Alternatori - opšte
+59
MARKO.M
vladica178
gici
ricpe
baki001
tomicko
jugi
miloskojic85
Cyber Coorayber
Štirba
nikolagrbiccc
Vojislav
darkos
toni79
nebojsas
micas90
M@RKO
darko-san
tomapn95
dragance.griska
Vladimir-1985
zastava101b
63 posters
Strana 9 od 35
Strana 9 od 35 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 22 ... 35
Re: Alternatori - opšte
Taj regler baci slobodno u kantu odmah, nizasta nije.
Kupi Iskrin i tu ogoljenu zicu izoluj necim, ne bi bilo lose da se zalije plastikom.
miljane u pravu si sutra idem u potragu za reglerom, ako ga nadjem posto u ovom sarajevo tesko da se nadje nesto za zastavu, ali ima covek koji drzi auto otpad samo zastavina vozila oko 300 do 400 vozila ima na placu sece ih i tera za egipat,e reci mi dal bi valjalo da uzmem polovan regler
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Ako je Iskrin i dobre cetkice, mozes.
zastava 128 ::miljane u pravu si sutra idem u potragu za reglerom, ako ga nadjem posto u ovom sarajevo tesko da se nadje nesto za zastavu, ali ima covek koji drzi auto otpad samo zastavina vozila oko 300 do 400 vozila ima na placu sece ih i tera za egipat,e reci mi dal bi valjalo da uzmem polovan regler
Koji je to otpad, gdje se nalazi?
Pozz
M@RKO- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 78
Lokacija : Sarajevo
Datum upisa : 02.06.2010
Nzm iz kojeg si dela BiH? al taj je otpad u Rajlovcu skretanje za recicu
- Broj poruka : 561
Iz sarajeva sam ja.. Onaj na desnu stranu kad se predje pruga? Ekosirovina?
- Broj poruka : 78
Lokacija : Sarajevo
koji deo Sarajeva ja sam Buljakovo,,, iduci prema zabrdju prodjes kasarnu,i skretanje za recicu preko pruga,nzm tacno kako se zove ja msm Far a ima otpad i u Podlugovima znam samo da covek zove Vahid,ako ti nebude sta jasno javi se privatno da neidemo u
- Broj poruka : 561
- Broj poruka : 561
Da nisi uzeo stari tip, slikaj ga van alternatora sa zadnje strane.
joooj pa zar i tu ima stari i novi tip
ovakav mi je davao ja reko to novi tip msm da je ne odgovara vidjao sam takve na novom yugu
http://www.google.ba/search?q=regler+za+alternator&hl=sr&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=nGgjUaWAC4ettAbU3IHgAQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1024&bih=677#imgrc=vo9tn9hMjuSEuM%3A%3BgNV8p-FVdFlofM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.njuskalo.hr%252Fimage-big%252Fmotor-pogonski-dijelovi%252Fgolf-ii-vw-indikator-alternatora-1.6-diesel-kom-50kn-slika-14573199.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.njuskalo.hr%252Fmotor-pogonski-dijelovi%252Fgolf-ii-vw-indikator-alternatora-1.6-diesel-kom-50kn-oglas-5447227%3B450%3B337
- Broj poruka : 561
Stari tip je to, tebi treba novi.
a dal se moze napraviti neki distancer? sad cu zvati ovoga vraticu moj stari samo cetkice stavim
- Broj poruka : 561
Ne, treba ti NT.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Nemoj da se mucis sa starim, za crn kurac nije, oni su odmah iz radnje za smece, a kamoli sad.
- Broj poruka : 561
e hvala ti kasnije ga postavljam samo da nije neki veci problem toga se uvek bojim
- Broj poruka : 561
Sta mislite o ovom alternatoru? Lik kaze da ima 120ampera
http://www.kupujemprodajem.com/bosch-alternator-120A-2217552-oglas.htm?filter_id=6440135
Remenica mu je drugacija od keceve ali to bi moglo da se prepravi. Donji drzac je kao kecev. Vredi li ubaciti ga na keca/yuga?
EDIT: Dal 120A nebi skodilo instalaciji?
Neces nista dobiti sa time sem ako ne planiras neko ozvucenje za DB takmicenje... Samo ces da napravis veci otpor vretenju i smanjiti snagu motora...
YUgisa ::Neces nista dobiti sa time sem ako ne planiras neko ozvucenje za DB takmicenje... Samo ces da napravis veci otpor vretenju i smanjiti snagu motora...
Mislio sam da bi motor bolje radio sa njim pri ukljucenim potrosacima, npr svetlima, maglenkama itd ipak veca amperaza valjda i bolje punjenje i napajanje
To moze da radi i fabricki ispravan od tih jacih/kvalitetnijih... Ovo je duplo vece od prosecnog u Zastavi i nemas na sta da ga koristis. Glavni fazon je da ima taj napon 14+v koliko vec treba i da puni sa sto manjih obrtaja.
To jedino ona dioda da se stavi ili manja remenica. Meni su pocela svetla da flesiraju. Kad upalim kratka svetla na dodavanje gasa se pojacavaju a kad upalim i maglenke onda lepo svetle tek na 3/4.000 obrtaja
Pa to je verovatno do neispravnog alternatora ili imas onaj najslabiji... Kad smo kod menjanja remenica, postoje remenice za mesalicu (posto koriste isto klinasti kais) u par dimenizija kad se potrosi da moze da se zameni, jel neko razmisljao da vidi da li odgovara pa da stavi? I uostalom, da li menjanje remenice da bi se dobili dodatni obrtaji na alternatoru imaju negativne posledice pri velikim obrtajima motora?
remontovao sam ceo alternator...
lezajeve,cetkice,kolektor,sve novo...
kada mi je upaljen auto,dugacka svetla i grejanje na drugu brzinu na digitalnoj tabli mi padne napon na 12V...
jel je to normalno ili ova tabla nmz da pokaze kako treba
ovako stoji napon kao na ovoj slici
nisam ga proveravao koliko tacno puni,ali kada je grejanje na prvoj brzini puni za crtu vise na tabli(po tabli negde oko 14)
YUgisa ::Pa to je verovatno do neispravnog alternatora ili imas onaj najslabiji... Kad smo kod menjanja remenica, postoje remenice za mesalicu (posto koriste isto klinasti kais) u par dimenizija kad se potrosi da moze da se zameni, jel neko razmisljao da vidi da li odgovara pa da stavi? I uostalom, da li menjanje remenice da bi se dobili dodatni obrtaji na alternatoru imaju negativne posledice pri velikim obrtajima motora?
Doduse nikad mi nije ni remontovan alternator, Bar dok je auto u mom vlasnistvu. Za komercijalnu upotrebu nebi trebalo da skodi jer bi alternator punio iz nizih obrtaja, a za visoke obrtaje nebi trebalo da pravi problem ako su mu lageri dobri
EDIT: Miljane javi se, ti si strucnjak za ove stvari
Strana 9 od 35
