Weber karburatori
+41
ZR z128
frenk
darkom
HyperJack
srkibojnintendo
Srdjan
Vladislav
heviarti
Salenzze
acer
MIXI_BG
nemanjaelite
marex
samba
lekac
Shoxy
kostavr
Jerry Drake
45 posters
Strana 4 od 19
Strana 4 od 19 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19
Re: Weber karburatori
Nema to nigde, jer je na 99% tih karbova polomljena.
- Broj poruka : 9490
Da li ima negde na weberu elektroncu da se prikljuce creva za grejanje kanala za rad motora na minimumu kao sto ima jednogrli 32MGV12?
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
da li zna neko sta treba uraditi elektroncu da prestane da preliva
- Broj poruka : 34242
Promeniti nepovratni ventil za ainspric diznu i nastelovati nivo goriva..
Ustvari je puko plovak..
Zalepi ga ako je plasticni..ili zalemi ako je od mesinga..
zalepili smo ga,za sad radi..
marex- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Datum upisa : 06.01.2014
Fiat/Zastava 1300 (tristac) karburator, vakumsko otvaranje drugog grla, prvo je mehanicko. Nemam iskustva sa njim ali generalno pricano o vakumskom otvaranju grla, trosi vise nego potpuno mehanicki karburator.
- Broj poruka : 4114
razmisljao sam da ga sredim naravno ako postoje rezervni delovi i stavim na 1.1 potpuno stock motoru,bitno mi je da je potrosnja normalna da se vrti oko 7-ice a kad se k(*&*&^ neka potrosnja skoci
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Ladini karburatori koji imaju vakumsko otvaranje grla su na losem glasu zbog potrosnje, taj Polmo radi na istom principu. Ako hoces nisku potorsnju i snagu kada zatreba, dvogrli mehanicki Weber DMTR ili elektronac pun pogodan. Elektronaca ima novih po oglasima za pristupacnu cenu.
ok videcu onda da ga prodam ili zamenim
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Ja imam Weber 32DFT na ladi 1300, kako sam skinuo ono DAAZ sranje od karburatora, potrosnja na otvorenom oko 5.7l, a u gradu oko 8l, mozda cak i manje. To je uradjneno, sve uz konsultovanje sa Miljanom. Imam i ja Polmo, sa njim je sipala oko 14l. Preporuka bezi od njega, kao djavo od krsta.
nemanjaelite- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 29
Koliki je potreban protok goriva po satu za dvogrli weber karburator?
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Zavisi od rezima i koji je karb,al znam da niko nije imao problema sa mehanickim pumpama ako su ispravne..one su valjda 70l na sat..
Karburator je weber elektronac pa sam hteo da uzmem elektricnu pumpu niskog pritiska koja bi mogla da ga snabdeva i pod punim gasom.
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
ja imam fabricki weberov elektronac i to sa vecim diznama pa moze da se vozi par kilometara punog gasa da ne zastuca nikako..tebi ako stuca je verovatno pumpa losa
2900 dinara elektricna pumpa u AutoDisku, ulica Vojvode Stepe u Beogradu. Za sada sljaka super.
Ispravna mehanick apumpa ga napaja gorivom bez problema, nemas potrebe za elektricnu sto se toga tice. E sad naravno elektricna ima milion prednosti, i moj glas ide za nju, ali ponavljam ni sa mehanickom ako je ispravna neces imati problema da ga napaja gorivom.
- Broj poruka : 8665
ima prednosti,posebno ako se auto ne vozi cesto ili ako ima plin pa da brze povuce gorivo..
Gde ima da se kupi set za reparaciju webera elektronca kao i set za jednogrli ipm ?
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Zdravo ljudi, gde mogu da nabavim bakelit ili fiber za weber dvogrli elektronac? Miljan mi rekao da diftunga ima svuda a ovaj bakelit ako ima neko od vas da proda neka se javi...
- Broj poruka : 451
Ako niste znali skidanjem mehanicke pumpe se oslobadja 2.3ks, nema otpor u sklop cak smo mi nekad sekli kod strugara na maloj bregastoj breg za ac pumpu.Mitke ::Ispravna mehanick apumpa ga napaja gorivom bez problema, nemas potrebe za elektricnu sto se toga tice. E sad naravno elektricna ima milion prednosti, i moj glas ide za nju, ali ponavljam ni sa mehanickom ako je ispravna neces imati problema da ga napaja gorivom.
Taj podatak mi je davno rekao Goran Pavlovic koji je bio glavni u Sportskom odeljenju Zastave.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Jel to izmereno ili nagadjanje? Posto sam video da treba prilicna sila da se stisne pumpa,poprilicno veca nego kod 45ice
Strana 4 od 19
