Yugo problem sa prokisnjavanjem
+7
nebojsas
11 posters
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Re: Yugo problem sa prokisnjavanjem
Dole u vratima postoje rupe kuda treba voda da iscuri, mozda su zapuseni pa onda se nakupi dosta vode i krene da vlazi tapacirunge
A da li moze guma od novijih jugica posto sam kod njih video da te rupe pored gume nema?
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Imas dva tipa, jedan koji je iz celog dela i ide skroz oko stakla i drugi koji je isto tamo prekinut i isto imas tamo rupu, ali posto je duzi, mogao bi da se skrati na tacnu meru i da se stavi na prozor gde postoji leptir staklo ali kao sto kazem, ako prokisnjava, ta rupa nije problem sigurno, postoji na vecini Yugica
Pretpostavljam da kad skines tapacir nemas onu foliju ili vec kako se zove, ona ti sluzi da sprovede vodu koja prolazi kroz te rupe oko stakla u dno vrata gde imas 4 ili 5 rupa kroz koje izlazi napolje. Proveri i te rupe kao sto Yugisa rece, hoce da se zapuse od prljavstine pa onda voda ne otice nego se skuplja i ulazi u kabinu pored tapacira. To se i meni desavalo, rupe su bile otpusene ali nisam imao tu foliju i kisa je ulazila nekud i sve mi je bilo mokro. Uzeo sam ono u sta je umotan nov televizor kad ga kupis, neki beli materijal, skinuo tapacir, iskrojio tako da ide skroz ispod tapacira, od ivice do ivice, donji deo da ulazi u vrata da bi se voda tuda slivala u dno vrata, i sad je sve suvo.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Kod mene je bivsi vlasnik skinuo tu foliju ali nisam imao nikad problem
Eto vidis, kod mene se valjda nekako cudno slivalo, padala voda na unutrasnju stranu tapacira pa se tako slivala pored vrata u kabinu, svasta Od kada sam stavio foliju sve je suvo.
- Broj poruka : 392
Meni vlazi sa desne strane unutra pri kraju vrata,tacno se i vidi da sliva, samo tu
I to kad je nagnut nekako, nego imam garazu pa se spasavam, ali primetio sam da dosta ljudi ima taj problem, eto nebojsas je nasao resenje
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Mozete uzeti i bitumensku traku pa dobijete i malo na zvucnoj izolaciji
Idi na pr. u Termodom i kupi dva kvadrata vodonepropusne folije (ispod 200 din.), iskroji je prema limu vrata tako da pokrije sve šupljine, napravi otvore za ručicu prozora, šrafove za rukohvat i ručicu za otvaranje vrata, zalepi je Tigar lepkom za lim (sve ivice osim donje, a nju uvuci u vrata - treba da je presečeš na par mesta, tačnije na krajevima i oko jedne vertikale).
Yugisa
Stavi i ti foliju
Yugisa
Stavi i ti foliju
Prividno. Imaš tapacirunge koji ne upijaju vlagu, ali ako nemaš folije svakao su izloženi vodi.
Nemam pojma, kod mene je bilo perioda kad su bili skinuti tapacirunzi i nisam video nikakvu vlagu na toj strani
yugisa da li kod tebe ima rupa pored gume ili je guma do kraja?
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Kakav god da je keder voda MORA da prolazi. Pa i na Fabiji koja je zatutkana sa svih strana prolazi voda, a ne na Yugu. Važne su ti dve stvari: otpušeni odvodi i vodonepropusna folija.
Zna li neko kako da ocistim ovaj deo ovde na kecu
Unutra se ne vidi nista da vlazi(sem krsha nekog koji moram da usisam)
Ali direkt sliva vodu nanize, gde se otvara gepek.
Jel se to procacka samo nekako spolja ili?
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Gde mogu da se kupe kederi za stakla? Za vozacko i suvozacko, meni takodje prokisnjava i kvasi tapacire napred i nazad jer kederi su mi izvitopereni od sunca
Skini na otpadu sa neke Skale 88-93 ili posle 2000, na svima je kao novo, osim na ovim izmedju, a najgore su 94-96, tu se krivi ko kifla i to kad su bile nove, posle par meseci.
Miljane, a kako se skidaju ti kederi? Ja sam pokusao kod sebe sa unutrasnje strane stakla da skinem i pokidao sam ga jel postoji neki nacin za lakse skidanje?
Moras da skines onu lajsnu okvira stakla, ona ga drzi, skines onu spojnicu na sredini na strani do B stuba i onda skines tu lajsnu.
Znaci tako, e pa hvala ti puno. Ako slucajno ne nadjem od neke skale jel moze od Yuga NT?
Ne moze, razlikuje se.
Moze od Lade Nive.
Moze od Lade Nive.
Da ne otvaram novu temu, posto je ova odgovarajuceg naslova. Pre par dana kad je bilo kise, primetio sam da mi voda prolazi u kabinu. U pitanju je Yugo 45, 93. god. Voda je kapljala ispod onog dela gde bi trebalo da se nalazi radio (na ovom yugu ta plastika ne ide do poda), a nesto manje i ispod volana u delu gde su pedale. Mislio sam da je mozda zapusena ona plasticna "korpa" ispod otvora na haubi (kuda se uvlaci vazduh za ventilaciju), ali nije bilo vode u njoj. Video sam po forumu da postoje neke rupe za odvod na vratima i to cu pogledati, ali ako imate ideju sta bih jos modao da pogledam, posto uopste ne mogu da shvatim odakle ulazi voda. Inace auto nije truo (presao je 55k km i prakticno nije vozen zimi), nije lupan (znam kompletnu istoriju jer je uzet od rodjaka koji ga je kupio novog).
mj789- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Datum upisa : 13.12.2014
Probaj kod sledece kise zatvoriti hladan vazduh.Ako opet propusti verovatno ti pusta na kederu od soferke
- Broj poruka : 3028
» Yugo 45 problem
» Yugo In 55 Problem
» Yugo in 2008 (Problem sa menjacem)
» Yugo 45 problem sa hladjenjem...
» Neravnomeran ler
» Neravnomeran ler
