Originalne gewinde za zastavu 101 i ugradnja sa drugih vozila tj modela
joca_kg
zvonimir_95
Originalne gewinde za zastavu 101 i ugradnja sa drugih vozila tj modela Empty Originalne gewinde za zastavu 101 i ugradnja sa drugih vozila tj modela
Počalji od zvonimir_95 Čet 22 Mar 2012, 10:34
zanima me dali pašu gewinde s nekog fiata na z101,jer koliko vidim nema ih za z101 ili su homemade
zvonimir_95
Broj poruka : 3
Datum upisa : 02.09.2011
Originalne gewinde za zastavu 101 i ugradnja sa drugih vozila tj modela Empty Re: Originalne gewinde za zastavu 101 i ugradnja sa drugih vozila tj modela
Počalji od CyberianIce Čet 22 Mar 2012, 11:27
Jos kad bi znali sta su "gewinde" mozda bi ti mogli pomoci. Jel ima to neki kataloski broj na sebi ili barem neki formalni naziv?
Broj poruka : 433
Lokacija : Apatin
Datum upisa : 05.08.2010
Počalji od joca_kg Čet 22 Mar 2012, 12:47
Stelujuci amortizeri ,verovatno Very Happy
joca_kg
joca_kg
Broj poruka : 72
Lokacija : KG
Datum upisa : 10.03.2008
Počalji od Miljan Čet 22 Mar 2012, 12:47
Originalne gewinde za zastavu 101 i ugradnja sa drugih vozila tj modela Fahrwerk_Fiat_128_04.
Od Fiata 128
Broj poruka : 9430
Počalji od djzecky Čet 22 Mar 2012, 18:28
Zadnji mogu i od Fiat Ritma.
Broj poruka : 1098
Počalji od YUgisa Čet 22 Mar 2012, 18:31
Pa mogu i prednji? Nisu na Ritmu isti ko na Z101 prednji amortizeri? Sa onom soljom sa tri srafa?
Broj poruka : 62061
Počalji od djzecky Čet 22 Mar 2012, 19:01
Nisam 100% siguran,jer nisam licno probao pa da ne lupetam.
Navodno su Floridini amorti kopija Ritmovih.
Da ima solju sa 3 srafa, ali je npr.kod mene donja solja/nosac opruge veci, jer je i sama opruga veceg fi i od deblje je spirale.
Broj poruka : 1098
Počalji od YUgisa Čet 22 Mar 2012, 19:08
Pa Floridini su ko Yugovi Very Happy Samo su valjda malo duzi i imaju nesto malo deblju oprugu...
EDIT: Inace je mnogo jeftinije napraviti sam stelujuce amortizere nego kupovati neke... Cena je bukvalno duplo manja ili mozete napraviti nesto kvalitetno za cenu nekih stelujucih amortizera nepoznatog proizvodjaca...
Broj poruka : 62061
Počalji od Crazy128 Čet 13 Dec 2012, 13:16
Da pitam, kako sam cuo (nisam siguran) kecevi amortizeri su kraci od jugicevih amorta? dali moze na njima da se ubaci ficina opruga i kolko bi trebala da se skrati sipka amortizera?
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od YUgisa Čet 13 Dec 2012, 13:20
Zavisi od proizvodjaca, npr Sachs od keca su iste duzine kao Lip ili Monroe od Yuga mada svi proizvodjaci prave kracu osovinu za 15-20mm na amortizeru za keca od Yuga... Treba skratiti od 40 do 60mm u zavisnosti od proizvodjaca Wink Takodje Sachs pravi nizu platformu gde naleze opruga pa naspram ostalih proizvodjaca mora u startu 10mm vise da se skrati samo zbog toga... Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od Crazy128 Čet 13 Dec 2012, 13:34
Dobro, a sto se tice stabilnosti koja b.stangla bi mogla da se ubaci u keca? da proprati tvrdocu opruga?
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Počalji od YUgisa Čet 13 Dec 2012, 13:41
Pa imas dve vrste, sa 19 i 21mm, pa eventualno ubacis ovu deblju ako kod tebe nije fabricki ta ugradjena... Wink Nesto drugo ja licno nisam vidjao da nesto ljudi rade sem price o duplim prednjim b. stanglama sto je bilo na forumu i sto sam ja video samo jednom na jednom Yugu zaista i uradjeno Wink Ja sam imao planove kod mene da napravim da isprobam ali trenutno sam zadovoljan sa ponasanjem i balansom auta Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od Crazy128 Čet 13 Dec 2012, 13:45
Gde se moze naci b.stangla od 21mm? U koje modele je ugradjivana? Kod mene nisam siguran, mislim da je 19mm scratch
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Počalji od YUgisa Čet 13 Dec 2012, 13:48
Ako se je nevaram, b. stangle za petobrzince su sve 21mm Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od Crazy128 Čet 13 Dec 2012, 13:51
Ja imam 4b menjac i stanglu za 4b Doh moracu da je menjam Thank you
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Počalji od YUgisa Čet 13 Dec 2012, 13:57
nema na cemu, racunaj da ti trebaju i nosaci b. stangle i da ces posle toga trebati raditi reglazu trapa Wink Mada ako spustas auto, svakako treba reglazu uraditi Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od Crazy128 Čet 13 Dec 2012, 14:16
pa nista bez reglaze i optike Cheers cak sto vise ako mnogo zemlja prizove moracu i slicovanje da radim da bi tockove poterao u plus Laughing
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
