Alternatori - opšte
+59
MARKO.M
vladica178
gici
ricpe
baki001
tomicko
jugi
miloskojic85
Cyber Coorayber
Štirba
nikolagrbiccc
Vojislav
darkos
toni79
nebojsas
micas90
M@RKO
darko-san
tomapn95
dragance.griska
Vladimir-1985
zastava101b
63 posters
Strana 25 od 35
Strana 25 od 35 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 30 ... 35
Re: Alternatori - opšte
Mirijevo,a to zvuci dobro:)
- Broj poruka : 2370
Nisam ja tamo vise. Na Zarkovu sam sad Zvuci odlicno za akumulator koji je star dal 4 ili 5 godina
- Broj poruka : 3027
Sima21 ::Ne znam gde "tu", al hvala ti Inace, premerio sam nakon nekih 8 sati stajanja, aku ima tacno 12,73 V
Jesam ti rek`o
Inace 12.73 znaci da nije pun 100%..to jest da se prazni, relativno brzo...sto implicira da je los ili polu los.
Ma s obzirom koliko je star, dobar je Zahvaljujem.
Jel zna neko o kom se alternatoru radi, ovako sa slike. Ja ne vidim nigde nalepnicu, verovatno je sa druge strane pa se ne vidi. Htedoh da vidim za regler, a on ima i ovaj poklopac pa sam odustao dok se malo ne prolepsa vreme.
Neki nt je,najverovatnije 45a posto nema w izlaz
- Broj poruka : 34887
Jel ima neko od Vas da proda ovu zastitnu plastiku ispod alternatora?
Neko od prethodnih majstora mi je skinuo tu plastiku. To sam slucajno primetio kada sam od pravca prednjeg desnog tocka video remenicu alternatora a znam da je pre nisam nikada video. Cini mi se da je ta plastika prilicno dobro stitila alternator od vode ali i od kamencica, prasine, zemlje...
tomicko- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Datum upisa : 16.02.2012
45A je najverovatnije ako nije menjan. Inace ima i 55 i 65A bez W izvoda.
Pa trebalo bi da moze da se skine..jedino onaj od pobude moze da pravi prpblem
To me i zeza. Okrece se ceo kada okrecem maticu. Ne znam kako da ga drzim. Jedino klesta da uzmem al zeznucu onda navoj.
Iskrivi stopicu uz sraf pa tako svuci plastiku I ja sam to danas radio
Deluje mi kao da je manja rupa, ali probacu i tako. Izgleda mi crkao regler ali mislim da su se pre cetkice potrosile. Dok ne skinem, necu znati sta je. Vise mi ne sija lampica od alternatora uopste niti puni aku.
Pa to treba i da je stegnuto pa gornje matice mozes da odvrnes bez ikakvih problema, ako se vrti onda imas prekid mozda i tu..
Drzi stopicu kljestima a sraf odvi kljucem
Onaj sa stopicom, ako ima mesta, stavis dve matice koje kontriras i drzis njima saraf dok ne otpustis maticu na stopici.
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
junior45 ::Drzi stopicu kljestima a sraf odvi kljucem
Necu time nista dobiti. Stopica ionako moze da se rotira.
baki001 ::Onaj sa stopicom, ako ima mesta, stavis dve matice koje kontriras i drzis njima saraf dok ne otpustis maticu na stopici.
To sam i ja razmisljao, al nije bas pristupacno. Ima mesta da se navrne, ali pitanje je koliko je navoj zaribao. Kada budem popustio tu maticu i sknem ove dve kontrirane, pitanje je da li cu moci da svucem maticu ako je budem vreteo rukom jer drugom rukom moram drzati ovaj sraf ili sta je vec da se ne okrece.
Probacu ovo sto je Yugisa predlozio, mada misim da nema tolio mesta kod mene da prodje ako savijem ovu stopicu. Vidi se na slici par postova iznad.
Jbg kod mene je bilo prostora da se provuce uz malo cimanja.
Ne mozes nikako, ja sam bio polomio stopicu, izvukao plastiku, posle dotegao brezon dole da se ne okrece i stavio drugu stopicu.
Aha. Verujem da ce puci stopica ako je savijem ili ce puci posle kada je vratim al posto nema drugog resenja to cu i ja uraditi. Nego, jos me nesto zanima. Aku su npr. potrosene cetkice ili ako je regler crkao jel sija lampica na instrument tabli ili ne sija ni ona? Kod mene trenutno uopste ne sija. Ni na kontaktu ni kada je upaljen auto. Ranije se desavalo da po nekada ne sija ali kasnije kao da dodje sebi.
To je regler 99%, kod drugara je tako bilo, cas sijala, cas ne i onda prestala skroz.
Ipak moram skidati ceo alternator. Plastiku sam jedva svukao, usput malo i polomio jel drugacije nije bilo sanse da spadne. I na kraju ne mogu da odvrnem regler. Zapekao sraf, a moram sa malim srafcigerom da odvrnem jer nema prostora za veci. A drugi sraf je jos gori od prvog, njega ni ne vidim.
Sta drzi ovaj zastitni lim ispod alternatora. Ne mogu skinuti alternator od njega. Vidim samo jedan sraf sa strane, gde je kutija od malog hladnjaka.
Medne je cudilo i da si bilo sta pokusavao bez vadjenja alternatora...posto je na jugicima-kecevima vrlo nepristupacan...
Ne znam kuda da ga izvucem. Jedini prolaz je gde je ova zastita, a i ona mi smeta. Nema dovoljno prostora. Ne znam kako da je skinem. Mislim da cu je sutra ili iskasapiti ili iskriviti.
Strana 25 od 35
