Lamela , svecice ili nesto trece?
joca
U pitanju je jugo koral in l (pezo motor) 2006 god. ,preso 40 000. Primetio sam da slabije vuce i naravno odvezo kod majstora. Kaze da ga nesto gusi i zamenili filter za gorivo ali dzaba. Posto je sajla kvacila bila kraca(od 101) stavili smo od yuga ali je ona duza pa je hvatalo skroz visoko. Stavili smo i jacu oprugu na menjac da ne ispada iz trece brzine . Onda ga je majstor provozao onako muski pun gas i auto je poceo da zuji. Kais smo proverili i nije on.Majstor ne zna o cemu se radi. Cim dam jaci gas cuje se zujanje(zvuk slican srafilici), u petoj jedva 80 dostigne, vise trza kad pustim naglo gas... Ima li neko nekakvu ideju????? Unapred hvala
joca- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Lokacija : Vlasotince
Datum upisa : 10.10.2011
Re: Lamela , svecice ili nesto trece?
Al' je majstor jebalo majku!
Nije to mali kvar,pitaj za informacije jos nekog majstora,a mozda se i ovde javi neko...
Sa srećom!
Sa srećom!
Resetuj mu ECU otkačivanjem kleme sa akumulatora i čekaj par minuta da se kapacitivnosti isprazne. Pročisti mu leptir gasa (najbolje rasklopi ga), proveri da li su mu svi kanalići čisti i pročisti ih sve. Vidi da se očiste u ultrazvučnoj kadi dizne i EGR ventil. Pogledaj i boju svećica. To je onako prvo što mi pada na pamet da uradiš. Što se tiće menjača i spojnice, tu će već neko drugi da se javi.
Da li radi na velikim obrtajim tako kad zuji i da li kada stiskas gas motor dize obrtaje a auto ne ubrzava?Ako su prisutni ovi simptomi onda je najverovatnije problem u kvacilu ili cak menjacu pasto u ovim novijim serijam Zasteve sve je moguce.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Slicne probleme sam i ja imao pa se na kraju razletela korpa... Ukoliko kvacilo nije menjano do sada, vrlo moguce da se potrosilo, jos ako nije bilo adekvatno nastelovano, mozda polako nitne lamele zuljaju plus pukla korpa... Naravno ne mogu da garantujem da je ovo ali opisani problemi su vrlo slicni mojim Sem te brzine, ja bas sa tim nisam imao problema... Ako je kojim slucajem problem do motora, tu nepreostaje nista drugo sem da se nadje servisno uputsvo i da se krene provera svako senzora i sklopa pojedinacno dok se ne nadje kvar...
Nisam siguran bas sta si hteo reci za ovo 5om jedva dostize 80, ako mislis na ubrzanje, to sigurno nije neko specijalno posto je ipak to prilicno slab motor i ubrzanje od recimo 60 do 80 nije na nekom nivou...
Aj sto je promenio filter jer misli da gusi to je OK ali sto je dirao sajlu kvacila to mi nije jasno. To sto zuji to dolazi iz kvacila ili nije nastelovano dobro ako hvata previsiko mozda ne lepi skroz na zamajac pa onda zuji i slajfuje pa od tu i zaguba snage, ili ti je lamela ili potisna spremna za remont.
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 19.07.2011
Nemam sat za obrtaje na tabli
Aki91 ::Da li radi na velikim obrtajim tako kad zuji i da li kada stiskas gas motor dize obrtaje a auto ne ubrzava?Ako su prisutni ovi simptomi onda je najverovatnije problem u kvacilu ili cak menjacu pasto u ovim novijim serijam Zasteve sve je moguce.
- Broj poruka : 14
Mislio sam na petu brzinu, nesporazum je u pitanjuYUgisa ::Slicne probleme sam i ja imao pa se na kraju razletela korpa... Ukoliko kvacilo nije menjano do sada, vrlo moguce da se potrosilo, jos ako nije bilo adekvatno nastelovano, mozda polako nitne lamele zuljaju plus pukla korpa... Naravno ne mogu da garantujem da je ovo ali opisani problemi su vrlo slicni mojim Sem te brzine, ja bas sa tim nisam imao problema... Ako je kojim slucajem problem do motora, tu nepreostaje nista drugo sem da se nadje servisno uputsvo i da se krene provera svako senzora i sklopa pojedinacno dok se ne nadje kvar...
- Broj poruka : 14
Drugari bio sam odsutan par dana, yugo je poceo da smrdi iznutra u toku voznje. Skinuo sam mu lonac i provozao bez njega(po sporednim ulicama), cini mi se da ide mnogo bolje, lepi za sediste(samo mu rad motora ne cujem zbog buke). Izgleda da je zapusen lonac,duvam kroz njega , vazduh mi na usi izlazi! Pravim novi posto ovi u radnjama drze taman kolko i garancija.VELIKI POZDRAV ZA SVE i puno hvala!!!!
- Broj poruka : 14
Peta brzina nije za ubrzanje, onda sluzi za ekonomicnu voznju. Kada postignes potrebnu brzinu sa kojom hoces da se kreces, onda ubacujes u petu da oboris potrosnju Peta pravi prevelik otpor za tako mali motor, dokaz za to ti je da Zastava navodi manju max brzinu u petoj od cetvrte brzine
A sto se tice srednjeg lonca, da ne mislis ti mozda na katalizator?
Sa cetvrtom brzinom predjem 70 , ubacim u petu ubrzava do 80 i vise ne prelazi. Pre je iso do 160 na isti nacin. Imam samo jedan lonac, a katalizator mi je ispod motora. Moze da se vidi iz haubeYUgisa ::Peta brzina nije za ubrzanje, onda sluzi za ekonomicnu voznju. Kada postignes potrebnu brzinu sa kojom hoces da se kreces, onda ubacujes u petu da oboris potrosnju Peta pravi prevelik otpor za tako mali motor, dokaz za to ti je da Zastava navodi manju max brzinu u petoj od cetvrte brzine
- Broj poruka : 14
Cekaj, ti si skinuo zadnji lonac i on je bio zapusen? Pa ja prosto u ovo ne mogu da verujem, pre bih rekao da je katalizator mozda zapusen Ovo jos nisam cuo zaista...
Bilo je slucajeva da su ljudi radili generalku na motoru zbog zapusenog lonca
Desava se to ali nije bas cesto, najcesce zbog korozije cevi u loncu. Moze cak i da se odvoji i padne unitra pa se onda lonac skroz zapusi. Ljudi su danima cackali po kolima menalji palenje i sta ne dok se ne sete da provere izduv.
- Broj poruka : 102
Ja sam takvo iskustvo doziveo sa kosačicom za košenje trave!
Stajala je preko zime u šupi i na proleće da se upali,neće i neće i neće,pa je rastavljali ,kondezator,svećice paljenje,tamo vamo,skidali karburator šta sve nismo,kad jednom vidim ja na karbu,izbacuje gorivo,kad zaverglaš prsti gorivo iz karburatora,skinemo auspuh da vidimo klipove,zavergla upali na zub,a u auspus se uselili osovi ili pčele!
Kosačica zamalo da završi na otpadu!
Bravo! Ispada trunje od rdje kad ga protresemVladimir-1985 ::Desava se to ali nije bas cesto, najcesce zbog korozije cevi u loncu. Moze cak i da se odvoji i padne unitra pa se onda lonac skroz zapusi. Ljudi su danima cackali po kolima menalji palenje i sta ne dok se ne sete da provere izduv.
- Broj poruka : 14
Ako planiras da sam pravis (ili kog neko) lonac obavezno samo prohrom (malo je skuplje ali na dugi rok se isplati) jer za 3- 5 god ponovo isto a narocito kod auta sa katalizatorom jer sam katalizator uzduvne gasove pretvara u voda (vodena para) i kiseonik, a visoka temperatura, para i sredina bogata kiseonikom - brza smrt za obican celik.
- Broj poruka : 102
» Svecice ili nesto drugo
» Lamela 101
» Lamela namestanje
» Izbacuje iz prve i trece
» Spotska korpa i lamela
» Lamela 101
» Lamela namestanje
