BEAR centralna brava
srki79
batamare
Strana 4 od 5
Strana 4 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: BEAR centralna brava
bukusa ::
Na koji si kanal stavio motor za gepek,cini mi se na otkljucavanje,ako hoces da ti objasnim kako da povezes na dugme za otvaranje gepeka?
Kazi kako, ima nas jos zainteresovanih...
Prvo treba da proveris koja je pobuda(signal) za gepek,i potreban je relej za 4 izvoda.Neke centralne imaju mogucnost menjanja,ako je pobuna(signal) - uradices ovako
A ako je pobuna + ovako
Mislim da je prosto,a imate i na slici
Ne znam,da li je preporucljivo,da ako je pobuna + spojite 85 i 30,inace za + mozete iskoristiti sa svetla gepeka
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
opisacu vam ovde ukratko postupak
a kada budem mogao odradecu i DIY temu
prvo vam treba kompletna gepek brava od yuga
kljuc od te brave vam nece trebati...
isecete je ovde gde sam obelezio crveno...
taj deo koji otpadne posle koristite da zatvorite rupu od stare brave(neko moze i da zavari tu rupu)
ovo ostalo sto vam je ostalo srafite na dodji deo gepeka,potrebno je samo na tu bravicu izbusiti dve nove rupe(da ne bi busili vasu z101)
kad izbusite prisrafite to sve...
na vratima se srafi onaj donji deo(obelezen zuto)
i za ovo treba dve nove rupe
i malo treba da se iskrivi,da ga uhvati bravica
kod mene je to sve kao ovde,samo sto imam i onaj deo sto je ostao od secenja bravice,da nemam taj deo morao bih da varim vezni lim da sve dodje gde treba
povezivanje vrsite preko modula CB,kod mene imam dugme na daljincu specijalno za gepek,a izvucicu i prekidac da mogu iz kabine da otvaram...
mozete i sajlu provuci,ako motor zakaze(mada ako se to desi,oborite sedista i sami otvorite)
toliko za sad od mene
Slikaj tvoje kako si uradio nema veze dal je full ili kucna izrada sa manama
srki79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 26.02.2013
Da li je ovo centralna brava,i da li moze da se otvara na daljinski?
http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-Moto/Oprema/Styling-i-Tuning/NIKAD-JEFTINIJE-NIJE-BILA-KOMPLET-CENTRALNA-BRAVA-/14039345
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Ne,ova je na kljuc klasicna,imas isto ovako samo crvena kutija dobijes sve,za 25e.
Ako oseces sve sto si oznacio crveno,ne znam kako ces da pricvrstis sajlu,i posle nemas sa cim da otvoris bravu
- Broj poruka : 756
Ajde daj tvoje slike bas me interesuje kako si izveo to bez varenja
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
A na vratima.Ovo ti je super ideja svaka cast
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
hvala
caletova ideja je da se ovako odradi
ovako je bilo najlakse
Ma znaju matorci samo se prave ludi .Daj sliku na vratima
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
ispraznila mi se baterija i nisam uspeo da slikam to...
aj sutra kad stignem
Ovo je extra, jedino sto viri mnogo gore.
pa ne tovarim ga cesto sa velikim stvarima pa da mi smeta
moze da se spusti dole gde je motorcic
ali onda treba gornji deo da se prepravi(kukica da se vari druga)
Ma bitno da radi ko to vidi kad su vrata zatvorena . Mada znam da je miljan picajzla i da tako ne bi odradi na svom autu "moralo bi da bude sve skockano" sto i podrzavam ali bitno da funkcionise pa ces vec da ga ti "skockas" u dogledno vreme
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
ovako je najlakse i najbezbolnije(bez busenja rupa u veznom limu,gepeku,...)
ko voli neka busi
ko voli neka busi
Poslednji izmenio miljanxXx dana Sub 15 Jun 2013, 23:18, izmenjeno ukupno 1 puta
Cekaj, ti si gore na vrata stavio Yugovu kukicu sto ide na vezni lim ?
Jel moze da stane tu ona ?
nju sam stavio
moze,samo mora dve nove rupe na kukici da se izbuse i da se iskrivi malo
cak sam upasaovao i onu plastiku od keca tu
Sta si uradio sa bravom
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
skinuo sam kecevu bravu,ubacio tu onaj ulozak od yuga sto sam isekao i stavio kukicu da drzi sve to
A kako se vidi spolja
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
To je extra onda, slikaj bas kad budes mogao.
isto se vidi,samo sto nema funkciju ta brava
neko ce mozda tu rupu i da zatvori
slikacu sutra kad stignem
Vazi cekam slike
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
» Centralna brava
» Centralna Brava na Yugu
» Centralna brava - ugradnja?
» centralna brava Golf 2
» Klipovi... (postavljanje snimaka obavezno u vidu linka, sve poruke koje ne postuju ovo pravilo ce biti brisane)
Strana 4 od 5
