Problem sa palenjem
+15
mmarkoo
Nele Zastava 128
dusanbe
19 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Problem sa palenjem
Da o njemu.
Derane nasteluj ti palenje...nemoj da ceprkas nista oko isparivaca...
Ako ti auto dobro vuce i ako si zadovoljan potrosnjom nemoj da diras isparivac vec samo nasteluj palenje i VATRA . . . .
srdjan_gsp- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Datum upisa : 01.03.2012
Pa ja sam cuo da bi ranijim palenjem "dobio" da ne moram stiskati papucicu gasa kad ga palim,pa sam cekao da vidim hoce li to jos neko reci...
Ako ti na benzin pali bez diranja papucice, onda je samo do stelovanje plina.
Leti i zimi se menja ugao palenja ako se auto vozi na GAS.
Ti pokusaj malo da pomeris palenje to ti je minut posla pa ces i sam zakljuciti do cega je...
- Broj poruka : 19
Nek ne dira ako mu nije poznato, pogorsace stvari jos vise.
Pa i na benzin nece da upali bez stiskanja papucice gasa ?Da mene ne zeza saug (mada leptir zatvara skroz)
to ti nije nastelovano kad povuces sauh poluga treba malo da otvori i donji leptir gasa.ima odredjen zazor koliko treba da otvori leptir kad povuces sauh.kod tebe mozda ne otvori ni malo donji leptir ka povuces sauh pa kad stisnes papucicu gasa onda otvori i upali.
zokisa96- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
Datum upisa : 10.12.2013
A jel ti se to desava i kad je zagrejan, msm bez sauha kad ga palis, i radi li ti na leru ili hoce da se gasi?
I kad je hladan i kad je zagrejan i na plin i na benzin uvek trazi da mu stisnem papucicu gasa.Sto se tice lera,moram da sacekam malo da se ugreje,tek krene kazaljka da se mrda i ja spustam saug,radi odlicno,ne gasi se.
Srdjan gsp otkud ti to da se leti i zimi menja ugao paljenja?
Danas sam pregledao svecice i zazor je bio 0.9,smanjio sam ga na 0.7 i upalio je hladan sa saugom bez stiskanja papucice gasa.Dok je bio hladan ekstra je palio i na benzin i na plin.Kad sam se provozao po gradu dobio radnu temperaturu,ponovo bez stiskanja papucice gasa nece
Da li to nekome pomaze?
Imam problem sa paljenjem na benzin, narocito ujutru. Auto upali iz prve ali se odmah ugasi i tako par puta , otprilike iz treceg puta upali uz dodavanje jaceg gasa. Menjao sam pumpu goriva ali ne zbog ovog problema nego zbog curenja. Rad na benzinu nije bas ravnomeran ni kad je hladan ni kad je vruc! Na plinu lepo radi! Ima li ko ideju sta proveriti?
dragan79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 16.10.2013
Strana 3 od 3
