Motori koji pasu u Zastava automobile
+26
Sasho
Veki
AlenTZ
davidian
vatosevac
Cetinjanin
lemi93
128zfa
maljchik
filip f82
Black Storm
30 posters
Strana 5 od 5 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5
Motori koji pasu u Zastava automobile - Page 5 Empty Re: Motori koji pasu u Zastava automobile
Počalji od venoman Ned 02 Nov 2014, 19:47
Da li se to u vezi registracije odnosi samo na motore iznad 1.3 ili na sve motore koji nisu fabricki ugradjivani u yuga. Da li znas mozda iz koje lancie je ovaj 1.3 motor na snimku
Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Počalji od YUgisa Ned 02 Nov 2014, 19:50
Po zakonu ne moze ni jedan ako na njemu ne pise DMB na bloku, u praksi neki su uspevali da provuku dok znam i za slucajeve da nisu uspeli. Pogotovo je mala sansa ako je 1.3 a ima deklarisanu snagu vecu od 64ks koliko su imali neki Fiat/Lancia modeli... Taj 1.3 nije standardan ako te zbog toga interesuje koji je model u pitanju...
Broj poruka : 60744
Počalji od Mitke Ned 02 Nov 2014, 20:08
Ne mora da pise DMB na bloku, ali mora po kodu da odgovara tome sta se fabricki uradivalo. Ni meni ne pise dmb na bloku vec FIAT, iako je blok pravio DMB, ali po kodu odgovara tome sto je ubacivano fabricki.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od YUgisa Ned 02 Nov 2014, 20:15
Dobro nisam mislio bukvalno, ali to da mora da bude od tih fabrickih... Mada ako se ja ne varam, ni tebi nije proslo sve glatko...
Broj poruka : 60744
Počalji od Mitke Ned 02 Nov 2014, 20:18
Nije proslo glatko al iz drugog razloga, kod mene nije proslo glatko zbog komercijalne oznake. Uglavnom sto se samog motora tice mi je proslo sve normalno, jedino sto je na reatestu plina bilo peripetija, jer motor nije pre toga bio upisan u saobracajnu, vec sam ja hteo sve o jednom trosku da uradim, pa je onda ta komercijalna oznaka bila problem. Da sam recimo motor pre toga upisao u saobracajnu ne bi bilo problema, jer kao sto rekoh kod mene nije bio problem sam motor kao motor, vec oznaka.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od Srdjan Pet 01 Dec 2017, 20:30
dali neko zna imali prepravke oko nosaca na 1.6mpi fiat punto mk1 ili pasuje sve saf na saf????
Srdjan
Srdjan
Broj poruka : 32
Godina : 24
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 10.09.2017
Počalji od Milos Pet 01 Dec 2017, 21:11
Sve pasuje šraf na šraf sto se samog motora tiče. Ako hoćeš i Puntovo ubrizgavanje, onda imaš par zajebancija oko tipa sajle gasa, instalacije kompjutera i par stvarčica.
Broj poruka : 4114
Počalji od Srdjan Pet 01 Dec 2017, 21:14
Milos ::Sve pasuje šraf na šraf sto se samog motora tiče. Ako hoćeš i Puntovo ubrizgavanje, onda imaš par zajebancija oko tipa sajle gasa, instalacije kompjutera i par stvarčica.
znaci nosaci pasuju, a znasli mozda pasuje li usisna odjuga posto bi ja dvogrli stavio
Srdjan
Srdjan
Broj poruka : 32
Godina : 24
Lokacija : Pozega
Počalji od Srdjan Pet 01 Dec 2017, 21:29
jesi siguran da je bocni nosac isti
Srdjan
Srdjan
Broj poruka : 32
Godina : 24
Lokacija : Pozega
Počalji od YUgisa Pet 01 Dec 2017, 21:31
Nije isti, trebas svoj nosac da zasrafis i fizicki pase usisina od juga...
Broj poruka : 60744
Počalji od Srdjan Pet 01 Dec 2017, 21:40
YUgisa ::Nije isti, trebas svoj nosac da zasrafis i fizicki pase usisina od juga...
da da to ali na puntu koliko sam video nema bocni nosac zato pitam
Srdjan
Srdjan
Broj poruka : 32
Godina : 24
Lokacija : Pozega
Počalji od Milos Pet 01 Dec 2017, 21:45
Ima samo što kaže YUgiša, razlikuje se od običnog. Ja sam se loše izrazio, nosaći pasuju Jugovi od 1.1 i 1.3 motora, a grana isto paše bez problema.
Broj poruka : 4114
Počalji od Srdjan Pet 01 Dec 2017, 21:47
Milos ::Ima samo što kaže YUgiša, razlikuje se od običnog. Ja sam se loše izrazio, nosaći pasuju Jugovi od 1.1 i 1.3 motora, a grana isto paše bez problema.
dobro hvala vam na odgovoru
Srdjan
Srdjan
Broj poruka : 32
Godina : 24
Lokacija : Pozega
Počalji od YUgisa Pet 01 Dec 2017, 21:49
Nesecam se vec kako Punto tacno ima resen nosac tamo, znam samo da nije kao kod Yuga, cuo sam da Fiat jedino nekad na tim blokovima ne izbusi sve rupe za nosace, nego samo one koji im trebaju, mada ostane predvidjeno ojacanje u odlivku bloka, tako da eventualno ako se desi da nisu rupe izbusene, trebas to uraditi i narezati navoj da se usrafi Yugov. Mada ja sam cuo samo par takvih slucajeva, ostali ili nisu imali problem ili nisu prijavili kao problem tako nesto Wink
Fizicki ti je taj motor kao 1.3, razlike su minimalne u nekim tehnickim razlikama, tipa drugacije karike i ima dodatne srafove na glavi i slicno. Normalno dimenziono se razlikuju neke odlike koje ga cine 1.6, kao sto su drugacija radilica, veci ventil (kod nekih izduvni, kod nekih usisini), veci kanali u glavi, bregasta itd...
Poslednji izmenio YUgisa dana Pet 01 Dec 2017, 21:52, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 60744
Počalji od Srdjan Pet 01 Dec 2017, 21:52
YUgisa ::Nesecam se vec kako Punto tacno ima resen nosac tamo, znam samo da nije kao kod Yuga, cuo sam da Fiat jedino nekad na tim blokovima ne izbusi sve rupe za nosace, nego samo one koji im trebaju, mada ostane predvidjeno ojacanje u odlivku bloka, tako da eventualno ako se desi da nisu rupe izbusene, trebas to uraditi i narezati navoj da se usrafi Yugov. Mada ja sam cuo samo par takvih slucajeva, ostali ili nisu imali problem ili nisu prijavili kao problem tako nesto Wink
da, videh da je na 1.6mpi nosac napred kod filtera ulja pa zato pitah
Srdjan
Srdjan
Broj poruka : 32
Godina : 24
Lokacija : Pozega
Počalji od Milos Pet 01 Dec 2017, 22:16
Ajd pogledaću sutra baš kakva su kačenja na mom motoru.
Broj poruka : 4114
Počalji od Miljan Pet 01 Dec 2017, 22:30
Od 1.3 nosac trazi.
Broj poruka : 9490
Počalji od jelen66 Pon 02 Apr 2018, 21:55
Da li ima neko da prodaje neki motor 1.4 recimo tipo ili tako nesto?
jelen66
jelen66
Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Počalji od AnteLo Sre 05 Feb 2020, 20:44
Jel itko zna šta triba napraviti da Fiatovi SOHC motori pašu u Yuga 45? Djed kaže da mu se čini da su različiti nosaći getribe (il nes tak lol) al da nije siguran
Na žalost Yugo od djeda nije isplativ da se slaže, da znam da nije ništa isplativo u "tuningu" ali treba drugi prednji trap, cijelu unutrašnjost, nazad je drkano po ovijesu....
Šteta al jebiga
O i jel ima tko ideju šta bi trebalo variti i kako ojačati šasiju za cca 110ks?
Najvjerovatnije će ići seriski Fiatov 1.6 16v s eletronikom bar sljedeće dvije godine pa da znam
Prednji/zadnji povezivači muldi i šta još? Šasiju planiram "stitch" variti tek za koju godinu
Hvala na odgovorima unaprijed!
Broj poruka : 944
Godina : 19
Počalji od YUgisa Sre 05 Feb 2020, 20:54
Drugaciji je nosac motora na desnom kosu jer je 45ica puno manja od SOHC motora. Drugacije je zvono menjaca, a ako bi menjao sa menjacem od 55ice onda bi trebao zameniti b. stanglu jer peta brzina zna da udara nekad u b. stanglu od menjaca sa 4 brzine.
To sto treba menajti na trapu nije nista specijalno problematicno posto ako mislis uopste preneti tu snagu na kolovoz, moraces svakako to menjati.
Tu imas sve o ojacavanju karoserije:
https://zafc.forumsr.com/t246-ojacanje-karoserije
A bice verovatno jos poneka slika za vikend Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od AnteLo Sre 05 Feb 2020, 21:47
Sigh, Yugo od djeda je trebao biti "jeftina igračka" ali nije mi nešto draga ta ideja više
To za balasn stangu znam
Tenks Yugisa, imaš piće od mene kad naletiš do Dalmacije Smile
O i prošao sam sve podforume vezane za mehaniku pa nisam očekiva temu o ojačavanju šasije u kategoriiji "izgled" Very Happy
EDIT: Nemoj citirati poruku ako odgovaras na poslednju poruku u temi, citiranje se radi samo ako odgovaras na neku poruku koja je ranije pisana. YUgisa
Broj poruka : 944
Godina : 19
Počalji od YUgisa Sre 05 Feb 2020, 22:02
Pa ako je dobra limarija, onda vredi uraditi to, nije to ne znam kako veliko ulaganje Wink Ali sve zavisi sta zelis.
Nema na cemu, bila je ta tema pre u tuningu ali smo prebacili u "izgled" jer se tamo nalazi podforum za karoseriju Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od snopy106 Čet 30 Apr 2020, 20:34
Pozdrav
Zanima me da li moze na motor od fiat tipa 1.6 ie elektronika (razvodna kapa) od yuga 55.
Broj poruka : 75
Datum upisa : 05.03.2020
Počalji od AnteLo Čet 07 Maj 2020, 23:00
da, imaš samo čep skinuti s bloka tamo di je u starijim serijama bia razvodnik ili kako se već zove
Broj poruka : 944
Godina : 19
