Kilometar sat za yuga, problem sa sajlom
hcore1
Louisss
Danijel82
Strana 2 od 5
Strana 2 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Kilometar sat za yuga, problem sa sajlom
Probacu sutra tu varijantu. Mada sadsam zvao drugara mehanicara kaze da je moguce da mi se pojela sajla tamo gde ulazi u pinjon.
Danijel82- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 106
Lokacija : Novi Sad - Pancevo
Datum upisa : 26.04.2012
moguce ej da je se i pojela saila, a ovo mozes sam da probas pa vidi, nece te nista kostati
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Nemam tovat mast u stanu :-(
- Broj poruka : 106
e onda jbg, vidi sa drugom da ti to sredi
- Broj poruka : 933
A on je u ns a ja u pa... videcu sutra nesto da namestim. Ako nece uzecu novu.
- Broj poruka : 106
ako planiras da podmazujes sajlu ne stavljaj tovatnu mast i motorna ulja. Izvuci malo ulja iz boce za kocnice pomocu sprica i sipaj u kosuljicu, ono je mnogo bolje i nikad nemoze da zapekne kao tovatna mast i motorno ulje
Crazy jel to na novu sajlu ili ovu staru?
- Broj poruka : 106
Na staru, a moze i na novu ako farbicki nije podmazana isto mozes da uradis i ako pocne da te zeza neka bravica na auto. Bucnes kljuc u bocu, ubacis izvadis par puta iz brave i onda radi ko nova. To vazi samo za spoljne brave, za kontakt bravu nevalja.
Poslednji izmenio Crazy128 dana Uto 19 Mar 2013, 17:41, izmenjeno ukupno 1 puta
Probacu to sutra
- Broj poruka : 106
Vratilo ( sajla) Km sata se fabricki podmazuje tovatnom mascu. Pri ubacivanju u pancir prolazi kroz mast i tako se zasticuje i podmazuje.
Koliko ja znam tecnost za kocnice je na sasvim drugoj bazi i nije namenjena za podmazivanje. Ne znam kako reaguje u dodiru sa celicnim vlaknima od kojih je upredeno vratilo i sa celicnim zidom pancira, ali znam da unisti farbu za kola i da jedino ponovno smirglanje do zdravog lima pomaze pri ponovnom farbanju.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Ne ostecuje pancir i sajlu. Ja sam jednom namazao sa tovatnu mast i preko zime mi je pukla sajla. Od tad samo spricem sipam i na novu sajlu i kazaljka kliza kao da je digitalac.
znam da je jedan drugar sipao kociono ulje umesto mesavine na tomosa,i spalio masinu..
- Broj poruka : 34891
Kao prvo, kociona tecnost nije ulje i nema mazivna svojstva (to je hidraulicna tecnost-nestisljiva). Kao sto rece kolega @Louisss, kociona tecnost je jako agresivna na auto lak... ako kapne na farbu i ako se ne opere odmah, posle par sati farba se potklobuci u mehur.... znaci nikako spricati kocionu tecnost u brave vrata....ostecuje farbu i nagriza antikorozivnu zastitu u vratima...kad procuri unutra kroz cilindar brave.
Kao drugo, kociona tecnost je higroskopna (sundjer za vlagu) pa sajla "podmazana" sa njom moze samo da zariba zbog navlacenja vlage u buzir...ta kociona tecnost nagriza i razlaze i tovatne masti i ulja, tako da kada "podmazes" buzir time, i ono malo masnoce u buziru se unisti...
Trece, kociona tecnost se pere obicnom vodom, dakle nije masna, a cim nije masna ne moze ni da podmazuje...
Oprez sa kocionom tecnoscu, izuzetno je toksicna i stetna po zdravlje, umazane ruke ili ne daj Boze oci, odmah isprati obilno sa vodom...nadrazije kozu i sluzokozu...
Sajdzije je koriste za pranje satnih mehanizama, ali posle ispiranja u alkoholu, satni mehanizam se podmazuje retkim masinskim uljem...
Kako god, ja sam imao problema sa sajlom i bravicama i resio sam ih uz pomoc nje. Znam da ostecuje boju, ja nisam reko coveku da sprica ulje u brave vec samo uz pomoc kljuca da razradi ako nekad zezaju to je velika razlika, a sto se kosuljice tice, mazao sam sa sve sto sam stigo. Novu sajlu sam kupio i landarala mi je kazaljka, prvo mazao sa tovatnu mast i pokidala mi se za mesec dana. Pa sam vratio staru i nakapao malo ovog ulja. I dan danas vozim sa njom i nema da trese, radi ko digitalac, i kao trece gde moze da navuce vlagu u pancir sajle? pa nije vani nego ispod haobe pobogu
Kako god, prvi put cujem da neko "podmazuje" sajlu time.... a vlage ima i u vazduhu, ako nisi znao! Sta mislis, zasto se preporucuje zamena kocione tecnosti svake tri godine, bas zato sto je higroskopna, i zbog stare tecnosti korodiraju kocioni cilindri, pa im se i vek skracuje...nemoj reci da nikada nisi video zardjan kocioni cilindar?
Tako da pre tebi prilici nego meni.
Video sam zardjale cilindre. Ali u njima je veca kolicina ulja nego u panciru sajle u tome je razlika. Jer ja ne sipam litar na sajlu, vec jedva 4kubika (toliko uzmem spricem) i to je sipano pre mozda godinu i nesto. E da, zaboravio sam da napisem, kad sam prevezivao instalaciju za specijalovi satovi morao sam da skidam sajlu. I znas kakva je? Sija se ko da juce kupljena u prodavnicu
Samo ponavljam, to nije ULJE, vec hidraulicna tecnost, nema nikakve, ala bas nikakve odlike ulja.
Nema ali pomaze uklanjanju sitnih opiljaka koji se javljaju unutar kosuljice i sprecava ostecenje sajle.
Kuku.... kočnom tečnošću podmazuje sajlu... Crazy, šte je s tobom?
ZAC ::kociona tecnost je jako agresivna na auto lak... ako kapne na farbu i ako se ne opere odmah, posle par sati farba se potklobuci u mehur
Miljan ::ZAC ::kociona tecnost je jako agresivna na auto lak... ako kapne na farbu i ako se ne opere odmah, posle par sati farba se potklobuci u mehur
Aha... ako nekom hoces da napakostis, samo mu pofajtas malo auto sa kocionom tekucinom... s`prvim petlovima moze da se oprosti od boje...
Ja sam svoje reko a vi kako ocete. Kad meni nije upropastilo sajlu i kosuljicu nece ni njemu za sta mogu da potpisem i garantujem. Uostalom, ako me je poslusao prenece vam utiske. Znam da se nece pokaje
Predrag B. ::Kuku.... kočnom tečnošću podmazuje sajlu... Crazy, šte je s tobom?
Jesi video druze, ovde moze svasta da se "nauci"
» Problem sa sajlom kilometar sata
» Kilometar sat-problem
» Kilometar sat-zveckanje problem
» Problem sa instrument tablom, brzinometrom i kilometar satom
» Problem sa ventilacijom na yuga
Strana 2 od 5
