Pitanja...Ukoliko imate bilo kakve probleme sa forumom, kritike, pohvale ili predloge koji bi ga ucinili boljim, napisite ovde
+50
JHary7
ljuti
mikacha
baki001
martin koral IN
Duka
sasacv68
zeleni macak
Infernal
vatosevac
misko-GL
yugo55
Bohoc
Milan
markus_bc
ladisz81
jc_dst
Cobra
the_doctor
Yugo cabrio
Darkman
Yugoman
54 posters
Strana 10 od 16
Strana 10 od 16 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16
Re: Pitanja...Ukoliko imate bilo kakve probleme sa forumom, kritike, pohvale ili predloge koji bi ga ucinili boljim, napisite ovde
Slazem se..mada jedino da se ljudima preporucuju pouzdani sajtovi za upload fotografija..sumnjam da mogu da se kace slike direktno na forum zbog memorije
Ne postoji pouzdan sajt, svaki bude pouzdan 2-3 godine i onda krenu problemi sa serverima i slicno, na zalost taj problem ce uvek da postoji i nema nacina da se resi Dodatan problem je to i da clanovi nemaju opciju EDIT, tako da bi bilo vrlo naporno za administraciju da svakom menja slike
Najveci krivac je imageshack koji je prestao sa radom a pre su maltene svi kacili preko njega. Jedino resenje da autori tih slika ponovo uploaduju slike na neki drugi sajt za hostovanje slika pa da mi iz administracije ubacimo link sa novo slikom u stari post. E sad, pitanje da li svi cuvaju te slike. Sto se tice posla oko ubacivanja novih slika, moze se napraviti nesto da taj neko postavi nove slike u nov post pa cu ja ili neko od kolega samo kopirati sadrzaj posta i ubaciti u prvu temu. Mislim da je to najmanja muka za sve
To je sve ok ako je tema 1-2 stranice, ali sta ce biti kad ima 30... Nije to Predragova tema pa da obecava slike svakih par nedelja pa da ne stavi ni jednu
Hteo bih da uputim malo kritike urednistvu Zastava Foruma da se malo aktiviraju u obavljanju svojih duznosti, znam da to nije propisano nekim pravilima i da su praznici ali su zapostavili neke stavke na forumu koje su se godinama sprovodile. Tipa da se promeni logo foruma u skladu sa godisnjim dobom, da se stave mesecne statistike, pomalo mi bzvz i izostanak cestitke Bozica katolickim vernicima, hteo sam jos nesto reci ali sam sad zaboravio
Ovu kritiku ću tretirati kao dobronamernu i odmah se zahvaljujem YUgisi na upućivanju iste. U ovom trenutku mogu samo najdublje i najiskrenije da se izvinim svim članovima foruma, koji slave katolički Božić i uopšte Božić, koji se slavi prema Gregorijanskom kalendaru, što im uprava foruma nije čestitala ovaj veliki i sveti praznik.
Što se tiče ostalih delova kritike, takođe se zahvaljujem i obećavam da će se stvari popraviti u najskorijem vremenu.
I setio sam se sta sam zaboravio, hteo sam jos reci da predlozim da se mozda otvori tema sa aktivnim clanovima urednistva foruma ili nesto slicno gde ce ljudi moci videti ko su ljudi koji upravljaju forumom (mozda dodati u pravilniku foruma, definitivno bih stavio u poruku dobrodoslice koju dobiju novoregistrovani clanovi) i da urednici stave javno svoj onlajn status, mozda i da se promeni boja sponzora u neku tamniju nijansu plave umesto crne da bude manje naglasena, jer u poslednjih mesec dva sam imao 5 ili 6 privatnih poruka sto od nekih manje aktivnih clanova, sto od tek registrovanih sa pitanjima koja su nadleznost urednika a ne mene kao clana.
Jer kad pogledate sad forum, Pedja kao osnivac, Miljan i Milos kao urednici, svima je sakriven onlajn status i ako ne trazis kad im je poslednja napisana poruka, ne znas da li posecuju forum, ti Petre znam da si zauzet sa poslom pa da nisi po par dana na forumu i onda ispadne ponekad da niko od vas nije na forumu...
Mislim ovo su moje zamerke, a sad na vama je da odlucite da li su na mestu ili ne i da li ce te nesto da preduzmete
UUaaaa dole uprava
Zezam se
I ja isto primetio al nisam hteo da napisem da ne uvredim nekoga ,ocigledno da ovakav mali broj urednika ne moze da uradi sve sto treba na forumu ali kad je vec nesto napisano na ovu temu da se oglasim i ja .
Ja dok nisam otisao dao sam predlog da cu biti prisutan u urednickom timu dok ne bude reseno pitanje novog urednika ali u urednickom timu nije se niko oglasavao na tu temu pa sam jednostavno sam sebi iskjucio urednicke opcije i otisao iz tima jer sam video da se jednostavno ignorise ideja o popuni urednickog tima a ja nisam imao vremena da se pozabavim time .Ni sad ne vidim razlog zasto ne popuniti urednicki tim novim clanom.
Zato i ovde javno dajem ideju da popunite urednicki tim kako bi bar jos jedan clan mogao da vam pomogne u radu pa verujem da bi sve ono gore napomenuto od Yugise moglo da se uradi .
Takodje i ja sam odavno primetio sakrivanje onlajna statusa pojedinaca ,ne razumem zbog cega to ???
I ja pisem dobronamerno jer mi je zaista stalo da se ovaj forum odrzi na nekom nivou kakav je i bio do sada
Zezam se
- Broj poruka : 1994
Trenutno samo Miljan moze da se ''igra'' sa tim podesavanjima tako da strpite se jos malo, dok se ne resi u urednistvu sta cemo dalje, da li cemo dodavati novog administratora ili drugo sta vec.
Evo kao sto sam i rekao, primedbe su prihvacene, sprovedene u delo i sada je sve po ps-u. Bar se nadam da jeste
Doslo je i do nekih promena boja imena Potrudicu se da u skorije vreme ukapiram kako funkcionise statistika pa cu i to okaciti na javni deo foruma.
Ja se mucim nedelju dana, Milos dodje i sredi sve za 10 minuta
Nisam ja za ove kompjutere, karb je mama
Ahahaahhaahh car
Čestitao sam i u delu za upravu foruma, čestitam i ovde!
Sa srećom Miloše!
Sa srećom Miloše!
Slaze ti se sad boja uz avatar
Tako treba Milose puno uspeha u obavjanju nove funkcije srecno
Cestitam Milose na dodeljenoj funkciji, zelim ti puno uspeha i nadam se da neces biti strog admin...
- Broj poruka : 2252
Banuj SVEEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAAA!
Salu na stranu, cestitam na boji, sad ti se slaze uz auto aj pa samo cepaj.
Ahahahahha hvala hvala
Ako cemo po bojama auta deliti admin pozicije onda sam ja medju najkvalifikovanijim
Milose, cestiitam na unapredjenju... pazi, trazi od Miljana platu od bar 1500 e.. za te dodatne poslove sto ces raditi.. ne pristaj na manje...vidis da je Zelenom macku (crvene boje) skresao sa 1500 na 1300 e ..pa se ovaj odma` povukao..
A ne ne , meni je plata bila 2500e a dobijao sam bonus 1000e sto sam vas zbunjivao bojom imena pa ja reko nema smisla da zabusavam za te pare pa otisooooooooooo da zabusavam bez paraaaaaa
Predlozio bih da se soba:
https://zafc.forumsr.com/f34-prijatelji-zastava-foruma
Spusti ispod:
https://zafc.forumsr.com/f35-zastava-specijalni-automobili-sombor-15-popusta
Ili mozda podigne iznad svih ostlaih soba u podforumu:
https://zafc.forumsr.com/c9-prijatelji-i-sponzori-zastava-foruma
Cisto da ne budu sponzori izmesani sa prijateljima foruma, nego da se prijatelji foruma isticu nekom pozicijom
Spusti ispod:
Uh dobro me poceti, to odavno zelim da uradim
Postoji neko neslaganje u prikazu na pc-ju i preko telefona.
Prikaz na telefonu mi nije mobile, vec koristim standarni prikaz web sajta, ali iz nekog razloga nedostaju podforumi, recimo u delu SLOBODNE TEME, nema free time,chatbox, diy,modeli zastave i td.
u cemu je fora?
u cemu je fora?
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
» Kako ste zadovoljni sa Zastava Forumom?
» Da li imate naslage u iber crevu?
» Kakve branike vise volite?
» Dobronamerne kritike
» Osvetljenje table i cajgera-vase slike
Strana 10 od 16
