Alternatori - opšte
+59
MARKO.M
vladica178
gici
ricpe
baki001
tomicko
jugi
miloskojic85
Cyber Coorayber
Štirba
nikolagrbiccc
Vojislav
darkos
toni79
nebojsas
micas90
M@RKO
darko-san
tomapn95
dragance.griska
Vladimir-1985
zastava101b
63 posters
Strana 24 od 35
Strana 24 od 35 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 29 ... 35
Re: Alternatori - opšte
Ako majstor zna koliko iznosi "uobicajen pad napona"
https://zafc.forumsr.com/t5438-alternator#231201
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Merio je. Merio sam i ja. Kratko je spajao izlaz alternatora debelim provodnikom na + pol akumulatora. Zanemrljiva je razlika. Pad napona ka masi 50mV. Na akumulatoru nema 14.0V i bez svetala.
Hvala na brzim i detaljnim odgovorima. Sutra cu kupiti Iskrin regler, odneti na servis akumulator da ga napune, nadam se da ga nisam ostetio pa potom staviti i nov regler i napunjen akumulator.
Hvala jos jednom.
Hvala jos jednom.
tomicko- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Datum upisa : 16.02.2012
Obavezno premeri koliko puni bez potrosaca, i onda ukljuci sve pa izmeri
Takodje zategni kais adekvatno
- Broj poruka : 634
Sve je ok sto se toga tice. Zategnut je kais. Sa iskljucenim potrosacima nije prelazio 14,0V.
- Broj poruka : 18
Kod mene na traktoru sa svim potrosacima ne pada ispod 14.1,rasterecen puni oko 14.6..radna svetla,svetla, radio..
- Broj poruka : 34900
Danas sam kupio Iskrin regler, kostao je malo preko 1600din. Akumulator sam ostavio na punjenju u prodavnici/servisu u kojoj sam ga kupio. Sutra idem i po akumulator i na zamenu reglera. Valjda ce sve biti ok. Javljam se sutra da podelim iskustva.
Hvala na savetima.
Hvala na savetima.
- Broj poruka : 18
Gde si nasao Iskrin regler? Treba mozda i ja da kupim, sutra se bacam na posao oko toga. Cekao sam malo lepse vreme pa da vidim sta me muci. Verovatno regler ili cetkice na istom, a gde god gledam samo Elmos nalazim.
- Broj poruka : 3028
Ne znam dal ima u nekoj prodavcnici , na netu imas ovde:
https://www.kupindo.com/pretraga.php?bSearchBox=1&Pretraga=iskra+regler
https://www.kupujemprodajem.com/search.php?action=list&submit%5Bsearch%5D=Tra%C5%BEi&dummy=name&data%5Bkeywords%5D=iskra%20regler&return_url=aW5kZXgucGhw
- Broj poruka : 634
Aha, zahvaljujem. Sutra cu time da se pozabavim.
U Loznici sam kupio. U istoj prodavnici sam nasao i Cargov i Iskrin regler.
- Broj poruka : 18
Meni definitivno otisao regler. Merio danas, bez potrosaca varira od 14,6 do 14,8 V sa svim potrosacima ode skoro do 15 V
Ili ti se drogira unimer 😅
Moze biti i to, al vise puta sam ga testirao. Nije neki profi, obican onaj najjeftiniji Kinez
Do sada nije bilo problema. Ne verujem da se iz vise merenja toliko tripuje.
Izmeri koliko ocitava na akumulatoru posle sat vremena ,da stoji ugasen toliko
Probaj krsten unimer, i meni je kinez pokazivao nenormalne vrednosti i brze promene kojih nije bilo kad je merio na ukljucenom autu. Nesto mu se nije svidelo dok puni alternator pa se gubio, u ostalim situacijama je bio tacan
- Broj poruka : 634
Oce da se gube kad ne valjaju kablovi ili alternator ima problema sa naizmenicnom strujom
Za sada samo taj imam. Da, izgleda da ce biti da mu se ne svidja kada puni alternator. Bas varira. Inace, ugasen auto, bez potrosaca, samo premeren napon na aku evo sta kaze. Cekao sam malo da se stabilizuje i to je to. Na 13,17 V stao. Probao vise puta i uvek isto.
A evo sta kaze sa i bez potrosacam sa malim saugom, bez sauga. Masu sam skoro dodatno pojacao da i to neutralisem.
https://www.youtube.com/watch?v=khyDgF3Tx-w
https://www.youtube.com/watch?v=MiEgKCzNvFs
Kao da je malo povisen,trebao bi da je ispod 13
Danas je zamenjen regler. Sa novim Iskrinim reglerom bez svetala na klemama akumulatora dobijam 14,5V a sa ukljucenim svetlima 14,1V. Kad malo otopli pretrescu veliku razvodnu klemu iza razvodne kutije, kako bi smanjio prelazni otpor odnosno smanjio pad napona. Ostaje jos da remontujem anlaser. Danas su izmerili da povlaci veliku struju, oko 220A.
To je to! Hvala na korisnim savetima. Lepo je sto jos ima da se kupe kvalitetni delovi za Zastavina vozila i sto ima ljudi da nesebicno podele savete.
- Broj poruka : 18
Pa cini mi se da treba biti oko 12,7 ili 12,8 V, znam da je uglavnom ispod 13 V. Jedino da kazem da unimer laze, al probao sam ga i u kuci na obicnim baterijama i rekao bih da radi kako treba.
Simo, meni deluje da ti flesira taj unimer, nemoguce da napon ovako varira.
To je odlicno, povecace se napon posle nekog vremena kad se cetkice prilagode kolektoru, obicno u pocetku bude nesto manji.
tomicko :: Danas je zamenjen regler. Sa novim Iskrinim reglerom bez svetala na klemama akumulatora dobijam 14,5V a sa ukljucenim svetlima 14,1V. Kad malo otopli pretrescu veliku razvodnu klemu iza razvodne kutije, kako bi smanjio prelazni otpor odnosno smanjio pad napona. Ostaje jos da remontujem anlaser. Danas su izmerili da povlaci veliku struju, oko 220A.
Simo koliko si sacekao da akumulator odstoji posle punjenja?
Treba da stoji 12 a najmanje 10 h.\..da se elektrolit stabilizuje...i tada treba da pokaze 12.84 V ak oje dobar...ako drzi.
Sacekao nekih sat, sat ipo. Nisam tacno gledao. Pa evo sad cu ici napolje, a nisam ga palio od juce. Odstojao je bar 8 sati pa cu da premerim.
Ne videh na vreme Simo,sad sam bio tu u prolazu sa krstenim unimerom
- Broj poruka : 2370
Ne znam gde "tu", al hvala ti Inace, premerio sam nakon nekih 8 sati stajanja, aku ima tacno 12,73 V
Strana 24 od 35
