Pukla karoserija ispod letve - Kako sanirati?
+7
sloba1995
BaronNS
Louisss
11 posters
drugar ima zastavu 101,koja nije bas u najboljem limarijskom stanju...
pojavio se jedan problem...
stojadin mu je pukao celom duzinom ispod zupcaste letve!!!
da li ce sankama i koskom spreciti sirenje te pukotine???
ili se mora zavariti...
Re: Pukla karoserija ispod letve - Kako sanirati?
Bilo sta pukne na karoseriji treba variti...
pa jeste...
ali da bi to izvario on treba da izvadi ceo motor,zupcastu letvu...
mnogo posla ima tu...
A kako drugacije? Normalno da treba zavariti svako napuknuce na limariji jer u protivnom moze svasta da se desi! Skidajte sve i na varenje!
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 58
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Mora da se zavari samo treba utvrditi zasto je to tako puklo, jer dzabe vari ako ce opet mozda da pukne...
Ako sam dobro razumeo trula je greda na koju se kače ramena?
BaronNS- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 189
Datum upisa : 18.02.2012
pukao je lim koji ide ispod zupcaste letve...
celom duzinom...
cini mi se da je na oko 20-30 cm iznad mesta gde se spaja rame sa sasijom...
celom duzinom...
Ako je negde truo, pa je zato pukao, moze da ga vari koliko hoce, nema mu pomoci. Ako je ispao iz ose, jako tesko ce da se vrati. Ako je samo poceo da puca, nije se lim "razisao", onda moze da se zavari. U svakom slucaju, ako je negde pukao, mora da se vari, nikakve sanke i koska mu nece pomoci, jer one sluze da sprece uvijanje karoserije.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Pozdrav,primetio sam da mi se hauba mrda levo desno kada cimam volan levo desno. Da li je to normalno ili ne?
sloba1995- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 74
Datum upisa : 18.11.2014
Nije, popustila je karoserija. Da li imas "sanke" i "kosku" napred?
Nemam nista. Od cega moze da se desi da popusti?
I da li je to bas mnogo velik problem?
- Broj poruka : 74
Zamor materijala koji potice od nacina dizajna karoserije (mada moze biti i pitanje kako je majstor u fabrici bio raspolozen taj dan). Sanke su neki minimum i obaveza za ugradnju da se barem malo sacuva karoserija, veliki je promasaj Zastave da nije to uvela fabricki na sva vozila. Koska je isto pozeljna, a mogu i da se povezu sanke medjusobno.
Ja sam to svakako tokom zime planirao da uradim... Imam materijal i sredstva za rad,samo malo slobodnog vremena. Htedoh jos da pitam koja sirina treba da je izmedju koseva i kako se ona meri? I da li bi bilo pametno povezati i ramena izmedju sebe ili u principu dodje na isto ako se stave sanke i medjusobno se povezu?
- Broj poruka : 74
https://zafc.forumsr.com/t246-ojacanje-karoserije
Imas tu sve objasnjeno, na poslednjoj strani imas i dimenzije
sloba1995 ::Pozdrav,primetio sam da mi se hauba mrda levo desno kada cimam volan levo desno. Da li je to normalno ili ne?
Svakoj Zastavi (101/128) mrda hauba pri okretanje volana u mesto, kod Yuga je to manje izrazeno zato sto je kruci. Koska i sanke, eventualno izrada sanki sa duplo srafljenje na oba kraja ili X ojacanje izmedju njih moze da spreci to uvijanje. Ali ko ne plati na most, plati na cupriju, elem tad pocne da puca kod A stubovi i onda krecu problemi jer je sve povezano. A to sto je pukom tom drugaru ispod zupcaste, ne mora da skida motor, vec samo zupcastu letvu i treba pustiti pun var sa obe strane. Moj jugo je bio puko bas gde se nalazi komp. Od poda do grede gore na pozarni. Uvario sam punim varom sa obe strane i sad je ful. Zastita carolit, pa preko nje kad zasusi farba i nema greske.
Moj novi L se klackao od prvog dana, a klackali su se i ostali Yugići koje sam imao.
Moj nije ni dok je imao samo sanke, bez sanki nisam nikad probao...
Mislim da je ovaj poslednji po tom pitanju najgori. Sav je kao rašrafljen.
Crazy128 ::Svakoj Zastavi (101/128) mrda hauba pri okretanje volana u mesto, kod Yuga je to manje izrazeno zato sto je kruci.
Ne mrda svakoj
https://www.youtube.com/watch?v=bD9Q8kjbNw4
- Broj poruka : 9430
Ne mrda sad, ima vreme kad ce promrda sala na stranu, mozda na ovi noviji ne mrda, al na svi modeli do 2002 koje sam imao prilike da teram i vozim, i na jugici i zastave mrda iako imaju kosku i sanke. Dali su stedeli na limu, sta li su radili bem li ga. Sve u svemu mrda levo desno. A nigde pukotina nema.
Bio sam danas na kanalu kod komsije pregledao sam detaljno ispod nema nista,bas nista sto bi moglo da ukaze na to da je poceo pucati. Jeste da sam se izivljavao sa autom,ali danas kada sam ga isterivao iz dvorista,nesto trknem samo do kuce nazad,i vracam se ka njemu i gledama i pomislim u sebi jeb.. mater krivo stoji,nekako ukezeceno,ja opet pogledam malo bolje reko tripujem... Odem do faxa,na predavanju mozgam sta je,setim se neki lik da je pisao da se otkaci hauba i drma volanom i ako se mrda hauba ne valja... ja pogledam mrda se i to fino,3-4mm... Ne znam sta je i sta cu raditi...
- Broj poruka : 74
Ne mora to nista da pukne, jednostavno se uvija lim. Vremenom to uvijanje dovodi do zamora i onda pukne... Zato treba postaviti ojacanja koja ce spreciti pojavu odnosno dalje delovanje zamora na lim...
I da,jos jedno razocaranje zesce,danas kad sam bio u kanalu,skontao sam da je jugic bio zesce lupan,i to verovatno bocno,posto se jasno vidi deo gde je navarivano i peglano... Cale ga kupio od neke zene ona je bila vlasnik a njen sin ga je prodavao... Nisu nista spominjali,verovatno su precutali da je bio lupan...
- Broj poruka : 74
» Pukla glava na EFI-ju
» Pukla neka polugica :(
» Plastike ispod rubova
» reparacija letve volana
