Alternatori - opšte
+59
MARKO.M
vladica178
gici
ricpe
baki001
tomicko
jugi
miloskojic85
Cyber Coorayber
Štirba
nikolagrbiccc
Vojislav
darkos
toni79
nebojsas
micas90
M@RKO
darko-san
tomapn95
dragance.griska
Vladimir-1985
zastava101b
63 posters
Strana 10 od 35
Strana 10 od 35 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 22 ... 35
Re: Alternatori - opšte
Ako obara napon puno kad se optereti, regler je los 100%.
Da li zna neko koliki treba da bude otpor kod statora i kod kolektora na Magneton alternatoru? Posto na statoru ko da ne postoji otpor (na sva tri izvoda) iako nema kratak spoj prema masi a na koletoru je bilo 2.8 oma.
Tako treba da bude.
Pa nemam pojma sta je onda... Probao sam stari i novi regler i uopste ne puni alternator. Jedino sto nov i stari regler nemaju iste osobine i imaju suprotno okrenute kontakte na cetkicama, ne znam da li to ima uticaja iako su fizicki spolja jednaki i ja sam ga uzeo za kao Yuga/Feliciju...
a jel ti radi sijalica na tabli?
- Broj poruka : 34900
Nema GSI tabla sijalicu nego onaj merac i iskreno nisam obracao paznju jer smo merili punjenje unimerom
znam da kad kod mene nisam stavio tablu da nije punio,posto treba sijalica za pobudu..
Pa nemam pojma, kod mene tabla nije dirana odkad auto ne radi... Ne znam kako se to veze na GSI tablu...
probaj stavi zicu direktno sa akumulatora na taj kontakt za pobudu..
E sad si mi sve objasnio To je kao da sam ja rekao, kupi ulje i samo repariraj amortizer Moras mi to nacrtati
ne znam kako na taj tvoj altenator idu zice,al kod mene ima 2 zice,jedna ide na akumulator a druga na sijalicu..e kad ta zica sto ide na sijalicu ne dobija napon za pobudu,kad nema sijalice ili iskljucena tabla,prekid zice.. onda altenator nece da puni. e ti trebas tu zicu sto ide na sijalicu da spojis direktno na + akumulatora,i onda ces biti siguran dal je crko altenator ili imas problem u instalacijama..ne znam kako to kod tebe izgleda, kad bi slikao mozda bi znao da ti kazem i koju zicu..
da ta tanja plava
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Da i ja podelim sa Vama svoje utiske. Pobedio sam na ovoj aukciji za Iskrin alternator od 65 Ah : http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-Moto/Rezervni-delovi/Autoelektrika/ALTERNATOR-Z-101/9417545
Montirali smo sa majstorom, jer je mene plasio onaj klinasti kajiš, da li ću moći da montiram i sve to, ali punjenje je 13,5 V. I sad me baš čudi, jer znam da nebi trebalo da bude ispod 14 V, al jbg. A ja ko za baksuza ne pogledah koji je regler bio u njemu, ali smatram da čim je novi i to još Iskrin alternator da je i Iskrin regler u njemu, e sad razmišljam možda je to pošto je alternator bio nov i nekorišćen pa možda dok nalegnu četkice ili ležajevi...
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
nebi trebalo da ima veze to sa naleganjem,mozda je regler los
- Broj poruka : 561
ima malo veze sa naleganjem,meni je punio 0.5v manje kad sam tek stavio regler..sad sa svetlima i ventilatorom na leru pravi 14v..
Ja sam ti rekao sta da radis, evo o cemu ti pricam.
the_doctor ::Evo sveze iskustvo od juce, vrlo poucno, a kako kazu na greskama se uci, pa da se ne desi nekome isto sto i meni...
Naime sveze prelemljene cetkice na regleru, regler iskra (made in Yugoslavia), alternator Iskra, i problem da i dalje alternator slabo puni, i to se ustvari pretvorilo u "problem".
Recimo auto radi na leru i upalim drugu brzinu ventilatora unutar auta, i napon padne sa 14.3 na 13V, sto je prevelik pad napona. Na jos dva auta sa kojima sam uporedjivao u istoj situaciji je bilo 14.3 a kod mene jebenih 13, do 13.2...
Kada bi popalio i vise potrosaca padalo bi i ispod 11V...
Totalno zabrinjavajuce! Da naglasim sve vrednosti sam pratio na tabli na voltmetru...
Vec sam imao problema sa tom tablom i kazaljkom za temperaturu da je skakala iz cista mira, i drugim saticem sam utvrdio da ona brlja...
Vodjen time uzmem multimetar i reko da uporedim vrednosti, kad ono medjutim... sve ustvari radi perfketno sem one mrtve jebene glupe korejsko zastavine table...jebo je onaj ko je konstruisao.... :doh1
Slike govore vise od soma reci:
Ventilator na drugoj brzini, ler, tabla pokazuje 13.2 multimetar 14.35
Farovi i druga brzina na ventilatoru, ler, 12.8 tabla, 14.14 multimetar
I ono sto me je totalno zabrinulo dok nisam izvalio problematiku je, recimo svi potrosaci, farovi ventilator, sva cetiri migavca, grejac, kocnica, spoljni ventilator (na hladnjaku, paljen iznutra posto imam izvucen prekidac), ne znam ni sam, sve sto sam video sam upalio: tabla 10.8V, multimetar 13.55V
Alternator radi vise nego perfektno! A da sam se vodio vrednostima na tabli 10 bi ih promenio i ne bi resio problem..
Tako da sve vrednosti sa ovog govneta od table uzimati sa rezervom, i temperaturu i gorivo, i vrednosti kao sto je napon instalacije...
Verovao sam da ce biti od koristi, i da ce neko imati slicnu situaciju pa da ima za nauk.
Zivi bili!
To je super ako bude pravio 14 V. A koliko si prešao od tada kad si postavio novi regler? Ja sam prešao oko 100-150 km i idalje je isto.
presao sam oko 3000km..
Proverio sam to čika Miljane, ali ista je situacija kod mene i na tabli i na satu. E sad doduše mereno je analognim unimerom. Pokušaći sutra sa digitalnim da vidim kakva je situacija.
Koji ti je to alternator po redu?
Drugi koji sam koristio, sad sam skinuo ovaj koji je išao uz auto MAGNETON i postavio ovaj Iskrin.
A onaj Slobin?
Što si skidao magneton?
Sve to može da se sredi i da tera još bar 50.000 km.
Slobin nisam ni postavljao. Hteo sam nov Iskrin da stavim i ovaj je dosao kao kec na desetku.
Strana 10 od 35
