Alternatori - opšte
+59
MARKO.M
vladica178
gici
ricpe
baki001
tomicko
jugi
miloskojic85
Cyber Coorayber
Štirba
nikolagrbiccc
Vojislav
darkos
toni79
nebojsas
micas90
M@RKO
darko-san
tomapn95
dragance.griska
Vladimir-1985
zastava101b
63 posters
Strana 22 od 35
Strana 22 od 35 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28 ... 35
Re: Alternatori - opšte
napon treba uvek meriti sa potrosacima koje koristis,sta ti vredi da puni bez opterecenja kad sa opterecenjem ne puni..
- Broj poruka : 34900
Kada ukljucim duga svetla, sva 4 migavca i dodam gas koliko treba da puni?? Ako cu vec da ga sredjujem onda da ga sredim stvarno...
jugi- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Lokacija : Okolina Prokuplja
Datum upisa : 06.12.2014
Pa napon ne bi smeo da padne ispod 13,8 u svakom slucaju...
- Broj poruka : 2252
Od kog juga odgovara alternator za 128-icu ?
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
55-60-65
Jel moze to nekako vizuelno sa slike da se zna, ako neko ne zna sa kog je juga
- Broj poruka : 634
ima plasticni poklopac nazad,4 srafa sto ga drze sastavljenim i 3 nosaca za blok
yugo florida ne moze?
- Broj poruka : 634
moze ako je nas motor,bitno je da je sohc motor,mozes i sa fiata da stavis ako nadjes..
1. Skinuto sa Floride 1.3 EFI https://www.tradeservice.hu/en/alternators/11201405-aak3529-ia0405-letrika-iskra.html
2.SKINUT SA JUGO FLORIDE 91 GODISTE 1400 KUBIKA FIATOV MOTOR http://www.yoyopart.com/oem/2124934/iskra-aak1173.html#application
koliko vidim prvi odgovara, drugi ne, nigde da nadjem 65A
- Broj poruka : 634
trebao bi da je isti,mozda ako ima izlaz vise,al to moze da se preskoci..i odmah da ti kazem,ako nadjes od 55 taj ti je odlican,ne treba ti od 65,njima treba malo vise obrtaja da bi punili..
Svi pocinju da pune tek od 1000 o/min
45A na 1800 o/min daje 28A,
55A na 1800 o/min daje 35A, a na 6000 o/min 55A.
65A na 1800 o/min daje 30A.
Procitao sam to u uvodnom postu, za gradsku voznju , kratke relacije, i male obrtaje 55A deluje bolja opcija, Al sam zato procitao da Iskrini pune od 500-800rpm pa idem logikom vise je bolje.
- Broj poruka : 634
ja sam i na tempa i na traktoru stavio od 55a,kad moze da dopuni 2 akumulatora na traktoru bez problema,mislim da je za automobilski akumulator nista..inace 155ah ukupno
Slobodno stavi 65A, nije uvek najbolje samo ono sto Ceda ima
Ja na Fantomu furam alternator sa Floride 1.4 od 65A i radi sve bez problema.fox_87 ::1. Skinuto sa Floride 1.3 EFI https://www.tradeservice.hu/en/alternators/11201405-aak3529-ia0405-letrika-iskra.html
To je jos bolje, uvek imas izgovor da gasiras autojunior45 ::ne treba ti od 65,njima treba malo vise obrtaja da bi punili..
- Broj poruka : 3896
Ako vozi po gradu dosta,bolje cemu doci od 55a..
Sto se tice gasiranja,samo polako i pun gas
Koliko nove cetkice treba da vire van reglera, a koji je minimum?
- Broj poruka : 634
Min jedno 3mm a max jedno cm
hvala za info, ovo moje govance je na 8mm, nije trosio cetkice, urezao je kolektor 1mm
- Broj poruka : 634
Stigla Iskra 55A, sa Iskrinim reglerom, montirao , pomolio se i rezultat je ....
Ler bez potrosaca na cca 800rpm daje 14,6V , ukljucio farove, poziciju,ventilator kabine, ventilator hladnjaka, grejac zadnjeg stakla, svetla za maglu, 4 migavca, stisnuo kocnicu, muzika , napon 14.1V
Zac, kad otopli donosim ti ga na remont, lezajevi se malo cuju, i cetkice su na oko 5-6mm
PS. zeznuo sam se sto sam izvukao voltmetar sa prekidaca svetla, kada se svetla ukljuce pokazuje napon 1V manji
Pored sve muke jos mi propisa glupi plasticni filter za gorivo, dal je on kriv ili selna ne znam, nadjem metalni Frad filter, nove selne, da kucnem u drvo ne curi
- Broj poruka : 634
Ne menja se, tj. zanemarljivo opadne verovao ili ne, ako je u leru 14.6v, pod gasom padne na 1.53v
Palio sam jedan po jedan potrosac, i za svaki je opadao napon po malo
OFF ................14.6v
+svetla ...........14.4v
+vent.kabine ....14.28v
+vent.hladnj. ....14.18v
+grejac ............14.15v
+muzika ............14.13v
+migavci,kocnica..14.10V
Dok mi je Magneton 55A u leru punio 13.9V, sa svetlima 13V, vent. kabine 12.6v, znaci vise sam praznio akumulator nego sto sam ga punio
A cetkice manje potrosne, lezajevi u boljem stanju, al dzabe kad je Elmos regler izgleda sranje il sta vec
- Broj poruka : 634
fox_87 ::Stigla Iskra 55A, sa Iskrinim reglerom, montirao , pomolio se i rezultat je ....
sam ti kazo kad dopuni 155ah na traktoru,za 55ah na autu je skoro nikakav problem
Strana 22 od 35
