Curi ULJE
+14
srdjankoralnin
toni79
mmarkoo
18 posters
Strana 2 od 4
Strana 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Curi ULJE
pogledacu tu stranu do remenice,ostalo svuda sam uspeo da saniram,samo tu jos curi..
Re: Curi ULJE
YUgisa ::Kupi wurth silikon za to Mada treba pogledati da li nema slucajno nekog ostecenja tamo gde uvek curi...
Mislim da je bolji ABRO RED silikon, ja ga koristim godinama i nikada nije procureo.
Re: Curi ULJE
sad je poceo skroz okolo da curi..cim sam sipao malo vise ulja
Re: Curi ULJE
za potrosnju ulja u ektremnim razmerama je kriva desna remenica koja je pokidala semering..koju sam ja zab da osmirglam ..sad ce novi,pa ce vidimo koliko onda ce da curi
Re: Curi ULJE
Primjetio sam kad sam bio u kanal da onamo gde se spajaju menjac i motor curi ulje,tj ne kaplje (stavio sam nedelju dana papir ispod i nije kapalo) ali ima ulja,kao nagomilalo se.Do cega bi moglo biti,prije nije bilo ?
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Re: Curi ULJE
kod mene isto curi,al meni je semering otisao,a ti probaj da stegnes karter,trebas da skines donji nosac motora da bi mogao da dodjes do poslednja 2 srafa..
Re: Curi ULJE
najverovatnije ti curi na semeringu radilice..
stezanjem kartera neces dobiti nista,samo zamenom dihtunga...
Re: Curi ULJE
nije karter.a da li je tesko zamijeniti semering i dali je opasno voziti kad curi?
Re: Curi ULJE
semering nisam menjao...
ali msm da nije tesko to da se odradi...
pa svako curenje ulja utice na smanjenje nivoa ulja u motoru...
smanjenjem nivoa motor ima slabije podmazivanje...
prati povremeno kolicinu ulja u motoru...
ako mu mnogo fali menjaj taj semering...
Re: Curi ULJE
Ako ti je semering radilice do menjaca procureo, nije bas lako da se zameni, mora da se skida menjac, i zamajac da bi se doslo do njega. Ako nisi to nikad radio bolje stvar prepusti nekom majstoru. Samo povremeno prati ulje u motoru i mozes tako da vozis neko vreme.
Re: Curi ULJE
pratim stalno nivo ulja,ne opada uopste a i ne kaplje uopste
Re: Curi ULJE
jer zna neko da opise postupak zamene semeringa radilice do menjaca, dakle skinut menjac, zamajc i sta i kako dalje?
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
Re: Curi ULJE
Pa izvuces stari semering srafcigerom ili necim siljatim i nabijes novi.
Re: Curi ULJE
ne treba dekli da se rastura?
- Broj poruka : 111
Re: Curi ULJE
ok, u ponedeljak onda prvo ap sport pa kanal
- Broj poruka : 111
Re: Curi ULJE
pa kod mene se popustio posle 1000km,pa sam morao malo da ga dotegnem..al sad su semerinzi 100%,posto sam stavio lose..
Re: Curi ULJE
sad kad sam menjao glavu,posto sam cackao merac nivoa ulja,poceo je da mu curi tu dole,e sad ima tu gumuca,al sta jos da se uradi da bi prestalo curenje?
Re: Curi ULJE
Zameni gumicu ako curi na njoj
Re: Curi ULJE
da,curi na njoj,al ima jos jedan problem..kad se stavi silikon ne curi toliko,al ja sam stavljao onaj crveni,imas preporuke za neki drugi?
Re: Curi ULJE
Pa zameni gumicu, šta će ti silikon na meraču? Loctite ili Victor Reinz.
Re: Curi ULJE
ako ne stavim oce da curi..ova je izdrzala 25k
Re: Curi ULJE
Kupi novu i nemaš problema.
Re: Curi ULJE
Predraze, nije to gumica na sipci kao na 55, nego na onoj cevki kroz koju ide sipka i to stoji fiksirano u bloku, ne pomera se.
Poslednji izmenio Miljan dana Sre 27 Mar 2013, 13:05, izmenjeno ukupno 1 puta
» Curi ulje iz auspuha ???!!!
» Curi ulje iz kartera
» Curi ulje iz menjaca florida in 1,3
» Curi hladnjak
» Curi hladnjak
Strana 2 od 4
