BEAR centralna brava
srki79
batamare
Strana 3 od 5
Strana 3 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: BEAR centralna brava
Danas sam i je nesto ekperimentio,najveci problem sto motor nema snage,jer je ugao otvaranja skoro ravan sa sajlom,jedino bi se to moglo korigovati sajlom sa buzirom,a buzir da se prcvrsti za vrata na 2 mesta i on je fiksan kao na biciklu...
Drugi problem kad probusite jezicak onda morate da obradite paznju koju sajlicu da uzmete najbolje je da bude od menjaca bicikla,i da je deo koji je zabuntovan sto manje visine da ne bi obradjivali stiklu od cilindra
Dobro bi bilo napraviti neke odskocnike da se otvori gepek sam bar 5 cm,da mozete komotno podici rukom.
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Otkrio sam razlog,sto nema snage motor,bar je tako kod mene...kad nisu zatvorena vrata ima snage,ali problem pravi zub za zatvaranje jer ima usek pa se zbog toga tesko i rucno otvara,da je ravan mogao bi da otvori,evo na sta mislim.
Ovako sam pricvrstio sajlu
Potrebno je stiklu skratiti za visinu zavrsetka sajle,ili bolje bi bilo da se probusi rupa na njoj tako da ova "glava" sajle upadne u nju
Nadam se da admini nece zameriti sto pisem post do posta.
- Broj poruka : 756
a da pritisnes malo gepek pa da ga onda otkljucas na dugme?
onda nece biti napet jezicak i moci ce da se otkljuca
Pa tako i rucno otvaram,al nije to to,bolje sam da moze da se otvori,a ovako kako ti kazes bilo bi dobro ne bi moro da otkljucav gepek to mi je najgore
Nego problem je sto nemam trenutno daljinsko,pa nemam na sta da prikacim motorcic
Mozete li proveriti kakav je kod vas na Z101,jeli ravan ili je kao kod mene napravljen usek?
- Broj poruka : 756
ima usek...
ne valja ravan,otvorice ti se gepek kao meni
naj "bezbolnije" ubaciti bravu od juga ,stim sto mora da se vari,vec postoji slika. Pokusavao sam da na keca stavim i motor od drugih auta ali ni jednom nisu zadnja vrata napeta kao kod keca ,bas zbog tog jezicka,uglavnom je princip kao kod juga ili na tu foru , cak i krajsler i mercedes imaju isti princip zatvaranja "oko poluge"
srki79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 26.02.2013
obrazlozi kako mislis s bravom od yuga
imam je,al nisam uspeo da je skarabudzim
Imas sliku na 1 strani miljan je okacio
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
aaa nmz tako...
daleko je brava od onog jezicka,mora drugi jezicak da se pravi,probao sam i to
Pa kako njemu onda funkcionise pogledaj lepo sliku moras da varis ili neki nosac za bravicu i ona "sipkica " umesto jezicka a spolja zatvaras jer ne moze sve da stane( mislim na bravu spolja)
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
ma gledao sam ja sve...
al on je zavario drugi lim,kod keca je to spusteno na dole,mora da se vari,da se ispravi lim...
Pa mora nzm sta da ti kazem aparat u ruke i kreni , jer bez zezanja proveravao sam jace motorcice, bas za zadnja vrata i ne mogu da povuku. I sam sam odustao zato sto tata ne da da mu se auto Karabudzi pa ce ta vrata da otvara na kljuc a ostala na dugme.
Poslednji izmenio srki79 dana Čet 13 Jun 2013, 22:27, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
nzm da varim
Pa uradi na poslu ako mozes imas bravare za 2l piva i malo lima moze da se sredi za sat vremena . Ili uzmi nituj sta da ti kazem.
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
moze da se pricvrsti a da se ne vari,ali mora onaj jezicak da se prepravi...
Pa mora . Nisu u zastavi predvideli da ce u buducnosti kec da se otvara na dugme inace bi razmislili o tome i dali idejno resenje
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
bez varenja,bez busenja,samo vam treba kompletna brava od yuga
Pricaj kako, bez varenja i bez busenja?
izbacicu slike kako da se odradi...
samo da sredim to kvalitetno,na brzinu sam ga odradeo
Ajde, ajde, cekam slike
a ja cekam neko
To ces morati da sacekas do skupa u L.Viru, tad placam
A kad promenis bravu posle samo na daljinac moze da otvarasmiljanxXx ::bez varenja,bez busenja,samo vam treba kompletna brava od yuga
Na koji si kanal stavio motor za gepek,cini mi se na otkljucavanje,ako hoces da ti objasnim kako da povezes na dugme za otvaranje gepeka?
- Broj poruka : 756
imam izvod posebno ka gepeku
ovo je samo otkljucavanje na daljincu
izvucicu i jos jedan prekidac u kabini...
a mozda izvucem i sajlu ako zakaze motorcic
Kazi kako, ima nas jos zainteresovanih...
» Centralna brava
» centralna brava Golf 2
» Centralna Brava na Yugu
» Centralna brava - ugradnja?
» Klipovi... (postavljanje snimaka obavezno u vidu linka, sve poruke koje ne postuju ovo pravilo ce biti brisane)
Strana 3 od 5
