zadnje kocnice ne koce kad je hladno
+7
darko-san
igy 79
11 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: zadnje kocnice ne koce kad je hladno
ne znam ni da li je neispravan(peti cilindar) samo znam da ga dosta ljudi izbacuju.e sad kako se steluje?.i jel pametno sada voziti ovako ili ...?
inace na obe strane su mi bile puknute one "makaze" od rucne sto ulazi u dobos(nisam siguran kako se zove).na levoj strani je napuknuta,a na desnoj skroz odvojeno jedno od drugoga.a kako se iskrivi dobos inace na toj desnoj strani sto me sada zeza pakne su bas dobre(neprimetna razlika u odnosu na nove) i uopste mi nije kacio.da li je pametno vratiti te pakne?
Poslednji izmenio charjek dana Pet 07 Dec 2012, 22:19, izmenjeno ukupno 1 puta
"Peti kocioni cilindar" ..pravilnije, regulator pritiska, sluzi da rasporedi silu kocenja na prednje i zadnje tockove u zavisnosti od opterecenja zadnje osovine 70 na prema 30%, 60 na prema 40%.... Fabrika ga je dakle ugradila s razlogom...bez njega kociona sila se rasporedjuje 50-50% sto dovod i do loseg rezultata kocenja, posebno kada je vozilo rastereceno...dakle kada je trakcija zadnjih tockova manja.
Ja to ne bih izbacivao, vec popravka ili zamena starog.
Jel ti imas problem samo sa noznom ili i sa rucnom? Jer ako imas sa rucno misto onda nije do regulatora... Probaj kociti pa ako ne proradi, trebalo bi zameniti verovatno dobose ili mozda cilindar... Regulator ako ne valja nece kociti oba tocka i to nozna... A steluje se polozaj poluge sto je na njemu... Ako ne koci dovoljno, onda se pomera da bude vise otvoren kada je auto visi tj nije opterecen...
ja trenutno imam problem sto mi zadnji desni tocak drzi haos.levi upao ekstra a desni stalno kaci i to bas dobro.
Proveri da nisu sajle rucne blokirale u buziru...pa koci i kad ne povuces rucnu..
rucnu sam skroz raskacio i opet kaci,drzi... sad me muci da nova pakna nije neki skart kriva ili nesto sl. pa me zeza.da li je pametno staviti staru paknu koja se nije nista,skoro nista potrosila u odnosu na novu?
nemoj vracati stare,proveri sajlu,ako ona ne vraca oce da se to desava..probaj skinu sajlu pa podmazi,ili kupi drugu,oko 450din je..
- Broj poruka : 34894
ajmo jos jednom sajla od rucne je raskacena ;-).stavio nove pakne i dobos drzi ekstra vrti se ali bas treba snage da se okrece.
meni se malo teze lezaj okrece..mozda je tako i kod tebe..
Na zadnjim kocnicama postoji mehanizam za samostelovanje zazora izmedju pakna i dobosa...proveri taj mehanizam, stavio si nove-deblje paknove, ako je mehanizam ostao zaglavljen to je to....
zar se to ne namesti samo kad se prvi put stisne kocnica?
Pa trebalo bi, zato i kazem da pogleda da tu nesto slucajno ne glavi, pa se ne podesi...
jel to ona poluga izmedju paknova,zar se ona ne nasteluje sama kao sto kaze junior?
da vidim da si odgovorio ali nije do toga...
znaci sve u svemu ne zna se lek mom problemu
ja mislim da je zac mislio na onu oprugu sto je na paknama..to se pomera,tj steluje kad stisnes kocnicu..
Da mislio sam na oprugu.
Moze biti i da ti je dobos ovalan, onda ga treba obraditi na strugu ili zameniti novim...
kako se moze proveriti dobos da li je kriv ili ovalan?
ili kod strugara ili nov.. napisao je zac gore..
Mozes i sam, pomocu sublera sa dubljim kljunovima...i meris precnik na sto vise tacaka u krug... ne sme da odstupa vise od 0.5 mm.
Cilindar ti blokirao i ne mogu da se skupe paknovi od njega.
cilindar :mogu rukom da mrdam klipice kad jedan stisnem drugi istiskujem.nadam se da je to dobro?
to je ok..ne curi ulje?
ne curi.isao sad do grada i kad sam se vracao na pola puta auto nemoze da ide koliko drzi pakna.Stanemo na parking dignemo auto skinemo tocak i ajd da izluftiramo(cale i ja).Sneg pada,vetar duva ljudi gledaju i krste se.Nesto malo popusti ali se bolje vrti u nazad nego napred i tako dodjem kuci bez stiskanja kocnice.sad idem u nove radne pobede.svaki predlog je dobro dosao jer vise ne znam sta da radim :-(
jel si menjao skoro creva od kocnica?
Da, moze se desiti da crevo ima "dzepove" sa unutrasnje strane...od starosti, pa deluju kao nepovratni ventil....
Koliko ti je debela obloga na tim novim paknovima?
privremeno sam osposobio auto vracanjem starih pakni.Radim napolju pa ne znam sta vise da radim sa novim paknama,za sada dok se vreme ne popravi ne mogu nista cackati.Samo da nema ove oluje sneg nije problem,al jbg...
da je do creva pretpostavljam da bi me zezale i stare pakne.ovde po mom misljenju laika je ili skart od pakni koje su nesto deformisane ili mi je mozda dobos kriv na toj strani a ove stare pakne se prilagodile tom dobosu..
Strana 2 od 3
