Ako moze pomoc mala oko cd player-a
toni79
dreed789
Ako moze mala pomoc kupio sam Panasonic CQ-1325N cd player pa sad imam konektor i kablove na njemu a nzm koji je + koji - ..
Upleo sam zice kako si i bile izolovane izolir trakom.A i ima dosta zica npr:
zelena zelena-crna
siva siva-crna
to kontam da su za zvucnike.
zelena zelena-crna
siva siva-crna
dreed789- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Datum upisa : 28.08.2012
Re: Ako moze pomoc mala oko cd player-a
crvena i zuta su + a crna minus..ostalo ti je za zvucnike..
EDIT: jel ima mozda neka sema na radio?
- Broj poruka : 34872
Nemam nista...Da sam kupio novo verovatno bih dobio
Ali nemam nista.Trazio sam po internetu ali nikako nema seme gde bas pise sta je + sta je - ...
- Broj poruka : 55
Crvena i zuta su ti sigurno +, njih zajedno vezes na struju, crna ti je sigurno minus, a ostale su ti za zvucnike, nema tu sta, samo ti ostaje da se igras da saznas koja ti je zica za koji zvucnik,
Kao što su ti već rekli,
crvenu i žutu vežeš zajedno na plus(stalna struja i memorija)
crna je masa
bela - belo crna prednji levi zvučnik
siva - sivo crna prednji desni zvučnik
zelena - zeleno crna zadnji levi zvučnik
braon - braon crna zadnji desni zvučnik.Obično umesto braon bude ljubičasta,ali u ovom slučaju je tako.
Preostale 3 žice su ti nebitne,jedna je dimmer,druga je remote za pojačalo i treća je za električnu antenu,da se podiže/spušta kad se pali/gasi radio.
crna je masa
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Hvala vam....Evo ja vec zaronio i povezao zice ...sad mi samo preostaje montaza zvucnika na ploci i da ih povezem
- Broj poruka : 55
Vodi računa da ne pomešaš plus i minus na zvučnicima,jednog li zezne,imaćeš 10x gori zvuk.
- Broj poruka : 786
Koliko volti ima u plus žici koja ide iz radija prema zvučniku?
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
To stvarno nenzam...Posto nemam unimer
- Broj poruka : 55
toni79 ::Koliko volti ima u plus žici koja ide iz radija prema zvučniku?
Voltaza iz pojacala ka zvucniku zavisi od jacine koja se podesava na potenciometru... kada je na min. i struja je mala ili cak 0 V...sto vise pojacavas, voltaza raste....sve zavisi i od snage pojacala.
- Broj poruka : 14367
jedno pitanje u vezi cd playera
kad mi je ovako odkacena klema i povezana probna lampa, svetli probna lampa...
svetli samo kada mi je dzek ubacen u cd player...
a kada ga iskljucim ne svetli...
to sam slucajno provalio kad sam povezao konektor u cd...
samo da napomenem da nikada nisam imao problem sa praznjenjem akumulatora...
jel ovo tako treba ili ne?
Treba tako, cim se pojavi neko potrosnja, makar i najmanja upalice se lampica. Nece da svetli jedino kad je struja 0, sto je i normalno kad otkacis plejer.
Samo da pitam kod cd playera jel treba da budu povezan i napon i memorija da bi radio ??
- Broj poruka : 55
Ne, ali ako ti memorija nije povezana svaki put kada ugasis radio ces izgubiti sva podesavanja, i sve stanice koje si memorisao.
imam oznake na radiu acc i vcc..koja je za memoriju a koja je za napajanje?
Mislim da je acc napajanje, a vcc memorija, al najlakse ti je po boji
crvena - napajanje
zuta - memorija
crvena - napajanje
zuta - memorija
problem je sto nema boja,a semu sam saznao na ploci,pa ima sam oznake..
E jbm ga , sto posto je acc napajanje
Evo ja jos uvek kuburim sa ovim radiom ....nisam ga koristio neko vreme posto sam poludeo kada je 4-ti put ispraznio akomulator ... i sada bih bas voleo da ga namestim ...e sada da se nepatim sa crvenom i zutom ....jel bih mogao ja da stavim prekidac da bude na kabelu za minus ??Msm isto dodje samo manje kablova ide kroz prekidac
- Broj poruka : 55
Stavi prekidac na plus, pre spajanja crvene i zute sa plusom, i imaces samo jednu zicu kroz prekidac
Plasim se zbog kablova da nepregore ....posto su oni 0.6mm od telefonskog kabla
- Broj poruka : 55
Sredio sam ....Samo nzm nekad gubi memoriju nekad ne ...moram videti do cega je to
- Broj poruka : 55
Ne znam kako si sredio to,ali nije kasno da te posavetujem.
Ako već hoćeš da staviš prekidač SAMO NA CRVENU ŽICU,ona ti je napajanje za radio,a žutu provedi da ima stalno napon i sigurno nećeš imati problema.
Ako masu prekineš,stalno ćeš morati da podešavaš radio kad ga uključiš.
- Broj poruka : 786
danijele ....Brzo cu ja to i razmontirati ...samo sto meni izgleda ta memorija i vuce akumulator ...a na prekidac sam stavio i napon i memoriju ...sta me briga i ovako samo ubacim cd i slusam muziku ...netreba mi za nista vise ...
- Broj poruka : 55
» Obrtaljka u Yuga 45 moze li ova ?
» CD Player
» neki indikator!!!da li moze da se ubudzi na zastavu....
» mala potrosnja ulja i pusi na iber
» CD player u kolima
» CD Player
