Kilometar sat za yuga, problem sa sajlom
hcore1
Louisss
Danijel82
Strana 1 od 5
Strana 1 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ovako drugovi forumasi
Video sam ovde da dosta reklamirate onaj iz lade obrtomer i nije mi jasna samo jedna stvar a to je kako ga vi nagurate u onu desnu stranu od kilometar sata. Tu se koliko vidim onda gube one signalne lampice ako se tu montira i tu nastaje problem. Ja sam nabavio neki ugradni mali obrtomer, fabricki iz citroena AX i kada sam rasturio kilometar sat dogodilo mi se svasta nesto, naisao sam na neke kanale koje vode tj usmeravaju snop od sijalica tako da ne znam kako to da resim. Moj cajger izgleda sada lepo ali bih nekako ubacio i obrtaljku. Mislio sam levo da je stavim pored volana tamo pored onih prekidaca za svetla i ostalo (tabla je novi tip) ili vi imate neko prikladnije resenje za to. Moja tabla trenutno izgleda ovako.
Danijel82- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 106
Lokacija : Novi Sad - Pancevo
Datum upisa : 26.04.2012
Re: Kilometar sat za yuga, problem sa sajlom
Moze se ugradi obrtaljka ali treba prepraviti kuciste sata da bi stao mehanizam i cajger. I naravno izgubices one lampice koje su za sve i svasta. Preporucujem ti da montiras ugradni obrtomer na mestu koje je tebi najpreglednije, (auto sredjujes po svom ukusu ) a ako se odlucis za komplet tablu sa obrtomerom bolje da ugradis kompletnu od GSI-ja ili da potrazis satove od specijala i spakujes kao sto je uradio MixiBG
EDIT: Ima nesto o tome ovde https://zafc.forumsr.com/t149p200-osvetljenje-table-i-cajgera-vase-slike na 9 strani
Da to sam shvatio da gubim te lampice a iskreno kazem ne zelim da ih izgubim jer mi se svidja kako izgledaju i funkcionalne su. Tablu is GSI-ja ne bi ugradjivao jer vise sam za analogni sistem nego za digitalni ovako i izgleda robusnije ako me razumes. Ne mogu da andjem tu tablu od Mixija ako moze neki direktan link ka tome.....
- Broj poruka : 106
Evo kako je on radio:
https://2img.net/r/ihimizer/img94/8779/img20130126195053.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img809/2855/img20130126195116.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img5/9500/dscn0724n.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img580/9753/dscn0725o.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img38/2687/20130130201613.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img163/7131/20130130201654.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img23/106/20130130200234.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img855/7740/dsc0007px.jpg
EDIT: Obrati paznju na pravila foruma u vezi postavljanja linkova slika. YUgisa
Hvala druze sve sam ja to video ovde ali ne znam kako resiti posle problem sa lampicama koje gubim Sve nesto mislim da ce obrtaljka da zavrsi levo pored seta prekidaca
- Broj poruka : 106
E pa to je vec dodatna zajebancija. Mada u svakom slucaju, stavi ugradni obrtomer gde ti je naj preglednije i uzivaj. Tako ces sacuvati tablu od prepravki i obrtomer ce ti biti lep detalj na tabli
bice i to gotovo ovih dana pa kad odradim valjda ce da padne neka slika i za vas ovde
- Broj poruka : 106
e sad mi se desio jedan problem. mislim zeza me vec jedno cirka 2 meseca ali sad je postalo bas nesnosljivo. tandrce mi kazaljka i kljuje direktno u mali mozak. sta je tu problem i kako ga resiti?
- Broj poruka : 106
Verovatno sajla
radi sajla okrece i sat i kilometre. nije pukla gledao sam
- Broj poruka : 106
e bas tako i to izgleda taj mis ima megafon
- Broj poruka : 106
hocu hvala za savet ;-)
- Broj poruka : 106
Vidi ovo:
Ovo nisam ja radio nego jedan majstor iz Zagreba, ali tabla je moja.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Znam odprilike sta je radio ali ne znam kako je sacuvao sijalice
- Broj poruka : 106
svidja mi se tabla
- Broj poruka : 34892
Meni su sad pale neke lude ideje samo sto moram ubaciti stariju masku za taj plan. Zna li neko koliko ona kosta odprilike?
- Broj poruka : 106
Koja maska?
Ona sto je bila u jugicima do 91god cini mi se.
- Broj poruka : 106
kod druga kad smo skidali sajlu sa sata nismo je dobro vratili i pocelo je ono bas da tandrce..zatim skinuli opet,malo podmazali zategli dobro i radi kao digitalacDanijel82 ::e sad mi se desio jedan problem. mislim zeza me vec jedno cirka 2 meseca ali sad je postalo bas nesnosljivo. tandrce mi kazaljka i kljuje direktno u mali mozak. sta je tu problem i kako ga resiti?
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Hvala Nikola probacu to jeftinija mi je varianta ;-) ako ne pomogne kupicu novu
- Broj poruka : 106
@Danijel82 matori meni je na satovima od specijala skakala skala kao luda do 40 na sat isla je po 2 cm tamo ovamo, da nas sam uzeo sailu izvadio je i napunio onaj bulzir sa tovatnom mascu koliko moze i dobro zategao na menjacu i na satu i sad radi kao digitalni, jedva se primecuje da nekada cimne malo, ali ne primetnoo
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
» Problem sa sajlom kilometar sata
» Kilometar sat-problem
» Kilometar sat-zveckanje problem
» Problem sa instrument tablom, brzinometrom i kilometar satom
» Problem sa ventilacijom na yuga
Strana 1 od 5
