Osvetljenje table i cajgera-vase slike
+55
Basko
ilija94
vlada951
aky012
acer
Grozny92
Str
grofmed
lekac
blagotinac
Djapence
tsl099
xenon svetla
MIXI_BG
Neven95
Cyberpsy
Stefan
boris014
ushkeful
orthodoxni
zelja1985
BlackDog
igor-iggy
bojan bor
facol
USKE
the_doctor
Devil_KG
salenis
zeleni macak
Yugo cabrio
59 posters
Strana 9 od 13
Strana 9 od 13 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13
Re: Osvetljenje table i cajgera-vase slike
Moram reci da je meni ovo bas ekstra sto si nacrtao
boris014 ::zile ::evo i ja da pokazem moje satice.... sljasti mnogo preko telefon ali uzivo je ok..
super je,bas mi se svidja,dao si mi ideju za moje osvetljenje )
A kako si uradio ovo osvetljenje? Meni treba osvetljenje "modifikovanog cajgera merača goriva" koji izgleda ovako :
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
prosto druze uzmes samo jedan segment led trake od 3 diode i stavis ga iznad meraca u tvom slucaju i vezes ih tako da ti se pale kad upalis poziciju i to je to...ima li ovaj merac nekakvo kuciste ili je samo ovakav?
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
samo je takav jer je taj merac sa juga a kuciste tj. oklop u ovom slucaju je od voltmetra sa lade 2105
Pozdrav ljudi,moze li mi neko postaviti cajgere za stampanje visokog kvaliteta,bio bih vam zahvalan!
Neven95- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Lokacija : Ritopek/Beograd
Datum upisa : 23.11.2012
izvini druze nisam video post pa onda samo zalepi iznad njega led traku i vezi na poziciju i to je to...castiel-87 ::samo je takav jer je taj merac sa juga a kuciste tj. oklop u ovom slucaju je od voltmetra sa lade 2105
- Broj poruka : 933
Neven95 ::Pozdrav ljudi,moze li mi neko postaviti cajgere za stampanje visokog kvaliteta,bio bih vam zahvalan!
kao prvo napisi za koji auto ti treba...
yugo,z 101,z 128...
a i ako malo pregledas temu nacices sta ti treba...
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Moze ovo mnogo bolje da se uradi pogledaj kako sam ja pobratimu radio. Ovo ti nije bas zanimljiv cajger
miljanxXx ::Neven95 ::Pozdrav ljudi,moze li mi neko postaviti cajgere za stampanje visokog kvaliteta,bio bih vam zahvalan!
yugo,z 101,z 128...
Ok
- Broj poruka : 3
Trebaju mi tacne dimenzije da isecem na kateru u firmi,i pozadine cajgera za juga.
Ima li neki upload.
Ima li neki upload.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
zile ::izvini druze nisam video post pa onda samo zalepi iznad njega led traku i vezi na poziciju i to je to...castiel-87 ::samo je takav jer je taj merac sa juga a kuciste tj. oklop u ovom slucaju je od voltmetra sa lade 2105
A gde da nađem led traku?
Led traka na buvljak 250 dinara metar bez zastite, i ima ih u razne boje
ovde kod nas 10cm led trake 70din
Drugari pozdrav interesuje me kako da zalepim cajger moze li neko u detalje da mi objasni
da ne bih nesto izmuvao prejebo i tako to
xenon svetla- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Datum upisa : 22.01.2013
orthodoxni- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 30.06.2012
- Broj poruka : 14
- Broj poruka : 14
- Broj poruka : 14
xenon svetla ::Drugari pozdrav interesuje me kako da zalepim cajger moze li neko u detalje da mi objasni
Ovako, posto vidim da su ti cajgeri samolepljivi mozes vrlo lako da ih namontiras. Prvenstveno skini satove.
Km sat:
Nzad imas dva srafa koji drze km sat (njih odvijes srafcigerom) i kad je ceo cajger vani onda samo ce ti se kaze kako da prelepis foliju,samo je podvuces ispod kazaljke. PS nemoras da je skidas
Pomocni meraci za temp i gorivo:
da nebi ostetio kazaljke ili poremetio njihovo merodavnost preporucujem ti da izvadis merace iz kucista sata, to je veoma lako jer su pricvrsceni sa po tri matice iza, ako nemas kljucic mozes i klestima da ih odsrafis izvadis vani i samo podvuces foliju i prelepis.
To ti je cela filozofija, izvinjavam se sto sam ostale udavio ovolikim tekstom
Posle dve ne prespavane noci i preturanja po garazi napokon je gotova.
Sutra osvetljenje i montaza.
Uklopilo se kao fabricki i po visini i medjusobni razmak,onaj crni krug pozadi je takva glupost da nikad necete pogoditi od cega je.
Tuba na koju se namotava novi tepih ili linoleum,pa se na krajevima nalize dve plastike.
- Broj poruka : 606
Lepo je ispalo, ali zar nisi mogo samo masku od juga da prebacis nekako na specijalovo kuciste sata? pa da ti ostanu dzekovi iza i samo prevezes instalaciju?
Ne moze, uzi je Yugov sat.
MIXI BG a sta je sa signalizacijom? Gde ces to da stavis oces li kao sto si planirao u coskove,a cajger sa temperaturom ces odvojeno?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
- Broj poruka : 606
» Osvetljenje cajgera LED trakom - kako
» Skidanje cajgera Yugo
» Osvetljenje satova
» LED osvetljenje 2.0
» LED osvetljenje tablice
Strana 9 od 13
