Crne svecice!
acer
vatosevac
doktor
Strana 4 od 5 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5  Sledeći
Crne svecice! - Page 4 Empty Re: Crne svecice!
Počalji od ZAC Sub 08 Feb 2014, 15:16
Pa nisu crne od plina, vec od ulja koje prolazi kroz gumice ventila..a gumice ventila prevremeno izgorele zbog vise temperature sagorevanja plina...  Wink
Broj poruka : 14369
Počalji od junior45 Sub 08 Feb 2014, 15:22
A kome su crne svecice na benzin taj treba da pregleda karb posto ocigledno guta goriva tj preliva
Broj poruka : 35132
Počalji od charjek Sub 08 Feb 2014, 16:49
ali meni ne guta ulje,ako si se meni obracao Zac...
Broj poruka : 1005
Počalji od kokisa82 Sub 08 Feb 2014, 20:00
Menjaj gumice ventila obavezno,ovo je odavno zrelo za zamenu.Na plinu svecice trebaju da budu na malo tamno sivkasto.Ja mislim da je tebi bogata smesa na plinu pa zato i ne mozes da palis lepo bez stisnute papucice gasa (video sam u predhodnoj temi problem).
Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od YUgisa Sub 08 Feb 2014, 20:05
Svecice na benzin su braonkaste kao nes kafa kada je smesa ok, garavo crne kada je smesa bogata i bele kad je siromasna. Na plin kad je bogata onda su prilicno tamno sive, kada je ok onda je sivo, neka tamnija nijansa ali ne jako i bele su kad je siromasna. Takodje ako ima bas prilicno puno gareza i nije suva onda sagoreva ulje koje dolaze kroz gumice.
Broj poruka : 62063
Počalji od charjek Sub 08 Feb 2014, 22:20
kokisa82 ::Menjaj gumice ventila obavezno,ovo je odavno zrelo za zamenu.Na plinu svecice trebaju da budu na malo tamno sivkasto.Ja mislim da je tebi bogata smesa na plinu pa zato i ne mozes da palis lepo bez stisnute papucice gasa (video sam u predhodnoj temi problem).
Pa sta preporucujes sem zamene gumica ventila?
Broj poruka : 1005
Počalji od charjek Pon 10 Feb 2014, 15:38
ako mi je bogata smesa kako da je "smanjim"-osiromasim?Zavrtanjem na crevu ka karbu ili na samom isparivacu?
Broj poruka : 1005
Počalji od charjek Uto 11 Feb 2014, 15:23
Evo malo sam se "igrao" i sada su mi svecice ovakve boje.pa da cujem vasa misljenja  Smile ps.na 3 od 4 svecice mi je masna ona konusna podloska i navoj vidi se na slikama.Jesu li to gumice ventila ili nesto drugo? Crne svecice! - Page 4 <a href=Crne svecice! - Page 4 Imag0295" />
Crne svecice! - Page 4 <a href=Crne svecice! - Page 4 Imag0300" />
Crne svecice! - Page 4 <a href=Crne svecice! - Page 4 Imag0305" />
Crne svecice! - Page 4 <a href=Crne svecice! - Page 4 Imag0310" />
Broj poruka : 1005
Počalji od junior45 Uto 11 Feb 2014, 15:58
ako su masne kod konusne platne znaci da tefloni pustaju ulje na tom cilindru
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Uto 11 Feb 2014, 16:17
Kod mene je mastno zato sto je podmazano Very Happy Nisam siguran da moze da progura ulje do tamo?  Unsure Ali eto mozes za svaki slucaj obrisati navoj na njima i na glavi pa proveriti. Sto se tice svecica, malo su je ujednacene boje, ova poslednja bi trebala da bude neki maksimum po pitanju bogate smese, mozes jos malo osiromasiti ako zelis.
Broj poruka : 62063
Počalji od junior45 Uto 11 Feb 2014, 16:42
kod mene je izbijao napolje ulje kad nije valjala glava,tj tefloni
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Uto 11 Feb 2014, 16:49
Jesi ti propisano stegao svecice? Very Happy
Broj poruka : 62063
Počalji od junior45 Uto 11 Feb 2014, 16:50
jesam,nisu mrdale Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od Zuty Uto 11 Feb 2014, 16:53
Moze moze Yugisa Very Happy, i kod mene nzm tacno na koju svecicu jednu a mozda i 2 nisam siguran da ne lupam napamet, kad je odvrtim na podlosku ima ulja.
Broj poruka : 2224
Počalji od charjek Uto 11 Feb 2014, 22:50
ali ja nisam primetio da meni "puno" trosi ulja?Evo sada sam zamenio presao oko 3500km i ulje mi je negde malo ispod pola.Kad stradaju gumice ventila koji su osnovni pokazatelji?
Broj poruka : 1005
Počalji od junior45 Uto 11 Feb 2014, 22:51
dim na auspuhu pri paljenju mozda ponekad u voznji..
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Uto 11 Feb 2014, 22:53
Pa koliko je bilo kad si sipao? Pa mozda je sad nestalo pola litre sto je teze primetiti ali to je na 3500 obrtaja a da si prosao 3 puta vise tj 10.000km to bi bilo vec 1.5l...
Broj poruka : 62063
Počalji od junior45 Uto 11 Feb 2014, 22:54
valjda kilometara,ne obrtaja Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Uto 11 Feb 2014, 22:57
Hahahaha ladno nisam ni skontao a jos sam i citao ponovo jer sam se nesto pogubio u pola misli Very Happy
Broj poruka : 62063
Počalji od charjek Uto 11 Feb 2014, 23:19
Pa najednostavnije je da sam nasuo 4L ulja za 3500km.Znaci zamenio sam ulje (oko 3,5L sa filterom nekim malim),onda me zezao dekl bregaste bio busan,pa mi je tu izbacivao ulje,pa sam ja ostatak od nekih pola litre dosuo,ne sve odjednom.Skoro sam sredio dekl,sad cu videti koliko ce mi potrositi do 5000km i da li ce potrositi.Jedino sto sam ja primetio jeste pri paljenju da se oseti miris sagorelog ulja,dim nisam primetio...
Broj poruka : 1005
Počalji od YUgisa Uto 11 Feb 2014, 23:21
Neka ti neko startuje motor a ti gledaj da li izadje plavi dim Wink
Broj poruka : 62063
Počalji od junior45 Uto 11 Feb 2014, 23:24
gde mirise mora da ima i dima Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od charjek Uto 11 Feb 2014, 23:51
YUgisa ::Neka ti neko startuje motor a ti gledaj da li izadje plavi dim Wink
a jel to gledam na prvo paljenje posle duzeg stajanja (preko noci) ili nije bitno?
Broj poruka : 1005
Počalji od YUgisa Uto 11 Feb 2014, 23:54
Prvo paljenje hladnog motora Wink
Broj poruka : 62063
Počalji od charjek Sub 15 Feb 2014, 13:18
Evo danas sam palio i nema plavog dima,jedino posle nekih 30 sekundi ima kondenza,izlazi para i malo se oseca na sagorevanje ulja,mada mozda i ja gresim...
Broj poruka : 1005
