Pukla karoserija ispod letve - Kako sanirati?
+7
sloba1995
BaronNS
Louisss
11 posters
Re: Pukla karoserija ispod letve - Kako sanirati?
y45 moj se uvija tako ko tvoj,al ima 268000km
- Broj poruka : 35132
Crazy128 ::Ne mrda sad, ima vreme kad ce promrda sala na stranu, mozda na ovi noviji ne mrda, al na svi modeli do 2002 koje sam imao prilike da teram i vozim, i na jugici i zastave mrda iako imaju kosku i sanke. Dali su stedeli na limu, sta li su radili bem li ga. Sve u svemu mrda levo desno. A nigde pukotina nema.
Ne znam za druge keceve,ali moj cale ima keca 91 godiste i ne mrda nigde nista,a ni na mom ne mrda
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Pa sad nisam skontao tacno gde je lupljen, ali od tog isto moze da oslabi karoserija...
Nema to nekog pravila, ima i starijih i novijih kojima dise a nekima ne dise tu napred, ne znam kako je kod Floride, ali se taj problem iskazuje i kod Yuga i kod Z101, jedino iz mog nekog iskustva nesto je cesci kod Z101.
Kazu da su jugici najbolji oni iz osamdesetih,tako oko 88,89 i pocetak 90-og godista tada su koristili pocinkovane limove... Da li je to samo prica ili nije ne znam,al znam da sam se zadivio jednim jugicem sto sam uzeo da preprodam,89to godiste,greda zdrava,popustio tu oko rupa za nosac branika na zadnjem delu...
Deluje mi kao da je lupljen oko desnog krila,jer se vidi jasno na podu dole da je oko onog mesta ostavljenog za dizalicu peglan,varen... Sad,ne vidi se od onih plastika sto su ispod krila dalje sta je radjeno...
sloba1995- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 74
Datum upisa : 18.11.2014
Mozda je zato i popustio tako... 1988-1991 i 2002-2004 su najbolji
Nikola NS ::Crazy128 ::Ne mrda sad, ima vreme kad ce promrda sala na stranu, mozda na ovi noviji ne mrda, al na svi modeli do 2002 koje sam imao prilike da teram i vozim, i na jugici i zastave mrda iako imaju kosku i sanke. Dali su stedeli na limu, sta li su radili bem li ga. Sve u svemu mrda levo desno. A nigde pukotina nema.
91 su najbolji, na njima ne mrda nista
- Broj poruka : 9430
Miljane,caletov je ta serija kao tvoj,samo sto se ne odrzava....Ipak je mnogo udobniji nego ovaj moj,a ja i dalje ne znam kako.
Moguce da je onda zato... Msm ganjam ja njega ima jedno pola godine,al ne ganjam ga svaki dan onako jako,nemam ni gde,jedino na Vencu po krivinama i to svaki put kad idem,a to je jednom mesecno i zato mi nije bilo jasno zasto je tako...
- Broj poruka : 74
Moze biti od svecega, od udarca, od lose uradjenog posla u fabrici... Ali i od vece kilometraze, pogotovo ako nema sanke... Za ganjanje svakako nije preporucljivo bez sanki i koske...
84 hiljade ima...
- Broj poruka : 74
Skala od tece '90 god sa 234000 km bez sanki i koske i nije mrdala hauba uopste, ali je zavrsila na otpadu zbog udesa, udario ga zandarmerac otpozadi u kruznom toku, mogla da se sredi, ali nije imao para
A ni sanke bog zna ne pomazu ja sam moje polovne uzeo sa otpad, skinuo ih od 55 ce, na njega su lezale pasent, znaci nisu virile uopste kad sam ih odsrafio. Donesem ih kuci, nakacim napred kod b. stangle. Kad da srafim kod rame ispadaju 2 cm duze. Pa ih umetnem u cugovi na traktor, izgrifujem, namontiram i evo nisu maknule do dana danasnjeg. A skoro sam ih skidao zbog zamene gumica na b.stangli.
Onda se novi Yugo verovatno skupio...
pa i trebaju da budu malo napregnute,ne smeju pasent da budu..
Ne trebaju da budu napregnute, nego da pasu pasent, koja je fora da na silu guraju i deformisu karoseriju ako je sve ok? I kod mene pasu taman.
Koliko znam one treba da prenesu opterecenje na pracku gde se srafi rame. Ako ih ostavis labave, opet vezni ide napred cepa se, pa se cepa. A ovako nema da mrda. Taman kad legne na tockovi nategne ih.
nisam mislio da se ostavi 15cm iza da se napregne sasija
» Pukla glava na EFI-ju
» Pukla neka polugica :(
» Plastike ispod rubova
» reparacija letve volana
