Alternatori - opšte
+59
MARKO.M
vladica178
gici
ricpe
baki001
tomicko
jugi
miloskojic85
Cyber Coorayber
Štirba
nikolagrbiccc
Vojislav
darkos
toni79
nebojsas
micas90
M@RKO
darko-san
tomapn95
dragance.griska
Vladimir-1985
zastava101b
63 posters
Strana 23 od 35 Prethodni  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 29 ... 35  Sledeći
Alternatori - opšte - Page 23 Empty Re: Alternatori - opšte
Počalji od Alex Sre 18 Jan 2017, 19:15
Ja danas bio kod elektricara posto sam sumnjao da mi alternator ne puni dovoljno.
Skoro sam kupio novi akumulator i posto vozim na kratkim relacijama 2x9km (do posla i nazad) a i ovo hladno vreme pa rekoh da ga postavim na punjac(CTEK) i vidim treba mu malo vremena da pocne da pokazuje napunjenost.
Posto nisam do sada stavljao dobar akumulator na punjac ne znam da li tako treba ili je stvarno akumulator bio malo ispraznjen pa sam zato pomislio da alternator ne puni dovoljno.
Odem kod majstora i on prikaci ovakav tester
Alternatori - opšte - Page 23 Untitled
i kaze da ne puni kada upalim farove,proba kajs i kaze nije zategnut.
Posto sam pre neki mesec menjao kajseve kazem mu to a on kaze da se vremenom kajs rasteze i da treba da se dotegne,tako i uradi i opet prikaci onaj tester i kaze sada je ok.
Interesuje me da li neko ima iskustva sa ovakvim testerima ako to valja cemu da kupim jedan?
Broj poruka : 429
Počalji od fox_87 Sre 18 Jan 2017, 19:55
Ne bacaj pare bezveze, kupi krsten unimer, upotrebices ga i na 220V i zujalicu nekada
Taj uredjaj je nista vise do uproscenog voltmetra, upali lapicu i kaze dobro ili lose, amater  Laughing
Unimer je 1350din a ovo cudo 830din.
http://www.netiks.rs/digitalni-multimetar-temperatura
https://www.kupujemprodajem.com/tester-akumulatora-41558866-oglas.htm?filter_id=462079
Ja imam ovaj http://www.netiks.rs/professional-3-1-2-digital-multimeter
Alternatori - opšte - Page 23 Car-Battery-Voltage-Chart
Za punjenje alternatora je vec receno, na oko 14.4v bez potrosaca, sa potrosacima ne ispod 13.8v.
Kod tog uredjaja 15.5v je prepunjavanje, 13.2v ne puni dovoljno, 14.5v idealno, al to su velike razlike i raspon koji ne prikazuje, verovatno gleda kojoj je vrednosti blizi pa tu lampicu upali
Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Počalji od ZAC Sre 18 Jan 2017, 21:21
+1
Broj poruka : 14369
Počalji od fox_87 Čet 19 Jan 2017, 14:00
Jedno pitanje, kada sam podigao auto na dizalicu, i skinuo prednji desni tocak, da bih prisao alternatoru i zamenio ga, prilikom provere punjenja nisam vracao tocak i spustao auto, ono sto me je iznenadilo je da se taj tocak vrteo polako i ako je auto bio izbacen iz brzine Unsure , jel to normalno ili ne ?
Broj poruka : 634
Počalji od ZAC Čet 19 Jan 2017, 14:21
Normalno...hladno je ulje u menjacu i gusto je...pa je ono pokretalo snopove menjaca...
Broj poruka : 14369
Počalji od fox_87 Čet 19 Jan 2017, 14:32
Ok, bas me je malo zatekao prizor, pomislio sam ako krene sa dizalice bice svasta Smile
Broj poruka : 634
Počalji od ZAC Čet 19 Jan 2017, 15:54
Ne , ne moze, da si ga rukom zaustavio video bi da lako stane....
Broj poruka : 14369
Počalji od Sima21 Čet 19 Jan 2017, 20:51
Jel bih mogao nekako testirati regler? Ne znam dal je on problem, ili cetkice ili je nesto trece. Naime, desava mi se da na leru blinka svetlo, kao i osvetljenje na instrument tabli, a ako se vozi sve je ok. Pretpostavljam da je do reglera. Ne secam se bas tacnog podatka kada sam merio napon bez potrosaca i sa potrosacima, al sve je to ok. I ranije je blinkalo (kada sam merio napone) ali koliko se secam nije na instrument tabli. Od juce se cuje i zujanje na zvucnicima (mislim samo na zadnjim) koji rade preko pojacala, prednji si direktno na radiju.
Plan mi je da skinem regler i da pogledam cetkice. Ako su potrosene da kupim druge i da ih stavim. Al sta ako je problem u samom regleru? To me zanima, kako njega ispitati.
Broj poruka : 3028
Počalji od junior45 Čet 19 Jan 2017, 21:48
meni je elmos tako pravio cudo,sve zivo trepcalo,sreca yugo nema mnogo elektronike pa nije moglo nista crci Very Happy uglavnom,iskra je resila problem
Broj poruka : 35132
Počalji od Sima21 Pet 20 Jan 2017, 00:40
Evo malo teksa u vidu slika od mene. Iz casopisa SAM.
Alternatori - opšte - Page 23 T6s8bs
Alternatori - opšte - Page 23 Foj4w4
Broj poruka : 3028
Počalji od Sima21 Sub 21 Jan 2017, 12:18
Sad me opet dovodi u zabunu. Juce krenem, kad ne zuji nista, ne trepere svetla, sve normalno. Al primetim kasnije da kada palim auto ne svetli lampica za akumulator. Ajd rekoh, mozda crkla lampica posto na udaranje ne reaguje. Danas takodje ne radi lampica, ne cuje se zujanje. Odvezem se do zeljene destinacije i kada sam hteo nazad, lampica radi i zujanje se vratilo? Sad mi tek nista nije jasno sem da je problem neki kabal, masa..
Broj poruka : 3028
Počalji od junior45 Sub 21 Jan 2017, 12:54
Regler problem,moze da se desi da ne puni kad ne sija lampica?
Broj poruka : 35132
Počalji od Sima21 Sub 21 Jan 2017, 13:07
Videcu danas da ga skinem, mada ne znam kako da ga ispitam. Mislio da pogledam cetkice, pa njih da zamenim ako su potrosene.
Broj poruka : 3028
Počalji od junior45 Sub 21 Jan 2017, 13:12
Unimer nabavi
Broj poruka : 35132
Počalji od Sima21 Sub 21 Jan 2017, 13:16
To imam Wink
Broj poruka : 3028
Počalji od jollyjumper Sub 21 Jan 2017, 20:31
junior45 ::Regler problem,moze da se desi da ne puni kad ne sija lampica?
Imao sam i tu muku Very Happy
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od tomicko Čet 02 Feb 2017, 18:29
Vidim da je tema za reglerima, alternatorima i akumulatorima aktuelna, nadam se da ce mi neko od vas sa iskustvom pomoci u mojoj situaciji.
Pred novu godinu mi crkla mi VartaBlue, 52Ah. Usla je u svoju sedmu zimu i to je od nje bilo to. Ali pred kraj je sa sobom povukla i dva reglera, fabricki i Elmos. Kupio sam novu Vartu jer sam prethodnom bio prezadovoljan. Medjutim, kad je mraz bio ispod -5 stepeni nisam mogao da upalim kola. Misleci da je u pitanju akumulator zalio sam se u prodavnici gde sam kupio akumulator. Ljudi su izmerili napon na akumulatoru (13,6V sa ukljucenim svetlima), pokazali mi servisnu knjizicu gde pise da je napon punjenja ovog akumulatora od 14,2 do 14,7V i uputili na elektricara. Ocito da je zamena regleda poremetila sve... Ne znam koji regler da kupim. Nasao sam neki iskrin (oko 1600din) i Cargov (oko 1000din). Bini me sto na oba pise eksplicitno 14V, ne 14,4 ili sl.Autoelektricar je proverio ozicenje, ne gubi se puno u kablovima. Ne usudjuje se da me posavetuje koji da kupim. Malopre sam, u kuci pokusao da dopunim akumulator. Farovi mi ne sijaju kao ranije. Jako brzo se napon popeo do 14,5V. Sad ne znam da li sam i njega zeznuo? Molim Vas za savet. i po pitanju reglera i po pitanju ozicenja i sta da radim sa akumulatorm. Kod meen je mesec dana. Nudili su mi u prodavnici akumulatora da ga dopune. Mada, mora ostati 10-12h kod njih.
Hvala unapred.
tomicko
Broj poruka : 18
Datum upisa : 16.02.2012
Počalji od YUgisa Čet 02 Feb 2017, 18:31
Imam iskustva sa sva tri, Elmos je kao kad ti crkne regler xD Iskrin i Cargov su odlicni. Zamenio bih regler i napunio redovno akumulator.
Broj poruka : 62064
Počalji od junior45 Čet 02 Feb 2017, 18:36
Ja sad na sve sto mogu guram iskru od 55a i fabricki regler 😅
Broj poruka : 35132
Počalji od fox_87 Čet 02 Feb 2017, 19:40
Znaci sad svako pise deklaraciju koja njima ide u prilog, nije minimum 13.8v vec 14.2 , ekstra. Zato se ja na svaku garanciju popisam, manje su sanse da te polovna stvar zajebe nego da ostvaris pravo na garanciju.
Citiracu sebe stranicu iza ako nisi procitao, Iskrin polovni alternator 55A/ 14V , iskrin regler
fox_87 ::
Palio sam jedan po jedan potrosac, i za svaki je opadao napon po malo
OFF ................14.6v
+svetla ...........14.4v
+vent.kabine ....14.28v
+vent.hladnj. ....14.18v
+grejac ............14.15v
+muzika ............14.13v
+migavci,kocnica..14.10V
Dok mi je Magneton 55A u leru punio 13.9V, sa svetlima 13V, vent. kabine 12.6v, znaci vise sam praznio akumulator nego sto sam ga punio
Ne znam iz kog si grada, nabavi Iskru, sa njenim reglerom, ako prodavac moze da ti ga proveri da zadovoljava navedeno punjenje jos bolje, ako treba da se menjaju cetkice,lezajevi, kolektor, obrati se ZAC-u ili ako vec mozes sam ili imas majstora, Imaju alternatori da se nadju za 1500-2000din , + uz neki remont, isplati se da ti lose punjenje ne zezne akumulator u garanciji i da imas pravo na reklamaciju za svaki slucaj. A da ne pricam o tome da kad zazimi i kad ti je bas najpotrebniji, auto nece da upali
Broj poruka : 634
Počalji od tomicko Čet 02 Feb 2017, 19:44
Ovo je bio stvarno ekspresan odgovor. Hvala puno. Znaci da uzmem iskrin nov regler i da dopunim akumulator?
Kod mene (u Loznici) je polovan altenator 30e, ne znam za ugradnju, nije mi rekao. Na mom alternatoru su Skoro menjane i kolektorske kriske i lezajevi. Neke diode, takodje.
tomicko
Broj poruka : 18
Počalji od fox_87 Čet 02 Feb 2017, 20:23
Na Iskrin alternator stavi Isrin regler, besmisleno je stavljati Elmos. Za cenu si u pravu, i ja sam ga video za 1500din. Nisam se pokajao sto sam uzeo Iskru, i zapao mi ok polovan primerak. Ne znam kako mogu da ti pocrkaju 2 reglera tako brzo, to ce ti reci neko strucniji, ali treba proveriti taj alternator a ne napamet menjati regler. Nesto sam gledao na YT , proverava se stator, namotaji, dal negde probija, lak i td.
Broj poruka : 634
Počalji od YUgisa Čet 02 Feb 2017, 20:34
Fabricki mu je mozda crkao, ali Elmos nije ni dobro radio...
Broj poruka : 62064
Počalji od tomicko Čet 02 Feb 2017, 20:40
Otisao je zbog akumulatora koji je usao u sedmu zimu. Prvo je otisao akumulator. Sa starim akumulatorom su otisla dva reglera.
Poslednji izmenio tomicko dana Čet 02 Feb 2017, 20:53, izmenjeno ukupno 1 puta
tomicko
Broj poruka : 18
Počalji od tomicko Čet 02 Feb 2017, 20:43
Danas, kad sam bio kod elektricara, za dva razlicita merenja, sa nekim vremenskim razmakom, naponi nisu bili isti. Elektricaru je nakon toga paznja skrenula ka regleru. Ozicenje nije lose, uobicajeni su padovi napona kroz kablove..
tomicko
Broj poruka : 18
