Alternatori - opšte
+59
MARKO.M
vladica178
gici
ricpe
baki001
tomicko
jugi
miloskojic85
Cyber Coorayber
Štirba
nikolagrbiccc
Vojislav
darkos
toni79
nebojsas
micas90
M@RKO
darko-san
tomapn95
dragance.griska
Vladimir-1985
zastava101b
63 posters
Strana 8 od 35
Strana 8 od 35 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 21 ... 35
Re: Alternatori - opšte
da li moze neka slabija da sluzi svrsi posto ovamo kod mene jedina koju sam nasao je 100v 3A,oznaka CT PR 3002 i to sam jedva nasao.
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
Jeste, taj je alternator, a lezajevi ne znam koji idu na njega, jedino njega nisam nikad radio.
nisi ga radio zato sto je to kvalitet pa se ni ne kvari :-D ;-)
Ne nego zato sto ih ljudi na vreme menjaju Iskrinim jer se ne isplati sredivati ga.
Zac jesi li ubacio diode?Kakvi su rezultati...?
Nisam, polako..kad otopli... ne brini, javljam kad odradim...bice i slika.
Nego kad vec spomenu, da li neko zna da li se greje ta dioda u kolu sa alternatorom?
samo da ti kazem da nema potrebe da skidas alternator (mada pretpostavljam da to znas) meni kad sam je napravio (diodu) trebalo svega 3min i pola od toga je otislo na vadjenje rezervnog tocka
Znam, ali ja hocu da ga skinem iz razloga da ga ocistim, pregledam, ispitam...nije nikada skidan od 2007. pa mislim da je vreme da ga malo pretresem, a ujedno cu tada i diodu da nabacim.
Pored alternatora imam nameru da skinem i anlaser...takodje radi ciscenja, kontrole cetkica i podmazivanja biksni i osovine bendiksa.
drugari sto se tice diode P600M gde ste je vi kupovali,ja sam ceo grad obisao i sve auto delove i nemogu da nadjem niko nije cuo za nju ((((( a tako mi treba ta jbn dioda
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Diodu ne mozes kupiti u prodavnicama auto delova, vec u prodavnici elektronskih komponenti.. Na primer:
http://kelco.rs/katalog/kategorije.php?IDgroupmain=30
Kod njih je mozes i poruciti...vrlo je jeftina 50-60 dinara.
aaaaaa pa sto odma ne govorite narucicu je cim se vratim u Priboj trenutno sam u Sarajevu i dole po delovima sam trazio
- Broj poruka : 561
Treba mi pomoc u voznji mi se palila kontrolna lampica od altenatora kad stisnem jaci gas on zasvetli,to je 2 ili 3 km tako a posle nije se vise palila i auto je iscrpio struju iz akumulatora,stavio sam drugi akumulator i prilikom rada motora skinuo klemu + auto se ugasio e sad nzm da nije problem sta sa lampicom u kabini pa reko da neskidam altenator ako je to,inace lampica do sada je pod svim potrosacima tinjala al je punio akumulator e sad zna li neko sta je problem?
- Broj poruka : 561
Ako ti se auto ugasio kad si skinuo klemu, definitivni ti je cdko alternator. Skidanje ti ne gine
Ja sam čitao mislim na forumu da to skidanje kleme sa akumulatora dok alternator radi nikako ne treba raditi jer crknu diode ili tako nešto!
Ne treba, jer mogu da pocrkaju diode a ako vec to radis treba popaliti sve potrosace pa onda skinuti klemu. Ali kad skines i ako se ugasi to je znak da punjenje ne valja, j da je nesto crklo. U principu bi najbolje bilo da se premeri punjenje, ali kao sto sam vec napisao ako mu se na skidanje kleme ugasio auto to je siguran znak da je alternator gotov i da ce morati da ga rastura.
Nikako skidanje kleme dok radi motor, jer pored toga sto mogu da pocrkaju diode, moze da crkne sve zivo od potrosaca na autu, sijalice, plejer, komutator...
A šta sjebe sve to?
Napon se poveća ili?
a sta bi moglo odprilike da bude, i dal se isplati popraviti ili uzeti drugi msm na (rotor i td..) ja sumnjam na cetkice sutra cu da ga skinem pa otvorim
- Broj poruka : 561
Avram '90 ::A šta sjebe sve to?
Da, napon se poveca, jer nema akumulatora koji alternatoru predstavlja "stabilizator" napona.
Skinuo sam altenator
cetkice nisu nesto extra al one su najmanji problem,medjutim u altenatoru se vidi da je sa jedne zice skinuta izolacija e sad pitam see zasto
i pitanje jedno dal je stvar do cetkica ili nesto vise
i samo da dodam auto sam prao ispod znaci patos s preda do pozadi i presao sam nekih 100km vozeci neprekidno pod svetlima i lampica se upalila ?
- Broj poruka : 561
vidis da ta jedna cetkica ne valja,sredi to..imas cetkice za 100 din komad..
- Broj poruka : 34900
Strana 8 od 35
