Weber karburatori
+41
ZR z128
frenk
darkom
HyperJack
srkibojnintendo
Srdjan
Vladislav
heviarti
Salenzze
acer
MIXI_BG
nemanjaelite
marex
samba
lekac
Shoxy
kostavr
Jerry Drake
45 posters
Strana 3 od 19
Strana 3 od 19 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19
Re: Weber karburatori
Da li sajla gasa od jednogrlog karburatora odgovara na weber elektronac?
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Odgovara, samo ti treba kraj sajle za manju kuglicu (ili da staru vezes zicom da ne ispada).
- Broj poruka : 9490
jel moze neko da mi objasni sta gde ide i kako se ovo tacno povezuje.u pitanju je karburator za tempre,32/34tlde i usisna je isto.
sta je ovo u crvenom krugu? sta se tu povezuje?
sta ide ovde u plavom krugu?
ovo ide ispod u ususnu granu i idu 2 zice,jedna vidim sta je i gde je a druga treba da se negde spoji,gde to? o ove vakume kako povezati?
evo gde ulaze ispod
e ostalo. sta je sta ovde,gde se povezuje ovaj dzek? i ovai ostali ulazi?
i gde se povezuje razvodnik
ako nesto moze da se izostavi i da se skine dajte predlog.
evo gde ulaze ispod
novmaher- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 181
Lokacija : okolina Pozarevca
Datum upisa : 12.11.2013
pozdrav ev da ne otvaram novu temu dal mi mozete reci kakav je ovo karburator mislim dal valja
http://www.pik.ba/artikal/10310306/karburator-yugo-65/
samba- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 49
Lokacija : stolac
Datum upisa : 17.12.2013
Najobicniji originalni karburator za Yuga 60 i 65
aha a jel bolji od jednogrlog posto je u mene jednogrli ja bi da ugradim dvogrli karb dali bi dobio nesto sa ovim
- Broj poruka : 49
Lokacija : stolac
Normalno, dobio bi da ide na prvo grlo manje vise jednako i da trosi tu i tamo slicno a otvaranjem drugog grla bi dobio dodatnu snagu
ok al moram naci i usisnu pa da namontiram sa koga motora pase usisna a da ne prepravljam bas nesto jer ovaj nema usisnu sto prodaje ovaj karb
- Broj poruka : 49
Lokacija : stolac
Trazis usisnu i kuciste filtera od Yuga koji je imao takav fabricki karb
ok sutra idem u potragu i jos me nesto interesuje tice se bregaste al bolje da postavim tamo pitanje jer nema veze sa ovom temom
- Broj poruka : 49
Lokacija : stolac
Posto vidim da se u svakoj temi o karbovima, neko raspituje (iako vec ima na forumu negde postavljeno) koji karb na kojim kolima traziti, evo od mene dve tabele. Modeli kola i karburatori koji su se ugradjivali na njih
http://speedy.sh/s4ehS/spisak-modela-karburatora-i-kola.xls
http://speedy.sh/J9XWC/Carburators-Weber-progressive.xls
- Broj poruka : 1100
Da li dvogrli elektronac ima izlaz za povezivanje na vakum razvodnika?
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
ima,nalazi se sa zadnje strane kod srafa za smesu
- Broj poruka : 34236
Da li neko ima neku sliku weber karburatora 7y 2m-ra rastavljen u delove ili neko uputstvo i zasto na internetu ne moze da se nadje nikakvo uputstvo u vezi tog karburatora kao da je pao sa marsa?
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
- Broj poruka : 4114
E hvala, da li postoji nacin da se ovo skine sve odjednom?
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Kada otvoris link, kliknes na tastaturi CTRL+S i odaberes gde da sacuvas .zip fal.
https://drive.google.com/file/d/0B3vFMAsANAHVMS1pWEZMTWRmNnc/edit?usp=sharing
Da li znas koja je cena membrana i dihtunga za ovaj karburator?
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Oko 200-300 din. sve zajedno bi trebalo da bude.
Da li je tacno da su postojale dve vrste weber elektronaca?
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
"Elektronac" se odnosi na model Weber 7y 2M-RA a postoji maltene isti karb, Weber DFT.
Za sta sluzi ova plastika oznacena na slici ispod i da li je potrebna posto kod mene je nema
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
sluzi da kad je sauh zatvoren u slucaju da das pun gas da otvori klapne..moze i bez toga..nemam ni ja
A da li ima da se kupi negde?
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Pogledaj po oglasima da li ima neki karb za delove pa ako je neko voljan da ti proda samo to.
Strana 3 od 19
