Zamena lamele
Nenad128
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Zamena lamele
Ma to je najmanji problem platiti majstora, nego je meni to izazov uraditi sam.
Nenad128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 28.07.2012
Re: Zamena lamele
Ja nisam jos nasao majstora koji prihvata ispod 50e za zamenu... A korpu ne znam kako moze lako da sjebe pri montazi?
Mislim idemo logikom, ako izdrzava 55+ks iz motora, koliko konj mozes da budes pa da pokvaris korpu sala mala
Re: Zamena lamele
Slazem se sa YUgisom, ali naravno u svakom slucaju ce ti trebati pomoc od jos dve ruke.
Imas i moju podrsku u samopopravci.
Re: Zamena lamele
Da znaš pa nije ljuska od jajeta.koliko konj mozes da budes pa da pokvaris korpu
Imas i moju podrsku u samopopravci. Cheers
Naravno, sam nemožeš ni da piješ.
- Broj poruka : 66
Re: Zamena lamele
YUgisa ::Ja nisam jos nasao majstora koji prihvata ispod 50e za zamenu... A korpu ne znam kako moze lako da sjebe pri montazi?
50e menjaju na Passatu b5,a Yugo i ostalo 20-25e...moze Yugisa navale ljudi ne pravilno pa pukne
svakako je dobro biti svoj majtor al u svemu treba imati granica
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Zamena lamele
Pa ja se nisam raspitivao za VW samo sa Zastavu i cene su bile oko 50e... Pa ja zaista ne znam sta i kako moze da pukne...
Re: Zamena lamele
Doduse na severu i na jugu mogu se cene dosta razlikovati.
Ne znam posto je u Bgd-u, posto sve popravke radim sam.
Re: Zamena lamele
Zavisi od majstora do majtora al ovde je 20-25e,nezz Yugisa 50e ovde je za "bolja" auta,a pasat b5 je komplikovan za zamenu jer mu je motor u LINIJI(kod nekih vezrija) nije poprecno,pezo,fiat,audi i tako to je oko 40-50e ,kazem ti sve zavisi od auta i slozenosti zamene
- Broj poruka : 756
Re: Zamena lamele
Meni majstor traži 3000 din.
- Broj poruka : 66
Re: Zamena lamele
to ti je 25e a odakle si ti?
- Broj poruka : 756
Re: Zamena lamele
Svilojevo, kod Apatina.to ti je 25e a odakle si ti?
- Broj poruka : 66
Re: Zamena lamele
Pa eto iste cene i na severu i jugu
- Broj poruka : 756
Re: Zamena lamele
Sad imaju internet pa se brže dogovore .
- Broj poruka : 66
Re: Zamena lamele
@Nenade128 Sta bi sta si uradio,jesi sam zamenio?
- Broj poruka : 756
Re: Zamena lamele
Izvinjavam se što kasnim sa odgovorom imao sam nekih problema sa internetom.
Još ništa, slabo koristim auto pa koliko mi treba mogu se još tako provući.
Nešto sam sa komšijom u pregovorima pošto on ima kanal a i ponešto znanja pa zajedno da to odradimo.
- Broj poruka : 66
Re: Zamena lamele
Nakon podužeg razmatranja ipak sam odlučio da zamenim lamelu sam.
Čim uhvatim malo vremena opisću ceo postupak za one poput mene koji to prvi put rade.
- Broj poruka : 66
Zamena lamele
I jesi li uhvatio malo vremena da opišeš ceo postupak ?
Vidi i ja treba da zamenim lamelu na Floridi pa me baš intersuje kako to ide.
I pitanje, da li se lamele za keca ili Yuga razlikuju od lamele za Floridu 1.3 ?
I da ne zaboravim, menjao sam je pre jedno 10 godina pa mi je majstor(?) sjebao korpu tako da sam morao da kupujem novu - znači može da se upropasti.....
budak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 54
Datum upisa : 03.09.2009
Re: Zamena lamele
https://zafc.forumsr.com/t3276-zamena-seta-kvacila-na-jugu-11-in
Imate tu objasnjeno Kataloski postoje razlike u korpama izmedju 1.1 i 1.3 motora, za lamele nisam siguran mada u praksi se ne vidi neka razlika
Re: Zamena lamele
Kakva hitrina!!!
Hvala puno, odlično je..samo da li je dovoljno za mene...videćemo.
- Broj poruka : 54
Re: Zamena lamele
budak, sve sto ti nije jasno oko zamene seta kvacila, pitaj ovde u temi...radi smo da pomognemo.
Re: Zamena lamele
Samo da odgovorim, nisam objašnjavao postupak pošto već postoji opisano pa da se ne ponavljamo.I jesi li uhvatio malo vremena da opišeš ceo postupak ?
- Broj poruka : 66
Re: Zamena lamele
Na žalost ili na sreću nisam uspeo u nameri da sam zamenim, verovatno je i bolje, majstor je to uradio.
Jbg., nisam našao garažu a sve prijateljske su zauzete.
Generalno, 2500 za ruke, majstor je radio 3 sata, hvala na pomoći, ako ništa drugo ispratio sam ceo postupak - nije lak !
- Broj poruka : 54
Re: Zamena lamele
Najbitnije je da si rešio proble, dobro je da ljudi pomognu kako šta ide a svako će proceniti koja mu je opcija najbolja.
- Broj poruka : 66
» Problem posle promene korpe menjaca i lamele
» Koje ulje?
» Zamena
» zamena paljenja
» Zamena antifriza
» Koje ulje?
» Zamena
» zamena paljenja
» Zamena antifriza
Strana 3 od 3
