BEAR centralna brava
srki79
batamare
Strana 2 od 5
Strana 2 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: BEAR centralna brava
MilosBG ::Aaaa sad vidim boje zica za motorice sa ovim donjim konektorom
Nego idalje me buni sta predstavljaju ove dve braon i roza na gornjem konektoru?
I nije mi jasno gde se povezuju ove dve zadnje zice na velikom konektoru?
dve braon zice sluze za zmigavce,poziciju ili sirenu...
ako povezujes na zmigavce moraces diodu da ubacis,da ne vrati struju u cb kad upalis zmigavce
isto je i za poziciju
Ne mora diodu da ubacuje,imaju diode na ploci...migavci su izabrani bas sa razlogom zato sto se manje koriste.miljanxXx ::MilosBG ::Aaaa sad vidim boje zica za motorice sa ovim donjim konektorom
Sto se tice ostalog povezivanja potrosaca,sto se mene tice sve iso bi preko releja pogotovo za svetla bez obzira sto imaju,oni gore stalno i tako se greju diode,tako da je tu bolje staviti nakdandi relej.
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
ja sam ubacio po diodu...
povezao sam na jednu braon sva 4. zmigavca...
a na drugu crvene diode u farovima i sirenu
sad jos da povezem blink diodu i šok senzor i imam i alarm
U farovima,jesi busio farove? E i ti si ga bas pretrpo,ako si na te diode nisi trebo na migavce
- Broj poruka : 756
nisam busio nista,imam rupu za poziciju
snimicu sutra uvece klip,da vidis da je extra
Mislio sam samo na migavce da povezem, ne treba mi ni sirena ni farovi. Znaci ne treba da stavljam diodu? Palo mi na pamet, ali to cu tek kad ugradim, da vidim kakav signal daje ta zica za zatvaranje prozora pa ako bude moguce da se nesto napravi na foru ''coming home'' funkcije.
probao sam da napravim da mi se gepek otkljucava na dugme na z 101...
pokusao sa bravicom od yuga,sa bravicom haube,nzm ni ja sta sve nisam pokusao...
i tek sad sam provalio da nema potrebe za nikakvom drugom bravicom,moze bravica od keca da se prepravi
ovaj jezicak da se izbusi tu gde je obelezeno crveno i da se gurne sajla od bicikle koja ce biti povezana sa motorcicem...
gepek moze da ostane zakljucan,posto se ovaj jezicak sa unutrasnje strane pomera i kad je gepek otkljucan i kad je zakljucan
e sad pitanje je da li ce motorcic imati snagu da povuce tu sajlu,posto ovaj jezicak ima onu oprugu koja jezicak gura da stoji u polozaju kao kada je zatvoren gepek...
kad nadjem motorcic pokusacu
ako neko ima motorcic neka pokusa
Napravi pa slikaj postupak i napravi DIY
kad nadjem motorcic,to me sad koci
a mrzi me da skidam motorcic iz vrata
miljanxXx ::nisam busio nista,imam rupu za poziciju
Snimi ovo molim te, bas me interesuje kako izgleda sa pozicijama, da li je upadljivo i to. Meni pada na pamet da povezem oboreno ili pozicije na window close pa da imam neku vrstu coming home funkcije ali nije to jos nista sigurno. Prvo centralnu da ugradim
Lepo izgleda jedino mi se ne svidjaju crvene diode ali ukusi su razliciti Hvala na snimku
ma te crvene diode su extra samo u ovakve svrhe
nije vise zanimljivo da auto stoji na parkingu sa upaljenim crvenim diodama
Tako sam i ja mislio ali posle oce da mi strci motorcic,a i za sta da ga pricvrstim,moro bi nesta da dovarimmiljanxXx ::ovaj jezicak da se izbusi tu gde je obelezeno crveno i da se gurne sajla od bicikle koja ce biti povezana sa motorcicem...
Sto se tice snage motorcica probacu kad stignem,pa javljam...
Da li je fabricki isti kljuc od gepeka i vrata,meni je stavljen novi cilindar i novi kljuc,ali cini mi se da je bio zajednicki,danas probam kljuc od vrata nece
- Broj poruka : 756
Isti je kljuc.
pricvrstis ga na gepek...
nasao sam motorce,samo da nadjem malo vremena i pokusacu ja...
xXx, ne znam kako mislis da ga pricvrstis na gepek?
tu ispod tapacirunga ima onaj kostur petih vrata, i nekako mislim da ce tu mnogo da strci motoric
Aj kad probas slikaj, i snimi da vidimo kako radi
Jel ima neko sliku vrata ispod tog tapacira, nikad to nisam skidao ?
aj sad cu ja da odem da slikam
EDIT: Evo slika
EDIT: Evo slika
Evo kako moze da se uradi, da se uzme cvrstim lim (najbolje 1.5mm) koji ce biti nosac motorica, da se zasrafi na kostur vrata, a desno od njega (ili levo, svejedno je) da se zasrafi motoric sa donje strane (znaci lim da bude preko) tako da motoric bude u ravni ili ispod ravni ojacanja da ne bi smetao tapaciru.
Ostaje da se provuce celicna sajlica kroz tanko plasticno crevo da ne bi ostecivala boju kad je motoric povlaci i da se zakaci na njega i na bravu.
Plasticni poklopac brave je potrebno urezati malo na mestu gde prolazi crevo i to je to, samo na crvenom srafiranom delu ce se videti crevo.
Jel Z101 ima prostor kuda moze da se provuce zica kao sto ima Yugo? Ne znam da li ste o tome razmisljali, zato kazem
Samo pazi da ne prelamas i uvijas sajlicu ,jer je motorcic i suvise slab ako je bear,jer ti je i bravica vec napadnuta od kedera i drzaca 5 vrata
srki79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 26.02.2013
» Centralna brava
» centralna brava Golf 2
» Centralna Brava na Yugu
» Centralna brava - ugradnja?
» Klipovi... (postavljanje snimaka obavezno u vidu linka, sve poruke koje ne postuju ovo pravilo ce biti brisane)
Strana 2 od 5
