Glava motora za Jugo 1.1 IN
+22
valsorimkaran
marex
Petar030
26 posters
Strana 10 od 15
Strana 10 od 15 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15
Re: Glava motora za Jugo 1.1 IN
Stavi diftung od 1.4T Punta GT Ima vece metalne prstenove
Bobiša, sebi sam kupio Payen po tvojoj preporuci
Što da ne? to je super firma
Nije samo po njegovoj, nego i po mojoj.
- Broj poruka : 9430
Sa tobom se konsultujem za sve živo, pa se nekako i podrazumeva... Payen mi je Bobiša prvi predložio, a nas dvojica smo se samo složili
ja sam sad uzeo Ajusa dihtung glave i dihtung ventil dekle,kakvi su ti?
- Broj poruka : 35132
kad se skida poklopac ventila tj kad se stavlja treba li moment kljuc da bi se zasrafio na odredjenu silu ili se moze bez njega?
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Ne treba.
Hvala Miljane,a nesto sam gledao,sarafi se od sredine prema krajevima jel?
NikolaBoss ::Hvala Miljane,a nesto sam gledao,sarafi se od sredine prema krajevima jel?
Možeš bukvalno kako hoćeš, samo nemoj da pretežeš, nema potrebe.
Prvrni sve pa onda po jedan krug, levu stranu, desnu stranu pa polako ka sredini
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Miljan ::128AC5 je Fiatova 1.3 glava.
lele lele lele ja imao tu glavu,pogledao sam u dnevnik delova bacio je u kantu nisam je imao gde,gledam ubili bi me odma
imam po neku mehanicku pumpu za benzin,gumice ventila i one federe ventila
Sto si menjao kuciste bregaste?
Kako mislis zamenio???
On misli da si uzeo to jer je ovo sada na motoru neispravno pa da hoces da zamenis
Ma istriovao sam se da sam procitao gore da si ga sredio i zamenio
ma jok...kupio za 500 kinti i sredio...sada je na prodaju ako nekome treba..
tema malo zastarela ali da pitam,imam glavu na kojjoj je oznaka 128 a 4321562 i je l to razlog sto slabo ubrzava ? koliko vidim to je neka fiatova glava...
marex- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Datum upisa : 06.01.2014
Posle 128A treba da idu jos tri cifre, 000 ako je Fiat, 064 ako je DMB.
Mozda nisi lepo video posto su brojevi utisnuti, ako se dobro secam.
https://www.youtube.com/watch?v=o_AGcQFQ00w&feature=youtu.be evo klip,ne vidi se bas nesto najbolje ali to je to...kod poklopca zupcastog i izmedju prve svecice :S
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Ocisti malo taj deo posle 128A, utisnuti su brojevi pa se zato ne vidi bas najbolje.
ocistio i evo pogledajte pa procenite sami
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
» glava od 1.4 motora na 1.1
» glava motora Yugo 45
» Pukla glava na EFI-ju
Strana 10 od 15
