Glava motora za Jugo 1.1 IN
+22
valsorimkaran
marex
Petar030
26 posters
Strana 9 od 15
Strana 9 od 15 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15
Re: Glava motora za Jugo 1.1 IN
Skidaj onda glavu, nema ti druge... Jel su ti ovo Flash kablovi?
Jesu ovi flash iz GB. A zbog cega se mesa RT sa uljem?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Ti Flash kablovi su teško smeće. Ako ti auto trza na manjim obrtajima i ako kablovi bacaju varnice u mraku (obrati pažnju na kabl bobine u dodiru sa motorom) i pucketaju, zameni ih
RT i ulje može da meša zbog problema sa dihtungom glave (najčešće), zbog porozne glave ili bloka.
a jesi na to crevo mislio sto sam obelezio na slici?
Da, to je iber crevo (crevo oduška motora, crevo karter gasova... kako hoćeš)
Evo ti cenovnik MRM Groupa, bave se masinskom obradom pa pogledaj cene cisto da uporedis sa tim tamo ako ti nesto znaci. Kada vec menjas glavu, ja bih je licno sredio, sirenje kanala, veci ventili i ostalo ali tvoj tvoj izbor i tvoje finansije
http://www.mrm.co.rs/Cenovnik_2012.pdf
Predrag B. ::Ti Flash kablovi su teško smeće. Ako ti auto trza na manjim obrtajima i ako kablovi bacaju varnice u mraku (obrati pažnju na kabl bobine u dodiru sa motorom) i pucketaju, zameni ih
Tacno je da mi auto trza na manjim obrtajima. Koje kablove da kupim? A ovi u radnji bas hvalili ove flash kao da su oni jedni od boljih, tako su mi rekli.
Ti flash su ocajni, uzmi CHAMPION ili BOSH.
ali gde da kupim a da ne naletim na falsifikat?
Champion sam koristio i vrlo brzo su mi probili. Ne znam koliko ti je Niš blizu, ali naruči Carol Prospark OES 313 u EuroAutu ako ti je bobina kod veznog lima (kao na slici). Koštaju oko 800 din. i odlični su.
http://www.euroauto.rs/contact.php
Ako ih trenutno nemaju, neka ih poruče iz magacina Bolje na tržištu nisam video.
Jeste da mi je bobina kod veznog lima kao na slici. A jel imas neki predlog gde bi trebala da bude na drugom mestu? Bas cu sutra da ih nazovem da ih pitam, jer u utorak idem do Nisa, pa bih mogao da skoknem do njih da kupim te kablove. Ovi moji nisu probili koliko sam mogao da primetim, ali da secka u toku voznje secka. E sad se pitam da nije i do bobine, jer sam cuo da je ova veliko
Ma jok, problem su kablovi. Može da ti ostane bobina na veznom limu, jer vidim da su ti na njeno originalno mesto stavili elektroventil. Baš zbog toga što ti je bobina na tom mestu možeš da kupiš varijantu kablova koja ide na Z101 i koja je jeftinija, a ništa manje kvalitetna. Ne zaboravi da tražiš šifru OES313. Zovi ih ujutru i naruči jedan set ako ih nemaju na stanju U BG-u ih ima u na dva mesta provereno
Mogu da se kladim da EuroAuto u Nisu nece to da ti naruci, jos ako cuju da je za Zastavu, zalupice ti slusalicu.
Inace, u nedostatku Likinih, kad su prestali da rade, ja sam na vise auta ugradjivao te Flash Special kablove, oko 10-tak setova do sad i niko nikad nije imao problema.
Flash klasik su djubre.
Predrag je prvi koji je imao problem, jer on sa svim delovima ima problema, samo cekam kad ce i ovi Carol da probiju
- Broj poruka : 9430
Lepe mi želje želiš... Ako ne budu hteli da mu ih poruče, poslaću mu ih ja.
Flash specijal je smeće najveće. Jedino im kapice liče na nešto, a kabl je nikakav, a priključci se skupljaju.
Janmor Proline je za Flash vrh vrhova.
Problem je samo što je Predrag iskren i trudi se da bude realan, ne prikriva i ne ulepšava istinu za razliku od većine ljudi koji nisu iskreni prema sebi, a ni prema drugima (ništa lično, jer da jeste rekao bih ti, s tim bar nemam problem)
Janmor Proline se vise skupljaju od Flasha i lakse spadaju, klimaju se.
Možda, ali garantovano imaju kvalitetniji kabl, a priključci na strani svećica su prohromski sa osiguračem.
Facet za Tipo/Tempru 1.4 i 1.6 su odlicni i ima ih u Ap Sportu.
juce sredjujem gepek od devojkinog stojadina i u gepeku u kutiji nadjem Likine kablove koji su zamenjeni nekim francuskim.Razmisljao sam se da joj ih cak vratim umesto ovih made in france...
a kako stoji oznaka na tim flash special kablovima? jer na ovim mojim stoji flash sillicon cable. da li su to obicni flash kablovi ili ?
Oket cika YUgisa. Nemoj da nas banujes samo...hi hi
charjek ::juce sredjujem gepek od devojkinog stojadina i u gepeku u kutiji nadjem Likine kablove koji su zamenjeni nekim francuskim.Razmisljao sam se da joj ih cak vratim umesto ovih made in france...
Vrati ih.
razlika izmedju novog i starog tipa dihtunga za glavu?
hitno mi treba odg
hitno mi treba odg
Novi ima crvenu diht masu i ne mora naknadno da se doteže. Uvek može da se koristi novi tip.
Ako misliš na razliku dihtunga za stari i novi tip glave, razlika je u otvorima za šrafove.
ok,hvala
» glava od 1.4 motora na 1.1
» glava motora Yugo 45
» Pukla glava na EFI-ju
Strana 9 od 15
