Problem sa sajlom kilometar sata
+12
Baggiolinho
dejank.
tempo gti
nebojsas
mj789
Nomce
16 posters
Zdravo,
Imam Yugo 55, 1991 godina, skoro prvi vlasnik (prvi je bio neki iz Rumu, ali je prodao u 1993 sa 1000km ), iz Struge, Makedonija. Odnapred se izvinjavam za sve gramaticke i ostale greske.
Imam problem sa sajlom za kilometrazu. Skazaljka se trese i cuje se velika buka iz tog dela. Pokusao sam zategnuti sraf, ali opet ista stvar. Sta da radim?
Hvala!
Hvala!
Re: Problem sa sajlom kilometar sata
Jedino resenje je da zamenis sajlu. Najbolje uzmi onu metalnu, mislim sa metalnim navojem, nemoj plasticnu, loseg su kvaliteta. Sto se montaze tice, jedan kraj je na menjacu, a drugi ide na km sat, samo se odvrne stara, provuce nova, zavrne i to je to. Obavezno nek je kosuljica podmazana sa tovatnom mascu.
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Ne mora da bude problem u sajli. Imao sam ovaj problem par godina i promena sajle nije pomogla, ali posto je auto sluzio za selo nisam se dalje trudio. Od letos svakodnevno vozim tog yuga (u pitanju je 45) i nisam mogao da trpim zvrndanje koje dolazi iz brzinomera, pa sam ga skinuo i rastavio. Mehanizam koji prenosi sa sajle na sat, sastoji se uglavnom od plasticnih delova (zupcanici i slicno). Tu se nakupilo kojekave prljavstine. Sve sam to isprskao wd sprejem, ostavio da se ocedi pa sastavio. Od tada sam presao vise od 5000 km, sat se ne cuje, kazaljka ne skace.
mj789- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Datum upisa : 13.12.2014
A meni brojcanik ne pokazuje dobro kilometrazu, laze i za 20 km. Kako taj slucaj da resim?
dejank.- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 12
Datum upisa : 10.12.2014
mozda ti je pinjon od km sata otisao ,meni je na jetti otisao sad skoro
Yugo 55- SOHC 1290ccm EFI 67ks
- Broj poruka : 2951
Lokacija : /
Datum upisa : 02.01.2012
Sajlu podmaži, sat rastočkaj, operi benzinom ili sa nitro i nakapaj mu malo ulja. Motorno može. Staviš cajger, kazaljku nabodeš za 10km na sat iza graničnik. To bi trebalo da reši problem. Moj km sat na jugu laže za 10km na sat. Tvoj je dobar, pobratimov laže za 30km. Ludilo. Tako ti je to sa jugići, da se raduju deca
10km/h nazad od granicnik je mnogo.
Ako sat malo krade jeste mnogo, al ako krade više nije. Sve zavisi od jačine spirale u satu.
To da, ali nekoliko sata kod mene se pokazalo da od granicnika treba vratiti samo mm.
Ja sam izvadio sajlu iz buzira, skroz je namazao tovatnom mascu i lagano vratio, nema vise skakanja kazaljke.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
imam problema s kazaljkom na km satu uglavnom kad je vani vruce kazaljka stoji u mjestu dok ne postignem brzinu jedno 30km na sat onda se digne i radi normalno dalje,po hladnom vremenu nema problema sve radi najnormalnije u cemu je tu problem
tempo gti- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 155
Datum upisa : 06.12.2011
Ljudi, pa moj km sat je u MILJIMA. Jbg. Pokazuje brzinu u miljima a ima i sitne brojke za kilometre. A brojcanik kilometara je samo u miljimaaa. i zato on meni i trosi puno, jer je 1 milja 1,7kmh.
- Broj poruka : 12
Zapravo, jedna milja je 1609m, tako da imaš otprilike koeficijent 1.6 za preračunavanje.
Nema veze, svašta se može desiti čoveku, a nisi jedini koji je imao problema sa metričkim i kraljevskim sistemom. Tako je i spejs šatl vojadžer pao, jer su jedni delovi rađeni prema metričkom, a drugi prema kraljevskom sistemu mera.
Pozdrav ljudi...uvideo sam da mi je na km sajli otisao onaj plasticni navoj koji ide u sat...moze li se to nekako zameniti ili pak ide samo u paketu sa celom sajlom?koliko je tesko zameniti sajlu u homemade-u...obzirom da bih to morao na parkingu jer garaze i kanala nemam...
Baggiolinho- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Pa uzmi najbolje novu sajlu, neznam da li to prodaju posebno, a i sajla nije skupa oko 300 dinara... Ako se razumes oko toga nije komplikovana zamena...
- Broj poruka : 2252
Kanal ti za zamenu sajle ne pomaze nista, sve i da ga imas, sve se radi iz motornog prostora odozgo.
Izvadis km sat, skines sajlu sa njega, izvuces je iz motornog prostora, odsrafis sa pinjona i bacis u 3 lepe. Novu zasrafis na pinjon, gurnes je u kabinu, soprostenjem nataknes na sat vratis sat i to ej to.
Dokle treba da se natakne?Ja koliko god da je naguram u cajger,ona se izvuce posle nekog vremena.Mnogo bolji mi je bio sistem ST na mom pokojnom Yugu,gde se lepo zavrne i nema da mrda...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Pa nema tu sta dokle treba, ona ima svoje zabice koje hvataju za km sat, cim one preskoce to je to. Osim ako ti nisu uvaljali sajlu kao meni, koja niti ima navoj da se zavrce, niti ima zabice, nego sve funkcionise na sistemu bacio si pare.
Onda su nam isto uvalili,meni žabice nema teorije da priđu sktoz do mesta gde treba da se zakače!A kad sam kupovao sajlu delovala mi je kvalitetno,lepo upakovana sa deklaracijom proizvođača,doduše ne mogu da se setim kog...
- Broj poruka : 531
Tehnoflex verovatno, uvalili ti krs sajlu.
I meni skazaljka trese po mozgu vec par nedelja, pocela da vibrira,otisao da zamenim donji nosac motora, kaze majstor otkacila ti se sajla i covek mi namestio, posle par dana ponovo se otkacila, ne gine mi zamena. A ako moram da skidam km sat onda taman i da ugradim pozadinsko osvetljenje u njega i smanjim kilometrazu
Koju sajlu da trazim , da me ne zajebu, vidim ima razlika
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
» Kilometar sat-zveckanje problem
» Sajla kilometar sata
» Kalibracija kilometar sata i vracanje kilometraze na 0
» Kilometar sat-problem
» Kilometar sajla
» Kilometar sajla
