrzala na delu gde se ubacuje pozicija....otisao u VOLAN i prodavac mi je pokazao originalne poljske. Kada sam pogledao malo bolje, unutrasnjost je daleko sjajnija i finije uradjena za razliku od 21.Okt. i nije od plastike... kostaju oko 1100 dinara. vidim da se vodi rasprava i oko Indijskih, ja sam ih kupio jos pre par meseci ni ne zanjuci da postoji vise vrsta ali mislim da konkurisu Poljskim posto je sve isto osim finalne obrade, malo delu je sve grubo napravljeno ali nisu plasticni.... 21.okt sam primetio da ono plasticno ogledalo ima neravnina i zaostalih grumena prilikom lepljenja, izlivanja ili sta vec.....
yuGO
yuGO
Broj poruka : 19
Datum upisa : 08.03.2010
Počalji od YUgisa Sre 10 Mar 2010, 19:39
Nemoj da kupujes te indijske... Ti indijski istina izgledaju mnogo kvalitenije i metalni su ali socivo posle 12 meseci vise ni nije socivo... Ja sam tako prosao... Posle 12 meseci svetlelo je zuto i duga su svetlela ko oborena na 21. oktobru. Kupi ti samo 21. oktobar, naizlged izgledaju losije ali je samo socivo svetlosnu godinu ispred ostalih... A sto se tice iskrzanosti, to oni tako otvaraju i pokazuju svima kako staje sijalica tamo pa iskrzaju, trazi druge... Wink
A sto se tice poljskih, nisam imao iskustva, ali ja bih dao prednost 21. oktobru ipak...
Inace se meni javljao kondenz sa tim metalnim ponekad, verovatno jer metal se brze hladi i greje za razliku od plastike...
Broj poruka : 60261
Počalji od Miljan Sre 10 Mar 2010, 22:51
Poljski su najgori, Indijski manje vise ok, a 21. oktobar su ubedljivo najbolji.
Sa poljskim svetli skroz bezveze, baca svetlost gde hoce, nema usmeravanja uopste, zato sto je staklo skroz retardirano sa retkim onim linijama, a i realno ruzni su mnogo, ne znam zasto, ali kad vidim njih na autu, izgleda kao najveci krs, iako je u super stanju.
Broj poruka : 9490
Počalji od Aki91 Čet 11 Mar 2010, 00:01
Ja sa uzo indiske farove i za sad su ok.Bio sam na podesavnju visine farova i bacaju dobar snop.
Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Počalji od Pedja Čet 11 Mar 2010, 00:29
Ja cu se drzati 21. oktobra kad su svetla za Yuga u pitanju. Wink
Broj poruka : 1848
Počalji od YUgisa Čet 11 Mar 2010, 07:03
Da i to sam zaboravio da kazem, sto kaze Miljan, (ne znam kakvi su Poljski) ali indijski imaju 2 puta manje tih linija za usmeravanje na staklu od 21. oktobra...
Broj poruka : 60261
Počalji od Miljan Čet 11 Mar 2010, 15:07
Poljski imaju jos manje.
Broj poruka : 9490
