Crne svecice!
acer
vatosevac
doktor
Strana 3 od 5
Strana 3 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Crne svecice!
Pa jel radi na tri cilindra ili samo crni svećica, odluči se?
Zameni mesto trećem i četvrtom kablu na oba kraja, mada ništa nećeš time da dobiješ. Ako radi na 3 cilindra zbog kabla, umesto 3. neće raditi 4.
Re: Crne svecice!
lose sam se izrazio...
svecica na 3. cilindru se crni,a on normalno radi na 4
nego mi se pre 2 meseca totalno zacrnila-zamastila...
i onda je radeo na 3...
nego me brine to sto se zacrni-zamasti posle nekog vremena...
Re: Crne svecice!
Lepo smo ti rekli, zameni sve semeringe (gumice) ventila
Re: Crne svecice!
Ako zameni kablove i pocne druga svecica da crni onda znaci da je do kabela i siguran sam da neki moze da se zameni...
Re: Crne svecice!
probacu i to
Re: Crne svecice!
Morao bi u tom slučaju da primeti nepravilnosti u radu
Re: Crne svecice!
nepravilnosti nema
Re: Crne svecice!
Koliko ti je prešao auto i da li si mu do sada menjao "gumice" ventila?
Re: Crne svecice!
kod mene je godinu dana...
uzeo sam ga sa 95000...
kod mene je presao jos 3000-4000 nzm tacno koliko jel neko vreme nisam imao tablu...
kod mene od kad je motor nije otvaran...
kod prethodnog vlasnika mislim da je otvaran(na karteru i poklopcu dekle se vidi crveni silikon) i da je kompletno sredjen...
ulje mu samo curi na pumpi za gorivo....
Re: Crne svecice!
Za početak mu izmeri kompresiju, a ako mu "gumice " ventila nisu menjane do sada ne bi bilo loše da ih zameniš. Jeftine su (40 din./kom.), ali obavezno uzmi Goetz-ove zelene
Treba ti alat za skidanje osigurača sa ventila i novi dihtung kućišta bregaste. Mene to čeka na proleće
Re: Crne svecice!
kompresija je merena,10.8 na svakom cilindru....
ma ima drugar alat i zna kako da ih zameni...
Re: Crne svecice!
Super kompresija
Onda nemaš frke
Onda nemaš frke
Re: Crne svecice!
ma kompresija mu je super...
cak i ide mnogo dobro...
lepo pali...
samo me nervira to sto mi curi ulje na pumpi za gorivo...
drugar je imao isti problem,zamenio dihtunge i mesec dana mu nije curelo ulje tu...
evo sad opet curi...
lepo pali...
Re: Crne svecice!
Kriva pumpa, stavi novu pumpu ili tu staru obradi.
Re: Crne svecice!
Dobro očisti površine, stavi nove dihtunge i obavezno nanesi Victor Reinz ili Loctite diht masu
Prestaće da curi
Prestaće da curi
Re: Crne svecice!
to je mana na svakoj zastavi...
stavljam nove dihtunge i sve mazem crvenim silikonom...
ako i posle toga procuri videcu sta cu dalje...
Re: Crne svecice!
Kakv crveni silikon, to je najgora diht masa. Kupi neku kvalitetnu
Može da bude i ovo što ti Miljanče kaže
Kada je budeš skidao lenjir u ruke pa gledaj da li je iskrivljena
Re: Crne svecice!
Nije mana nego ljudi stezu iz sve snage pa se pokrivi pumpa od stezanja ili pukne bakelit.
Re: Crne svecice!
Interesuje me da li svecice mogu da pocrne zato sto je zazor bio velik? Danas sam pregledao i na svima je bilo 0.9 zazor (merio spijunima) Sada sam smanjio na 0.7 , pretezno se vozi na plin nadam se da nece nesto zezati sada (kadanije na 0.9...)
a evo i slika svecica
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: Crne svecice!
Pa iskreno kada se vozi na plin tesko je i postici tako crne svecice, ne znam koliko vozis na benzin ali mislim da imas neki problem vise od veceg zazora svecica mada probaj ovako sa manjim zazorom pa i proveri posle nekog vremena. Inace mogu da se zagarave ako je veliki zazor ali samo u slucaju da motor ne sagoreva na odgovarajuci nacin, tj ako svecica ne moze da prebaci varnicu u svakom ciklusu sagorevanja pa onda nekad ne sagori smesu ali bi to primetio u radu motora.
Re: Crne svecice!
"ali mislim da imas neki problem vise od veceg zazora svecica"
Koji to mogu biti problemi?Smesa?
Re: Crne svecice!
Pa smesa ili da trosi ulje u nekoj meri pa da sagoreva ulje ili mozda da ako ga vozis na benzin nekad da karburator preliva i slicno.
Re: Crne svecice!
Ljudi ugradjuju plin toboze da bi ustedeli...a niko ne razmislja kako plin utice na motor, postbno na glavu i ventile... pa posle se zale da im svecice crne.... otisle gumice ventila i guta ulje...eto zasto su crne.
Re: Crne svecice!
A kod mene i jos nekih je pa bas suprotno Zac, od tog plina, nisu crne nego ciste svecice ko barut a na benz onako po malo crnkaste, zasto je to tako, ja sam cuo onu pricu (plin isusuje motor pa zato, e sad)?
» Lamela , svecice ili nesto trece?
» svecice
» Zastava 101 slabije vuce
» problem sa svecicama
» Svecice ili nesto drugo
» svecice
Strana 3 od 5
