Par problmcica oko YUGA 55
+12
batamare
Louisss
BlackDog
16 posters
Strana 4 od 5
Strana 4 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Par problmcica oko YUGA 55
da video sam kablove za signalizaciju , koliko razumem rebam da pratim kablove za signalizaciju do stuba , i odate se odvajaju kablovi za unutrasnje svetlo ?
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
e ljudi izbacio sam zadnja sedista van i kad gle cuda skinem tapacir al neko iseko zicu za + struju sad da to sredim i trebalo bi da radi
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
E ljudi mogu da se pohvalim da sam jednim udarcem sredio dva problema , sredio sam svetlo u kabini , problem je bio u tome sto je zica bila izvucena iz buksne , a drugi problem sad mi rade sve cetri pozicije , a kad stisnem kocnicu oni se pojacaju tako da jos samo da odem do majstora zbog automata i to je to posle samo tehnicki problemi da se srede i jugo ima da siba
E umalo da zaboravim HVALA SVIMA na pomoci ne bih uspeo bez vas
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Jesi predstavio ti auto u Zastave Članova?
Nisam ali sacu , e ovo je fenomen odem da ga slikam on se vratio na staro radi svetlo u kabini ali pozicija opet ne ali resicu je
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Resen problem i pozicije u pitanju su bili losi kontakti
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Nemogu naci tu temu za predstavljanje vozila , mozes li da mi das link ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
https://zafc.forumsr.com/f4-zastave-clanova
I koristi opciju EDIT, nemoj pisati vise poruka za rednom u roku od par minuta.
Bitno je da sad sve radi!
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Sredio sam i rikverc svetlo kupovinom duzeg automata .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
ljudi pojavio se novi problem , primetio sam ja da imam problem sa zadnjim levim svetlom za poziciju , odem i kupim novo grlo za sialicu , ali haos onda vise ne radi uopste neznam sta je u pitanju osiguraci i sialice nisu , sta je drugo ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Haos kažeš?
Pa proveri prvo kablove i buksne,najlakše je da proveriš unimerom jel dolazi struja!
Proverio unimerom ima struja , verovatno su buksne , sutra cu sve da proverim natenane
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Kakvo grlo si kupio, za jedno ili dva vlakna? Mozda je to problem?
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Kupio sam sa dva , takvo je i bilo idu tri zice masa crvena i zuta , jedna je od crvenu ili zutu je za poziciju a druga za kocnicu ? tako ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Crvena je kod mene za kočnicu,a žuta za poziciju,verovatno je i kod tebe tako,proveri i crni kabal,masu,dal nije ona zarđala!
Uzmi sve te buksne poskidaj,jednu po jednu, i šmirglom ih očisti i onda vrati!
Kod tih novih grla postoji problem da ne dohvataju kontakti grla kontakte na sijalici. Izvadi grlo i stavi sijalicu pa pogledaj da li limovi pritisnu kontakte na sijalici i proveri masu (kontakt koji ide sa strane grla) da li ona ima dobar kontakt. Ukljucis poziciju i na izvadjenom grlu iz plastike svetla ubaci sijalicu. Ako je struja u redu, mora da radi. Onda udji i nagazi kocnicu ( ili prespoji na prekidacu iznad papucice) pa vidi da li radi stop svetlo.
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
videcu sutra hvala
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Ljudi ovo je cudan problem sa jednom sialicom adi samo pozicija , tu istu sialicu skinem i okrenem redi stop svetlo ali ne pozicija i sve tako u krug vrtim sta je problem ?!
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Nešto je tu loše povezano...
Mislim da crvena žica je stop svetlo,žuta ili žutocrvena pozicija,a crna masa.
Inače ova tvoja tema "par problemčića oko yuga 55" je ironija,već je 4 strana teme....
Hahahaha upravu si za zice sad sam ispitao , ja ipak mislim da je do sialicu jer izgleda da jedno vlakno ne radi ?
Imam osecaj da ce stici do 10-e strane
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Pa zar nisi kupio novu sijalicu?
Vidi se u grlu da li je žica (namotaj) prekinut.
Najlakše pregledati unimerom...
Problem resen , zamenjene sialice i radi savrseno
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Ajmo dalje!
Koji je sledeći problem?
» Pedale u yuga
» Polica instrument table (kaseta)
» Problemcic na yuga
» 6J felga na yuga 45
» Pedale u yuga
Strana 4 od 5
