Alternatori - opšte
+59
MARKO.M
vladica178
gici
ricpe
baki001
tomicko
jugi
miloskojic85
Cyber Coorayber
Štirba
nikolagrbiccc
Vojislav
darkos
toni79
nebojsas
micas90
M@RKO
darko-san
tomapn95
dragance.griska
Vladimir-1985
zastava101b
63 posters
Strana 29 od 35
Strana 29 od 35 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 35
Re: Alternatori - opšte
Ja sam imao problem sa masom ili sa kontaktima na alnaseru i alternatoru,pa zato slabije puni
- Broj poruka : 35104
MARKO.M ::Pitanje....Kad stavim unimer da merim punjenje brojke se nevidjeno brzo menjaju tako da ne mogu da procitam koliko puni pomislih da unimer nije uredu probah na drugim kolima radi savrseno...skoro sam zamenio regler stavio sam nov iskrin jer je stari na momente prepunjavao alternator je iskra novi tip 45A....dali neka dioda mozda zeza???
Crkle ispravljacke diode..pa alternator isporucuje naizmenican napon...zato ti brojke skacu.
Resenje : Zamena diodne ploce ili crknute diode...jednostavnije je celu plocu.
Ne koristi auto u takvom stanju altwernatora...unistice ti akumulator!!!
Moze da prebaci unimer na naizmenicnu struju i pogleda da li je ima na akumulatoru, najlaksi nacin za proveru dioda
Ja vozim tako vec duze vreme....kontrolisem desilovnu vodu ima je dovoljnno sve se normlno ponadsa pali svetla potrosaci sve ok...
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Sad sam prebacio unimer na naizmenicni napon i pokazuje oko 30v na leru a kad je motor ugasen pokazuje 26v naimenicne struje pocinjem da sumnjam u unimer odkud 26v sa ugasenim motorom....???
- Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Definitivno treba da probas sa drugim, ja sam isto imao problem sa mojim, sa raznim smetnjama, nepreciznim merenjem itd i onda sam kupio drugi i sad nemam tih problema
Moram probati sa profi unimerom ovo je verovatno neki kinez....j..... ti kineze i ko ih izmisli...😡
- Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Dobri su i kinezi i verovatno je sve napravljeno u kini u danasnje vreme, samo ne treba kupiti ono najeftinije
Platio sam ga oko 2000 nije bas naj jeftiniji al izgleda da nevalja videcu opet kad probam sa drugim....
- Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Proverio sam sa drugim umerom na leru 13.8 sa svetlima 13.2 +maglenke 12.9 znaci ne valja mi unimer ni punjenje bas je veliki pad napona...sta moze biti problem??
- Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Nadji od 55a sa fabrickim reglerom i nemas problema
Druze, juce si napisao ovo:
A danas da unimer ne valja... Napisao sam ti da je diodna ploca zbog ovog tvog posta.... Kada jedna dioda probije i ka akumulatoru potekne naizmenicna struja...unimer pokazuje bas ono sto si ti naveo...oko 30V
Tako da meni sada nista nije jasno...
MARKO.M ::Pitanje....Kad stavim unimer da merim punjenje brojke se nevidjeno brzo menjaju tako da ne mogu da procitam koliko puni pomislih da unimer nije uredu probah na drugim kolima radi savrseno.......dali neka dioda mozda zeza???
Probao sa unimerom na poslu pozajmio od elektricara i kad sa njim merim sve normalno ne brka brojke pokazuje 13.9 a kad prebacim na naizmenicni napon ne pokazuje nista a sa mojim unimerom se dogadja kao sto sam predhodno napisao,tako da ni meni nije jasno cemu sad verovati......
- Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Probaj ponovo svojim unimerom drugi auto...
I koliko ti unimer pokazije napon samog akumulatora, sa skinutom klemom?
Probacu pa javljam....
- Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
e to me zanima...i raskacen aku...
- Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Kada ne radi motor, AC napon na akumulatoru mora da bude 0. Ako nije kao sto si opisao onda je unimer los.
U stvari treba da budem precizan, unimer je mozda savrseno ispravan ali je merenje AC izvedeno na najprostiji nacin koji radi ako je AC signal tacna sinusoida (kao mrezni napon, na primer) a u suprotnom je netacan.
edit:
Pravila foruma su da se ne pise post za post-om.
edit:
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Marko, ne meris akumulator na naizmenicni napon vec na jednosmerni...normalno je da ti pokazuje nenormalnu voltazu.
Premeri ga normalno na jednosmernom opsegu i pokazace ti pravu voltazu.
Nije u pitanju unimer.
Merio sam na jednosmernu ali cifre se brzo menjaju tako da nemoze da se utvrdi punjenje kao sto sam pre i napisao,a ovo sto sam slikao sam merio na naizmenicnoj jer kako napisaste ako pokazuje naizmenicni napon da je neka dioda probila....
- Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Cekaj bre, ti ili ne citas sta sam napisao ili ne kapiras...Izmeris akumulator sa odvojenom klemom...normalno na jednosmeran napon....i punjenje kontrolises na jednosmeran napin...ako probije dioda onda hoce napon da varira...to jest unimer pokazuje sulude cifre zato sto je alternator sa propalom diodom baca naizmenicni napon.....
Ja ne sumnjam u digitalni unimer jer i najveci kineski krsevi mere prilicno precizno...doduse imaju gresku od 0.2 do 0.4 V
Taj unimer ima mikro procesor..i ako rikne on je mrtav....nece da laze... Lazu analogni kada im glavi skala ili ode napotaj na za pomeranje kazaljke.
Da i jos nesto....alternator bez dioda i bez reglera moze da gura i do 100V naizmenicnog napona...zavisi koliko ga zavrtis....naravno ako mu das pobudu. Diode slize da isprave taj napon na jednosmerni a regler ga pegla i limitira na 14V
Upravo mi se to dogadja kad merim jednosmerni napon na akumulatoru sa ugasenim motorom pokazuje normalan napon kad merim sa upaljenim motorom brojke se brkaju......
- Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Proverio, i moj umnimer kada je na naizmenicnom opsegu pokazuje na akumulatoru ima 27 V...znaci unimer tije ispravan.... problem je u necem drugom...99% je probila neka dioda.
proveri punjenje na drugom autu...i naravno unimer na opseg JEDNOSMERNO!!!
[quote="MARKO.M"]Upravo mi se to dogadja kad merim jednosmerni napon na ak
Pa eto, znaci unimer ispravan...probila dioda, jedna ili vise njih. Ako ne znas da utvrdis koja onda zameni celu diodnu plocu...to je najednostavnije.
Znam nego sam te pogresno razumeo ucinilo mi se da si napisao da merim na naizmenicnom naponu kada su skinute kleme pa sam zbog toga slikao.....ali opet mi nije jasna jedna stvar sto sa drugim unimerom ne brka brojke nego normalno pokazuje punjenje jednosmernog napona a moj unimer brka brojke.....??
- Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Strana 29 od 35
