Par problmcica oko YUGA 55
+12
batamare
Louisss
BlackDog
16 posters
Strana 2 od 5
Strana 2 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Par problmcica oko YUGA 55
ljudi pa dali je moguce da niko nezna sta da radim s rikverc svetlom ?
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Pa jesi proverio jel' dolazi struja pozadi na svetlo? Unimerom?
Onda kablove sa menjača isto unimerom pregledaj negde gde može unimerom, kontakt i ubaciš u rikverc da vidiš jel dolazi struja!
Pa mozda je crkao taj prekidac za rikverc ili imas prekid u zici od prekidaca do svetla...
Ovako imam unimer ali nisam bas iskusan sta tj kako da podesim da pi izmerio inace masu sam proverio masa ima . Znaci ako moze malo jasnije sta i kako da odradim sa unimerom ,
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Pa prebaci na 12V unimer ubaciš u rikverc okreneš na kontakt i onda proveri jel ima struje!
da spojim unimerom masu i zicu koja ide iz menjaca ? ( Nisam bas pametan oko elektrike , ne zamerite )
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Pa na unimeru imas one dve štipaljke,prvo pogledaj pozadi na rikverc svetlu da li dolazi struja imaš + i -, ako ne dolazi onda kreni sa menjača isto tako!
tacno bre , idem odma da proverim , i dolazim da napisem odma .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Isprobao sam struju pozadi ne dobija , isprobao kod automata ne daj struju , kolika je cena novog automata i kako se menja ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Cenu ne znam,a pretpostavljam da se odvrće ključem!
probacu cim kupim , a sta da radim sto se tice unutrasnjeg svetla ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Isto sto i za ovo svetlo, vidi da li ima struje kad otvoris vrata...
-YUGO_55- :: a sta da radim sto se tice unutrasnjeg svetla ?
Isto proveri da li dolazi struja u svetlo,skineš onu plastiku i pregledaš unimerom!
I proveri prekidače u stubu vrata da li nisu zarđali i ima da sija! I naravno vidi da li nisu pregorele sijalice!
Ovako sijalicaje ispravna , ocistio sam prekidace koi se nalaze na stubu vrata , probao unimerom ne dolazi struj , sta to moze da bude ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Ako sam te dobro razumeo pogledao si unimerom prekidače na stubu vrata,a tu ti je masa (-) Vidi na sijalici ima li stalne struje?
Ovako gledao sam unimerom sa otvorena oba vrata i ne dobija struju , gde idu od prilike te zice da ih pratim da vidim u cemu je problem ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Ja mislim da idu preko krova,izmedju neba i metala!
da to sam primetio , ali neznam kud dalje ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Jesu osigurači svi čitavi?
kolika sam mog da vidim da su svi uredu .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Na prethodnoj strani sam Ti napisao! Iza levih vrata skini tapacir (zadnji levi) i tu dolaze kablovi za osvetljenje kabine i idu od praga pa na gore do krova spojeni buksnama. Ne mozes da promasis jer samo te dve zice idu na gore. Buksne su u konektoru koji izgleda ovako l- !-YUGO_55- ::Ovako gledao sam unimerom sa otvorena oba vrata i ne dobija struju , gde idu od prilike te zice da ih pratim da vidim u cemu je problem ?
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
-YUGO_55- ::Isprobao sam struju pozadi ne dobija , isprobao kod automata ne daj struju , kolika je cena novog automata i kako se menja ?
Cek` polako sa kupovinom automata-prekidaca... da li imas struju do prekidaca (automata) ? Obe zice na njemu su (+) znaci, treba utvrditi da li uopste imas 12 V do automata... ako nema, onda nije problem u njemu vec u necemu pre njega... a ako do njega imas +12V , a od njega nemas, onda je problem u njemu!
Pa rekao je gore da je pregledao to unimerom i da ne dolazi struja do automata!
Pa to i kazem...nema struje do automata zato i mislim da nije do njega, vec nesto pre automata... i da ne kupuje automat, dok ne proveri u cemu je problem.. Procitaj pazljivo sta sam napisao u predhodnom postu.
Ovako proverio sam struju koja ide ka automatu ima , stavi cu sliku za svaki slucaj da vidite kako sam merio , da mozda ne gresim negde .
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/36/20120717029.jpg/
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
» Pedale u yuga
» Polica instrument table (kaseta)
» Problemcic na yuga
» 6J felga na yuga 45
» Pedale u yuga
Strana 2 od 5
