Lenjav jugo , kako ga vratiti u formu ?
+10
14 posters
Lenjav jugo , kako ga vratiti u formu ? Empty Lenjav jugo , kako ga vratiti u formu ?
Počalji od -YUGO_55- Čet 24 Jan 2013, 21:20
Pozdrav prijatelji nije me bilo dugo ( skola, devojke, zivot ) Very Happy no nije bitno Very Happy.
E ovako muci me sledece vozio sam ove zime 2 yugica koja su limariski dosta losija od mog ali su im zato motori dosta pritegnuti , i kad ima dam gas ubrzavaju dostra brze od mog jugica . Inace oba ta yugica su sa jednogrlim karburatorom , i istim motorima 1.1 u cesmu je caka Very Happy ???
dali je moguce da su mi klipovi dotrajali i da treba da se menjaju ili da je nesto do karba/usisne grane ?
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Lenjav jugo , kako ga vratiti u formu ? Empty Re: Lenjav jugo , kako ga vratiti u formu ?
Počalji od YUgisa Čet 24 Jan 2013, 21:23
Lose podeseno paljenje, faza, karburator... Drugaciji karburator mozda... Mozda ti je i slaba kompresija...
Broj poruka : 62073
Počalji od NikolaBoss Čet 24 Jan 2013, 21:24
ako dimi plav na iber i na auspuh posle su karike ili gumice ventila,a normalno je da izbaca paru,mozda da mu uradis servis,usteluj karburator,ako nemas izduvnu 4-2-1 stavi nju,nastelovati paljenje Wink
EDIT: prestigo me YUgisa Very Happy
EDIT 2 : svecice stavi nove ili ocisti ako treba i presteluj zazore na tvoje
Poslednji put izmenio NikolaBoss dana Čet 24 Jan 2013, 21:31, izmenio ukupno 2 puta
Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Počalji od zile Čet 24 Jan 2013, 21:25
naravno paljenje trebas proveriti, mogu ti reci da mi se auto preporodio posle stelovanja paljenja,a i meni se to isto cini kad sednem u drugog keca, ali kad izadjemo na put ostaje iza mene i to bas dosta... Cheers
Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Počalji od -YUGO_55- Čet 24 Jan 2013, 21:39
Ovako svecice su kupljene novve letos Bosove ali mislim da su lose tako kaze (rodjak koi je majstor) zamenicu ih inace kako da sredim paljenje ? Izduvnu granu imam vec 4-2-1 ali je auspuh puko ispred drugog lonca pa to treba da sredim , e a kad bih skinuo prvi lonac sta bi bilo dali bih dobio na snagu ?
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od NikolaBoss Čet 24 Jan 2013, 21:43
probaj ocistiti i nastelovati zazore na svecicama,a jesu li original Bosch ?
EDIT : paljenje sa stroboskop lampom
Broj poruka : 1111
Počalji od -YUGO_55- Čet 24 Jan 2013, 22:15
Nikola brate koliki treba da bude zaazor na svecicama , i daj malo opsirnije sta i kako da stelujem paljenje ? Very Happy
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od NikolaBoss Čet 24 Jan 2013, 22:18
ako ti je elektronsko paljenje treba da bude 0.7 - 0.8
Broj poruka : 1111
Počalji od Milos Čet 24 Jan 2013, 22:18
Po Zastavinom tehnickom uputstvu zazor svecica treba da bude 0,75mm. Smile
Broj poruka : 4104
Počalji od NikolaBoss Čet 24 Jan 2013, 22:22
da,bas ja sad gledam,pise : Propisani zazor A izme|u elektroda je
0,7-0,8 mm za sve modele, osim za modele
1.1 i/1.3i, kod kojih je zazor 0,75 mm..
Broj poruka : 1111
Počalji od -YUGO_55- Čet 24 Jan 2013, 22:24
ok provericu ukoliko sutra , inace ja mislim da nisu original bosch-ove psto su kostaleoko 700 din
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od NikolaBoss Čet 24 Jan 2013, 22:27
i ja platio Boschove 12 eura u prodavnici ovlascenoj za uvoz bosch proizvoda,otvaram da stavim na yuga kad ono na njih MADE IN CHINA
Broj poruka : 1111
Počalji od Milos Čet 24 Jan 2013, 22:32
NikolaBoss ::da,bas ja sad gledam,pise : Propisani zazor A izme|u elektroda je
Kod mene pise: Zazor A izmedju elektrode treba biti 0.5-0.6mm (Koral 55, 60, 65- 0.75mm). Izdanje 1990 god. Smile Ma isto je to sve Very Happy
Broj poruka : 4104
Počalji od NikolaBoss Čet 24 Jan 2013, 22:35
ma da,ali ja sam ovo bas kopirao iz uputstva,nemoguce da je razlika ovakva Very Happy ali preporucuju uglavnom 0.7 0.8 za elektronsko a 0.5-0.6 za platinsko paljenje Very Happy
Broj poruka : 1111
Počalji od -YUGO_55- Čet 24 Jan 2013, 22:40
znaci da ga namestim na 0,7mm Very Happy
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od NikolaBoss Čet 24 Jan 2013, 22:43
pa mozes Very Happy ali kupi svecice original kakve pa onda stavi zazor na 0.7 ili 0.8 Very Happy
Broj poruka : 1111
Počalji od Mitke Čet 24 Jan 2013, 23:08
Uzmi Champion N9YC ili NGK BPR6ES, podesi zazor i teraj Cheers
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od junior45 Čet 24 Jan 2013, 23:28
i proveri boju svecica,moraju da budu boje kafe..ako su bele onda je smesa losa i treba karb prestelovati..a ako su crne i paljenje i karb..Very Happy
Broj poruka : 35140
Počalji od NikolaBoss Čet 24 Jan 2013, 23:29
ako su bijele onda je siromasna smjesa jel ?
Broj poruka : 1111
Počalji od junior45 Čet 24 Jan 2013, 23:30
da,pogledaj u mojoj temi imas slika mojih,tako nesto treba da bude..poslednja slika
Broj poruka : 35140
Počalji od NikolaBoss Čet 24 Jan 2013, 23:31
znam,gledao sam
Broj poruka : 1111
Počalji od junior45 Čet 24 Jan 2013, 23:34
kod mene je ta jedna malo belja posto mi ne valja klackalica na usisnom ventilu..i manje otvara..
Broj poruka : 35140
Počalji od djzecky Pet 25 Jan 2013, 18:49
Izmeri prvo kompresiju, pa kada vidis u kakvom je stanju motor, onda trosi pare na druge svecice, remont karburatora i sl.stvari, ako se ispostavi da je motor dobar.
Ovako ces puci pare na sve oko motora, pa ako se na kraju ispostavi da nista nisi postigao i da i dalje ne ide kako bi trebao, zbog samog stanja motora.
Sta si onda uradio?
Broj poruka : 1098
Počalji od -YUGO_55- Sub 26 Jan 2013, 01:40
djzecky slazem se sa tobom i sve mi je to jasno ali de u ovoj vukojebini dad nadjem autoomehanicara koi to ima ?? Jedino kad idem u leskovac negde .
Inace danas sam bio zauzet pa nisma gledao svecice ali ipak mislim da je karburator los , mada mozda su i klipoi posto nisu menjani od 2008/9 .
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od YUgisa Sub 26 Jan 2013, 09:44
O kakvim klipovima ti pricas? Unsure
Broj poruka : 62073
