Alternatori - opšte
+57
MARKO.M
vladica178
gici
ricpe
baki001
tomicko
jugi
miloskojic85
Cyber Coorayber
Štirba
nikolagrbiccc
Vojislav
darkos
toni79
nebojsas
micas90
M@RKO
darko-san
tomapn95
dragance.griska
Vladimir-1985
zastava101b
61 posters
Strana 6 od 34 Prethodni  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 34  Sledeći
Alternatori - opšte - Page 6 Empty Re: Alternatori - opšte
Počalji od castiel-87 Sub 05 Jan 2013, 13:08
A jesi baš ovu diodu ubacio P600M ili neku sličnu njoj?
Broj poruka : 1147
Datum upisa : 16.08.2012
Počalji od charjek Sub 05 Jan 2013, 13:20
trazio sam tu medjutim posto nisam ja kupovao vec drug u drugom gradu kad mi je doneo video sam da na njoj ne pise oznaka P600M vec 6A10S (iako je drug trazio tu P600M) dali su mu ovu za koju sam malo gledao i video da ima iste karakteristike kao i P600M bar onoliko koliko se ja razumem,pa pretpostavljam da je to zamena za ovu P600M.
Broj poruka : 1007
Počalji od castiel-87 Sub 05 Jan 2013, 13:24
a jesi je na tvom ceskom alternatoru postavio?
Broj poruka : 1147
Počalji od charjek Sub 05 Jan 2013, 13:32
da na ceskom alternatoru i no name regleru (fabrickom) sad koji li je nemam pojma...
Broj poruka : 1007
Počalji od castiel-87 Sub 05 Jan 2013, 14:02
A posto si ti isto pocetnik na tom polju da tako kazem poput mene Rolling Eyes , bez uvrede Smile , jel ti bilo tesko da skines alternator i da ga ponovo montiras? Cuo sam da je to jako prosto, ali zanima me kako si se ti snasao? Jel bilo nekih neprijatnih situacija sem one sa srafom? Sad
Broj poruka : 1147
Počalji od charjek Sub 05 Jan 2013, 14:24
pa da ti budem iskren ja nisam ni skidao alternator,vec sam samo raskacio zicu sa alternatora i prikovcao ovo sto sam napravio sa diodom i to je to.Inace kad sam ima problem sa tim srafom (juce) video sam da to nije neki problem izvadis rezervni tocak i odatle sve odradis sem sto imas jos zastitnu plastiku kod prednjeg desnog tocka koju moras popustiti da bi mogao da izvadis donji saraf.Sve u svemu ako ne naidjes na neki problem tipa moje matice,trebalo bi lako da se odradi.Sve u svemu jeste prosto.
Broj poruka : 1007
Počalji od castiel-87 Sub 05 Jan 2013, 16:44
Samo me plaši zatezanje kaiša nakon zamene alternatora, ali valjda je prosto kao što kažu. U svakom slučaju nažalost to neću moći u skorije vreme da odradim nažalost, mislio sam danas da to rešim, ali i kiša počela da pada bez prestanka, a i mene grlo stislo Mad
Broj poruka : 1147
Počalji od charjek Sub 05 Jan 2013, 17:25
nema tu potrebe za nekim haos stezanjem kaisa bitno je samo da ga nategnes da ne skripi i to ti je.To je isto lako samo ga rukom stisnes odgore a neko drugi dotegne maticu na spaneru.Bar sam ja to tako uradio i lepo je zategnut ne skripi i to mi je dovoljno ;-)
Broj poruka : 1007
Počalji od castiel-87 Sub 05 Jan 2013, 17:29
da, ali meni nema ko da pomogne, sve moram sam Sad a jel moze jedna osoba to da uradi? Unsure
Broj poruka : 1147
Počalji od danijeldokic Sub 05 Jan 2013, 17:47
Castiel: Ne brini ništa,lako je to za odraditi,može i jedan sam,samo što će malo sporije da ide to. Wink
Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Počalji od castiel-87 Sub 05 Jan 2013, 17:49
kako to mislis sporije?
Broj poruka : 1147
Počalji od danijeldokic Sub 05 Jan 2013, 21:13
Sporije nego majstor koji promeni bar jedan alternator dnevno.
Broj poruka : 786
Počalji od YugoM55 Ned 06 Jan 2013, 00:19
Najzeznutiji dio je skidanje odnosno navlačenje kaiša, bar meni. Wink Što se zatezanja tiče, zategneš alternator rukom koliko može i onda zategneš maticu. Kada pritisneš prstom remen mora uleći oko 1cm. Meni je malo škripao u početku par km ali sada je nalegao dobro pa više ne škripi.
Nije to neka filozofija, ja sam ga mijenjao sam a jedino iskustvo mi je što sam jednaput-dvaput gledao-asistirao kod zamjene.
Broj poruka : 746
Počalji od castiel-87 Ned 06 Jan 2013, 14:14
Drugari život mi se smučio od ovog iskrinog alternatora Laughing Prvo muka da se skine poklopac sva četiri šrafa skoro da su zarđala, pa se teško odvijaju, gotovo da se i nisu odvijali, pa sam se snjima zabavljao zatezajući ih i otezajući da se razrade malo da bi ih odvio, onda kad sam hteo regler da skinem da zamenim četkice jedan šraf se sa lakoćom odvio, ali drugi ni pod tačkom R, ni da čuje Mad , pa sam ga onda jednim šrafcigerom, drugim trećim, i onda vidoh da nema šanse šrafcigerom, pa sam pokusao kleštima-motorcanglama, probam jedne, ništa, druge ništa, treće , ništa , tek sam sa četvrtim kleštima koje su malo jače - ojačane uspeo da odvijem taj šraf koji drži regler, onda kad sam skinuo šraf da zamenim četkice, kad vidim one zalivene, tj onaj žičani deo za limčić. Stavim nove četkice Rade Končar, kad da ih zalemim bože sačuvaj ne, ne i NE ! i na kraju sam nekako uspeo da ih zalemim, ali se dvoumim i sada razmišljam da li će one dobro funkcionisati, a ispalo je ovako :
Alternatori - opšte - Page 6 20130106133950
sad da li je moja lemilica bila slaba ili sam ja bio nevešt, ne znam, a inače u ovakvom su stanju bile četkice koje sam izvadio :
Alternatori - opšte - Page 6 20130106134837
skoro do pola da su pojedene. Sad razmišljam možda bi još funkcionisale da ih nisam dirao, al jbg. Surprised
Broj poruka : 1147
Počalji od YugoM55 Ned 06 Jan 2013, 14:25
Četkice se u biti ne mijenjaju nego se zamijeni cijeli regler.
jesi ti cijeli alternator vadio van?
Broj poruka : 746
Počalji od castiel-87 Ned 06 Jan 2013, 14:26
Hoćeš da kažeš da je najpametnije zameniti ceo regler i ne jebavati se sa ovim glupostima?
Broj poruka : 1147
Počalji od YugoM55 Ned 06 Jan 2013, 14:28
Pa u biti se tako i radi kada odu četkice. Rijetko tko ih mijenja. Da je predviđeno da se četkice mogu zamijeniti onda bi ih stavili na šraf kao na anlaseru a ne zaletovali.
Broj poruka : 746
Počalji od castiel-87 Ned 06 Jan 2013, 14:30
Pa što mi ne reče ranije brale da ne kidam živce? Hi hi ... lol!
YugoM55 ::Četkice se u biti ne mijenjaju nego se zamijeni cijeli regler.
Ne, nisam vadio alternator, ja na mom autu imam češki Magneton, a ovaj sam kupio na limundu od čika Slobe Iskrin alternator 45A po jako povoljnoj ceni od 810 dinara : http://www.limundo.com/kupovina/AKCIJA-Yugo-55-z-101-128-alternator-ISKRA-/6521651 . Pa rekoh ovaj da preuredim i sredim, pa onda da ga montiram... Surprised Sad
Poslednji izmenio castiel-87 dana Ned 06 Jan 2013, 14:34, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 1147
Počalji od YugoM55 Ned 06 Jan 2013, 14:35
Pa što ne pita brale. Ništa, vozi ovako pa ako ti se otkine to ćeš svakako vidjeti tako što ti kada daš kontakt neće svijetliti lampica od akumulatora.
Ako ti bude držalo dobro, prošao si jeftino a sačuvao si dobar Iskrin regler. Svakako bolje nego da si kupovao Elmos ili neke druge No-Name reglere.
Broj poruka : 746
Počalji od castiel-87 Ned 06 Jan 2013, 15:38
Pa ne, nisam ja još uvek montirao ovaj iskrin alternator, ostao je češki magneton, nego sada razmišljam možda je najpametnije da kupim novi iskrin regler , oko 1400 dinara je i da ne razmišljam uopšte, pošto ja baš dosta prelazim oko 1000 km mesečno, a nekad i 2000 km. Šta ti misliš?
Broj poruka : 1147
Počalji od junior45 Ned 06 Jan 2013, 15:46
moje su bile jos istrosenije cetkice,znaci ostalo 2mm van reglera..a posto nisam nasao iskrin regler,promenio sam cetkice i to ce da sljaka,sto da ne? ako je dobro zalemljeno,nemas da brines,posto se to ne pomera u voznji..
Počalji od castiel-87 Ned 06 Jan 2013, 16:07
Pa radi se o tome što neznam kako sam baš zalemio i da li je to dobro prihvatljivo. A evo iskrinih reglera :
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=30864
i
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=37262
Baš sam gledao i zanima me u čemu je razlika osim u ceni?
Broj poruka : 1147
Počalji od junior45 Ned 06 Jan 2013, 16:15
ne kvare se,pune bolje..ja sam kupio elmosov posto mi je hitno trebao auto,puni 0.5 volta manje bez opterecenja
Počalji od castiel-87 Ned 06 Jan 2013, 16:16
Ali koji je bolji ovaj ST ili NT Iskrin?
Broj poruka : 1147
Počalji od junior45 Ned 06 Jan 2013, 16:18
mislim da to ima veze sa altenatorom,dal je novi tip ili stari tip..
